■化学清除法
“其实去除前风挡玻璃上的标识贴前,可以先用热毛巾捂一捂将车标浸湿,等其湿透了,一些标识贴就可以轻松撕掉。”车主王蒙介绍说,“遇到时间久、黏着力强的标识贴,如果前风挡玻璃没有贴太阳膜,则可以使用专门的清洗液去除,如沥青清洁剂等。要是没有这些清除剂,还可以用肥皂水或者洗衣粉水将其浸湿,同样也可以达到完全清除的效果。”
如果前风挡玻璃贴有太阳膜,可以用毛巾蘸少量的酒精在车标处反复擦拭,但绝不能将其直接喷在玻璃上,否则会损坏车膜。“前风挡玻璃无论有没有贴太阳膜,都不能用刀片等锐器来清除标识贴,否则会刮伤玻璃或者太阳膜,而各种银行卡、会员卡、电话卡都是不错的工具。”王蒙强调说。
■物理清除法
物理清除法其实很简单,工具几乎家家都有,就是用来美发的电吹风。车主黄亚娜介绍说,如果条件允许的话,用长线插板将电源引到室外,插上电吹风,在标识贴周围用热风来回加热,一会工夫,就能轻而易举地将各种标识贴揭开。
■一劳永逸法
现在市面上出售有专门粘贴标识贴的工具,例如静电贴或者吸盘贴。静电贴售价不贵,类似于保护手机屏幕的保护贴,只是大小比标识贴略大一些,车主可以将标识贴先贴在静电贴上面,然后再将静电贴贴在前风挡玻璃上,这样贴上去非常牢固,去除时不会粘在前风挡玻璃上。静电贴是一次性使用的,而吸盘贴是可以反复使用的。吸盘贴类似于超薄相框,将标识贴放置其中,然后利用吸盘贴上的吸盘将其固定在前风挡玻璃上。这两种工具都易装易取,静电贴虽不能循环使用,但相对可循环使用的吸盘贴,使用效果更加美观。
精洗时尚汽车新洗法
洗车大有学问,除了要选择专用洗车液、增加预洗程序先浸泡让泥沙脱离外,洗车用具也有分工,“熊掌”用来擦车身,长毛刷洗轮圈,海绵洗轮胎,不能混淆,并且遵循从上而下的原则。
此外,随着洗车的专业化、高档化,不少车主已不满足普通的清洗法,因此针对不同部位选用不同清洗液的精洗法就应运而生了。
车身精洗:即根据车身的不同部位选用不同的清洗液精洗,从而达到最专业的洗车效果。比如,用专业的风挡清洗液清洗风挡玻璃,用专业的轮胎上光液翻新轮胎,用专业的轮圈清洗液精洗轮圈,用专业的皮革精洗剂清洗车内部等等。当然,如此精洗收费要高于普通洗法,不过,相当于一次小美容的效果还是极具吸引力的。
发动机精洗:许多人不重视发动机的清洗保养。认为发动机舱洗不洗没有关系。其实这种观点是错误的,换一个角度看,为什么高档汽车的发动机舱底部都有护板,可以杜绝泥沙进入机舱,大家就明白了。
所以,俗话说得好,汽车保养得好不好,看看发动机就知道。因此,为了让汽车的心脏部分良好工作,进行专业的清洗是十分必要的。清洗发动机一定要到专业汽车美容店进行。清洁前必须将各种重要接头用薄膜包好,然后用专业的洗涤剂逐个部位进行清洗,再用清水洗净擦干,不能用高压水枪直接冲洗,最后应用各种橡胶件保护剂将机舱内各种橡胶上光保护起来才算完毕。除了以上种种,其他诸如施工场地有无底盘冲洗设备、施工人员素质面貌如何、管理是否规范、速度是否适宜等等,都是洗车时要注意的事项。
