春节,作为中国最重要的传统节日,承载着丰富的文化内涵和民族情感。它不仅仅是一个简单的节日,更是一种深深的情节,深深植根于每个中国人的心中。无论时代如何变迁,春节始终是中国人心中的重要节点,是家庭团聚、文化传承和精神寄托的重要时刻。恰逢今年的返乡高峰又恰逢多地下雨下雪,在这样的天气下长途行车,更应该做足功课、准备周全,毕竟能够安全的返乡才是最重要的。今天结合个人的用车习惯做一期详细的用车大盘点。
1,准备应急用品。
急救箱、反光三角板、逃生锤,充气泵等应急物品要做到有备无患,用不上最好,但是如果需要的时候你没有,那就会很尴尬,也麻烦。零跑的C系列车的后备箱下方都有预留了存放这些应急物品的暗格,非常实用。如果你有随车充也可以放在这里。
2,准备旅途中的食物。
零跑的车型拥有丰富的储物拓展空间,拿我的C11为例,中央扶手的大空间储物格可以放置八宝粥、泡面等快捷食品,车边储物格可以放一点小零食和饮品,我习惯放能量棒和咖啡,可以快速补能也可以提神。而且拿取也极方便。包括中控下面的储物格也有足够大的空间放置物品。
3,准备雨伞、雨衣、太阳镜。
出门在外,难免碰到雨雪天气,做到有备无患才好。而且零跑C11车内有两处放置雨伞的储物格,也是很人性话的。
4,检查胎压。
长途出发前,检查轮胎磨损度以及检查胎压情况。如果轮胎磨损严重,有鼓包或者开裂,需要及时更换轮胎。通过道路结冰路面的时候,可以通过略微降低轮胎胎压增大接触面积来增加通过的安全性,但是这个胎压的控制需要掌握好分寸。附两张C系列车型胎压标准气压表。
5,检查雨刮器以及补充玻璃水和检查防冻液
优良的雨刮器可以确保视野的足够清晰,可以大大增加行车的安全性。检查雨刮器时可以先适量喷出雨刮水,查看雨刮是否有异响、划痕,如果有异响,可能是因为雨刮条过分压向玻璃,适当调整距离即可。注意调节的时候需要在中控里操作选择前雨刮维护这一项。如果有划痕,则说明胶条老化,应该及时更换胶条。至于玻璃水的补充,切记不要加自来水,因为天气寒冷,自来水会结冰,然后会冻坏水箱,那就得不偿失了。我个人联系更换专用的玻璃水,最好是可以抗住零下40度的那种。不过气温没那么冷的地区更换能抗住零下20度的玻璃水也可以。零跑商城里就有卖的,价格也合适,而且可以用能量去换,是非常Nice的。大家可以去换一换。还有防冻液也要检查一下,看看有没有变少,如果有的话也需要及时的去检查变少原因以及补充防冻液。
6,检查油液与检查灯光
以我个人的C11增程为例,受C11大电池的影响,我平时用油的情况特别少,加一次油可能好几个月都用不完,但是油品是有保质期的,加好的油,最好在6个月内用完,以免油品过期对车产生不好的影响。
雨雪天气夜间行车,能见度较低,行车前检查车辆灯光是否正常,如有问题可以及时更换维修。
总结,冬季用车,行车前做好充足的准备,这样也可以在应对突发情况的时候做到游刃有余。毕竟“道路千万条,安全第一条”。希望大家都能愉快的用车,平平安安回家过大年,开开心心一起“包~饺~咂”🤪🤪
