电车就是要多开,我的C11也43000多公里了,系统也提示我快去保养了,今天抽空去了趟成都龙潭4S店去做个保养!!
到了4S店,售后一些列的询问登记。然后就给我说最近有个机盖升级和轴承套升级。免费的。然后给我开了单子就开始了保养
之前打开前机盖经常要跑2趟,开一下去抬一下机盖,然后在去开一下才能完全打开机盖,对于有前背箱的C11很不方便,
上图新老款顶杆。换了之后,直接拉2次就能打开,不用跑到机盖抬一下了。
然后又更换了轴承堵盖,说得是防止沙土进入轴承,防止异响。正好打电话去了,没有拍。
加玻璃水,检查,各种液体,底盘,轮胎,等一系列的保养。
上架子检查轮胎,检查电池。底盘。
等保养全部做完,4S店又给我弄了个充电升级的,听说冬天可以提前加热到适宜的充电温度,这样可以提高充电速度。南方地区也不知道有没有用。
师傅直接插U盘就能更新,更新后又检查了电池的一致性,和衰减度。
1年半,43000公里,电池衰减了3.4%。
春节前32000公里保养查了一下衰减了2.8%
一万公里衰减0.6%,听说后面的衰减会越来越少的
完成了所有保养后结账,本次基础保养工时费花费150元 !其他无任何费用!然后拿了张洗车票去指定洗车点,把车洗干净
下次保养53000,应该要年底去了,到时候要换刹车油了,按照保养手册的建议这次就应该换了,主要我车才1年半,在开1万再换吧!!
