这个贴主要分享一下我对这个车的使用感受和改过哪些地方。
到今天为止已经开了25000公里,如果满分5分,我对这个车的打分是3分。
如果问我推不推荐朋友买这个车,我个人不建议。
我主要说下我对这个车不满意的几点,这几点部分包含了我改过的东西。
一:风噪大。我这个版本是单层玻璃,速度50公里每小时的时候就能听到风的哗啦声,高速更不用说了,我朋友高速上吐槽说是不是没关窗。然后我上个月换了福耀的双层夹胶玻璃,500一块,加手工费1100。效果是有,到了70-80才听得到哗啦声,但是高速上的风噪还是很大。
有朋友说开音乐不就可以了嘛,不过这个说法就像是长得黑没关系妆化厚一点就行了是一个道理,最终要回归本质的,我经常不开音乐的。
也试过很过方法,你们知道的我都试过,最终我找到原因了,把后视镜和门直接的缝隙塞住就行,后面有图片。
二:车子晃。车子的底盘用料是很好,但是不会调教也白搭。这个车很晃,我形容一下,当你车停路边,有车在你朋友比较快得经过,40公里以上吧,你能感觉到车子在晃动。或者你坐车上,你左右摇摆身体,你能感觉到车子比其他车要多晃动几下。
因为职业原因,我开过很多车,特斯拉,理想,迈巴赫,埃尔法,比亚迪唐,天籁,皇冠,凯美瑞,亚洲龙等等等等,也开了很多年,没试过有朋友说坐我车会晕车的,开这个车就有朋友说了。
后来我去佛山找人改了避震,2300左右。效果是有的。
三:空调***。怎么个***呢,它的制冷模式下,不管你调到多少度,甚至30度,也是很冷的,4S店的人让我调到自动模式,我也照做了,但问题又来了,比如当天气温是22度,我想要24度的温度,自动模式下调到24度,要等两三分钟才知道这个温度合不合适,因为它需要这个时间温度才稳定下来,结果是24度还是有点冷,那调到25度,又需要等两三分钟,发现热了,哎我草了。这还不是最麻烦的,最麻烦的冬天,天气冷也容易起雾,如果一直开冷气除雾,我估计会冷死,但是如果开自动,时间长了会起雾!我分析过了,因为自动模式下我要调到温度比较高比如27/28度才适宜,但是这个时候它出来的并不是27/28度的冷气,是除不了雾的。
哎呀我的手要一直点这个屏幕,黑客也没有我忙。
有朋友说开通风呀,哼,那我只能说你没开过车。
四:系统慢。最直接的就是着车需要倒车时,倒车影像要5秒左右甚至更长时间才会出现。还有很多软件也不能装,不是很开放。这个我倒无所谓,但是2024年了,装个软件也要破解就说不过去了。
以上就是我很不满意的点。
另外,我还改了无钥匙进入,电吸门,自动门把手,电尾门。
这些配置纯电版本都有,我也后悔了没选纯电版本,平时很少出远门,出远门只要不是节假日充电都方便,节假日我也不爱出门。当然,如果能重来,我不会选零跑了。
所以,我开这个车不会有很享受的感受。听到风噪声就烦。
不如我的老天籁,我的老天籁就两个毛病,一个是老,二是油耗高。其他方面我很满意的。
我建议没买车的朋友,试驾的时候注意几个点,也是我总结到经验。
一,试驾时间要长,起码半个小时以上,各种路段和速度都试一下。
二,有机会要上高速,没有就走能开到90以上的路段,感受下风噪,不要开音乐。
三,留意空调系统和车机系统
四,要选择晴天试驾。
我去零跑4S店首保的时候我去了长安试驾深蓝S7,针对以上几点我对比了一下,深蓝S7完胜。
一样是无边框车分,人家开到110也听不到什么风噪。
下面的图片是解决风噪问题的,一开始用头枕,后来换了个鸭子造型的娃娃,锁车折叠倒后镜功能要关闭,仅供参考。
