大切诺基SRT8 6.4L 10个月2万公里感受,照片80+
1 938 发布于 2014-03-28 14:28:43 只看楼主 热门标准
此贴发表于2014年3月。
2013年5月购入大切SRT8。开去加油站的一公里路,就感觉这个车相较于一般SUV,悬挂非常之硬,和牧马人感觉非常类似(当然重心低不少),甚至有些时候觉得比牧马人还要硬,厂家号称是 电磁悬挂 ,自动依据行驶状态调节悬挂舒适度的,其实我觉得无非就是两个状态:1、低速偏硬。2、高速时或者赛道模式下,超级硬。当然,还是相对于SUV来说的,和小牛、911turbos比,那绝对是软的。
综上,这个悬挂造成了这个车完全不是正统意义上的大切诺基,也就是完全不能用来越野,每每看见路上车身高度明显高了一个级别的大切诺基,我都会默默地叹息我缺少了的空气悬挂,然后一脚油门让他们在尾气中默默叹息。。。(坏笑)
一开始对这车没太大的感觉,就只是觉得是个比较有线条,比较厚重的车子。后来发现回头率实在是高(有贴膜和轮毂改色的原因),把RR开出去回头率也不过如此。总感觉这货有一点点美式肌肉车的味道,虽然没有道奇挑战者,蝰蛇之类的那么肌肉,也算是猛男了。
纯敲字多无趣,看图写话吧。
车头正面,日间行车灯感觉宽度稍微短了一点。这个灯可是区别普通大切和SRT版本的最明显区别了。
右侧面。
SRT8标志。
有肌肉的感觉了吧?
厚实的车子。
喔,我是这个队的球迷。
左侧45度。
低角度更霸气,4个轮胎都是20寸的轮毂,295的宽度,让人感觉真扎实。
后部,双边单出。有高位刹车灯。
排气管特写,和边上的蜂窝散热孔---好吧,那个是实心的装饰。。。
天线
左侧。
右侧。
红色brembo。前六后四,前面的尺寸太骚。
前刹。
后刹,明显小了一号。
4条都是295/45 ZR20 。
鼻孔。
这两个鼻孔使回头率增添了不少吧?
停车等红灯的时候,习惯看着鼻孔散出热气。
引擎盖,上有SRT标记。
机舱,远没35iX3,揽胜5.0SC的整洁。。就别提RR了。。不过也还不错。
非常唬人的排量。
好了,标题的问题来了,这张照片正中间,有黄色的锈迹对吧,那应该是啥零件?相机不好拍,用眼睛看这是一整个零件外面都是锈的,请懂的大神告知一下这是啥玩意
上图放大,就是这样的。
氙气的远近光,转向灯是卤素。自动大灯程序默认情况下是自动调整远近光的,以至于拨到AUTO档位的时候,远光灯几乎是永远都打不开的(不能满足打开条件,因为程序检测到对向来车开了灯,就会关闭远光,这在高速上的话,就等于远光是摆设),就到设置里改成了远近光手动,别的一样,都还是自动。
小方块是大灯清洗。车头车尾各有4个雷达,不过矮的东西有盲区,我就被坑过。
这个角度有没大黄蜂的感觉?哈。中间的监控探头一样的东西,是自适应巡航控制系统,说明书管这个叫ACC,就是定速巡航的时候可以保持和前车的距离,前车刹车你也刹车(自动刹车的力气最多能达到20%),不过此车没有车道保持系统,所以还是得非常小心。此车的碰撞预警系统应该也是这个玩意(我实在想不出还有别的地方有可能了),就是系统觉得以你当前速度你很可能要撞上前方障碍物的时候,就会在仪表盘的液晶屏里显示BRAKE(刹车),以及发出刺耳的蜂鸣警报声,但是仅仅是警报,不会和ACC一样帮你刹车。这个警报声至少帮我逃离过一次可能追尾的情形。
转向辅助灯,这个真没什么美感,当然这是13(或者12- -)款,14款的似乎后视镜已经集成了。
驾驶座车门的一键锁车。身上有钥匙的时候,手搭在把手上车子就自动解锁的。这对别的品牌不是个什么特别功能,对于吉普。。。好吧我很感动。
还有,这个键老是会不好用,需要把车门重新开关才可以锁上。如果说驾驶座这一侧的锁车成功率是80%,而副驾驶那一侧的这个键,成功率就更低,60%。原因未知。
电动折叠后视镜。自动防眩目(于是后车远光无所谓了),可加热除霜(速度比较慢,得三五分钟才有热量),就是副驾驶一侧的后视镜老是无法电动收起来,但是你用手猛扳几下又会好了。看到了没,吉普的小毛病。
开去人家都会问加几号。于是我就贴着大大的97 。有一次在小县城没油了,也加了93,奇怪的是,93似乎动力更强劲,也更省油。但是没敢再加(说明书是97),仅此一次。反正以后应急的时候,93我是肯定不会退缩的~
尾窗可开启。
倒车摄像头。全车唯一的摄像头。清晰度过的去。
尾门上的全车锁,和正副驾驶座上的一样,方便后尾箱拿了东西锁车走人。后雨刷在雨天的告诉上还是有点用的,而且这个后雨刷居然也带喷水清洗,让我很意外。
没错,这是一辆JEEP。
驾驶座迎宾踏板,自己都不舍得踩。而副驾驶的这玩意,已经花了...
方向盘。左边的按钮是语音控制以及菜单选择按钮。右边的是定速巡航以及刚才说的ACC自适应巡航的控制按钮。方向盘很粗壮,手感不错,带电加热,在南方和中部也是很需要的,冬天也冷呀。。。这个方向盘的加热速度比后视镜猛多了,15秒内就有不错的热量了。
方向盘下的SRT标记。
驾驶座门上的控制钮,不外乎是升降玻璃,锁车,调整后视镜。对了,看见碳纤维装饰没。。很多文章说这玩意有运动感,我怎么没觉得。而镀铬的门把手,这一侧的还好,副驾驶一侧的把手总是会在右侧后视镜上留下重影,很讨厌,不过呢,我已经习惯了。。。
座椅,包裹性不错。本人174,70KG。
座椅。
外侧是皮质,中间那叫什么我就不懂了。
座椅后面。老婆‘不慎’被拍进。
前排座椅都可电动调节,带腰部支撑。带座椅通风以及加热(后排只有加热没有通风)。加热么还好,通风夏天的话实在是令人愉悦的功能。
驾驶座记忆功能,能记录下你设定的位置。一个车钥匙可以设定两种位置。
油门、刹车踏板。脚刹。
启动心脏的按钮。又见碳纤维。
档位、杯架、以及行驶模式选择。行驶模式由右到左,TOW:拖车模式。SNOW:雪地模式。AUTO:自动模式。SPORT:运动模式。TRACK:赛道模式……
设定为赛道模式后,小的可怜的液晶屏显示SRT  TRACK。并默认关闭ESP(请看转速表右侧)
这是赛道模式下跑出最好的0-100数据,4.5秒,这是个强悍的家伙。当时路况:高速,无风无坡道,1/3油,一个人,和一批行李,2000转起步。
0-400米加速。13.1秒,直接油门到底随便一跑的,不像0-100KM跑了起码五六次,这个0-400米只测试过一次。
平均油耗16.6?哈哈哈,当然不可能,这个是跑了1000多公里高速拉成这样的---而且我还清空过油耗数据。用车20000公里感觉,市区油耗在28-30个左右,高速定速巡航110的话(这边高速限速大部分是100公里),油耗在14-15之间。反正一箱油700多块,市区也就跑300公里多一点。高速最多能跑600多公里---我都测试过,而这个刚好和我估算的油耗比例一样。如果高速跑200KM的话。。。好吧,只能跑400公里不到。
车灯控制开关。油箱盖开关。
其实对于美国车来说,这内饰我已经谢天谢地了...
驾驶座遮阳板,带灯光化妆镜。
阅读灯,天窗控制开关,尾门控制开关。以及自动防眩目内后视镜。
看,多廉价的中控。。这可是100多W的车啊。。。不过,这又是吉普,好吧。
中控一览:自动分区空调,座椅通风、加热。ESP关闭,方向盘加热,雷达报警关闭(离得太近的嘀嘀报警声)。
30G的老硬盘,配着过时的电阻屏,居然无导航(虽然有我也不会用,但是就是好奇怎么会没有?我把车开走后过了几天去4S,4S新摆上去的SRT8就是有导航的。。。。。难道这真的是12款?)基本的电台,听歌都没问题。就是不识别中文,于是我把所有的歌名都改成了拼音……至于这车的音箱,19个喇叭,说坏不坏,说好嘛。。也就那样。。。。。
屏幕后面是个单碟DVD,从来没用过。。。
中控下的储物格。里面暗藏点烟器接口。
前排中间的储物格。可比14款宽敞多了,虽然也就那么大,里面有个点烟器接口是直接接蓄电池的。
储物格的隔层,带有苹果设备输入接口,可以直接播放iphone/ipod/ipad里的歌。
天窗,高速时通风最爱。
侧后门迎宾踏板,寒酸。。。
侧后门。
后排出风口,座椅加热按钮。
后排。中规中矩。
可放下的扶手。
天窗全景。前半部分可以打开。
后排带阅读灯的扶手。前排的扶手是没有的。
后尾箱。空间尚可,高尔夫球具可以放两套。垫子是网购的,刚买来气味很大,晒晒就好了。三脚架暴露了又一爱好。
关门按钮在左侧,不是一般的在头顶,造成不少人都会很热心的手动关闭尾门,听着电机的嘶叫声,真是难受啊。。。
电动举升门。标记为网购。
里面有个应急手电,挂在上面就是在充电。
非全尺寸备胎。和一堆杂物。。
尾部低头看。
头部低头看。
没人觉得这个很土么。。哈哈哈。大鹏展翅!!
换角度继续。
这车真肥。。。
这是一辆大切诺基。
钥匙,求认证。
和美版的钥匙相比,至少被阉割了一个远程启动(似乎还有别的,我忘了),远程启动在冬天或者夏天,提前五分钟让空调运转好,是多美妙的功能。。可惜了。
24-70镜头。24端略俯视拍摄效果,是不是很萌?
好了,图片终于弄完了。下面再扯几句蛋,就去休息去。
1.小毛病
开动时的内饰板异响我都是懒得管的,我都和自己说,这货是吉普。但是最近天窗的支架出了问题,网上看了车友们的帖子,貌似是13款大切的专利,行驶时头顶老是咔哒咔哒,响得挺大声,已联系好4S店准备换。换一个天窗支架,要几乎把内饰全部拆开。。哎。
买来一个多月的时候老打不着火,检测是电瓶不行,换了个新电瓶(估计是一年多的展车生涯把电瓶摧残了)
前段时间有怠速车身抖动的问题,我乱投医买了些燃油宝居然就没事了。
有两次,一次是高速状态下,一次是低速状态下,有手动挡车拖档的感觉,啪啦啪啦,动力跟不上,不知为何,仪表盘也没亮灯,不知是否油品问题。
上面说了的,右后视镜有时无法折叠/收起。
暂时就想到这么多。至于那句 修不好的切诺基 ?呵呵~
2.保养
目前都是4S保养,4S说5000公里一次,我看着说明书上的12000公里保养周期欲哭无泪。保养一次2300上下,主要是机油贵,4升X2的 0W-40嘉实多极护(如果我没记错)就要1600左右,明知被坑,可为了保修也没办法。而说明书上的机油添加量是6升,和4S店说为什么给我开8升,4S居然说他们只有4升装的,我真的是那什么马奔腾而过。只好把用剩了的带走,可下次又不怎么敢用,哎。
3.速度
加速极度线性,自然吸气无可挑剔。最快开到250,车子里程100公里不到就飚到220,从不相信有什么磨合期。220状态还是很稳,250主要是心虚,因为这是厂家给出的极速。碰到不少不是一个级别的车的挑衅,有时懒得争,有时留尾灯。暂时没有碰到太猛的对手。
市区开的时候不敢窜来窜去,因为人家根本不知道你的车子能那么猛窜出去,比较危险,还是乖乖地被大家秒吧。
起步时如果油门到底,即使ESP打开,轮胎必定轻微打滑嘶叫,扭矩太大,四驱也稍显吃力呀。
4.排气
对于6.4排量的来说,太低调了。1500往上开始有低沉吼声,3500-5000转的时候声浪到达顶峰,可也就那样。。炸街?绝无可能。
4.油耗
油耗刚已经说过了,高速定速110KM,14-15L,市区状况,28-30L。平均的话,23个油左右。
此段为后添加:帖子发出后,我特意回头翻了说明书,说明书上是说此车可以加93-98号之间的燃油。回想我加93觉得动力似乎更大的经历,今日(4月1日,非愚人节玩笑)加了一箱93跑高速,500公里,平均油耗居然13个不到(跳枪法测试)!而且车速大部分情况下一直是人工控制在110-140之间!市区20公里,严重拥堵情况下,居然也到了26(此为行车电脑数据清空后重新计算市区油耗得出的数据)!油耗居然在加93号油后出现一定程度下滑!难道SRT8能吃93的粗粮???而且似乎吃的比97更好!?下次有机会再装着93试试0-100,看看是否有惊喜。
5.改装
我是说,这个车子动力能改装么?如何改装?听说不是涡轮的刷ECU没什么用,排气呢?
6.我之前图片上的问题,就是那个生锈的大零件,到底是什么?
关于这个问题,有好几位车友已经回复我,是SRT8的铸铁发动机的外部锈迹,此为铸铁发动机的铁性。
7.操控性 (4月1号补充)
有位朋友在帖子下文我操控如何,和M3,STI对比怎么样。操控的话,我没下过赛道,一般路况上的指向还是很精准的,方向虚位极少。悬挂的支撑很好,速度一般情况下,方向急打(类似于绕桩那样)车身倾斜角度极小,就算以200多的速度过高速上一般的弯也OK,此时车身倾斜度完全不像一般SUV,只感觉有一点点角度。急刹时点头感极少,有位仁兄用我的车试了急刹后,说都有错觉觉得车身不是向前点而是有力向后拉的(夸张了,我其实也不知道他具体的意思),总之就是刹车表现不错。动力的话0-100很猛,100-220速度也一直轰轰往上,上了220略显吃力,油门到底情况下,提速比之前要慢不少,而且油门到底时,这车是4档到250,到了250后换挡。。我就没继续踩油门了。你说的对比的话,因为我没有开过比较大众的性能车,所以无法作太多对比,下面以我开过的觉得性能较强的车作对比吧。X3 35I,官方速度0-100 5.7秒,运动+模式下悬挂硬度相似,除了个人觉得是因为车体小了一号,转向更灵活一点以外,一定要比的话,比不上SRT。揽胜5.0SC,510马力,车体高大,悬挂软,除了马力更大以外,操控根本不能比(当然他们不是一个类型的),它适合舒舒服服跑乡下烂路。劳斯莱斯古斯特(更不是一个类型了),0-100因为后驱的原因全油门会打滑,但控制的好的话不相上下,速度到了150左右,大马力后驱的优势就出来了。。SRT完全追不上。偏舒适的悬挂让我不敢转得太猛,但是在古斯特里面会有一种你驾驭着一个很贴心的大家伙的感觉。至于有人说的M3,STI,实在是没开过。。所以实在无法对比。如果要相比于轿车的话,相较于更软的悬挂,相对于更高的重心,比如对比M3等重心贴地的车,操控性肯定是没什么优势的,除非你光比0-100的话,还有得玩玩。。其实SRT的类比对象,我觉得公平的话得是X5M,X6M,卡宴GTS以上一类的中大型性能SUV吧,当然这是我的拙见。我个人觉得,SRT的操控性在性能型SUV里面,当然不敢说数一数二数三数四,但绝对也是前列的了,而且对我来说,它的操控性已经非常好了。
先这样,以后再补充~
感谢老婆孩子陪我一下午拍照,以及N个小时理照片和码字。
感谢大家!
插曲:
3月28号上传完照片编辑好帖子后,29号凌晨,拍照的两台器材连同别的一些东西被贼人偷走,损失非常惨重。所以此贴成为我三老婆、四老婆的绝笔。感谢版主给了精华上了首页还给了认证。两老婆能安息了~
最后编辑于2016-08-28 23:16:59
/47页
