家里这台07款大切也有八年了,开了12万多公里,虽然征战多年但性能依然很流弊,当时不到50万的价格配置还是挺高了,座椅记忆,后视镜记忆加热,前后雷达,定速巡航,座椅加热,胎压监测(我觉得这个很重要就算到现在很多几十万的豪华品牌都没有标配),后视镜自动防眩晕(这个也很有必要),4.7V8动力是比较强悍了,只是油耗嘛...就只能呵呵~
市区白公里18、19升...告诉最低开过14,油箱嘛也小,只有79升,这就直接导致了不是在加油就是在加油的路上...以至于和老爹一直后悔没上5.7的,因为那个有个变缸,而且动力有更上一层楼,估计油耗跟4.7的差不多,5挡手自一体变速箱,据说当时是和奔驰S600上面那个一样?不知是否正确,还有就是非承载式车身,这样车身刚性应该不错,当时有个缺点就是——太重!达到了2.75吨...
反正我看铭牌上面写的不知道是不是我理解错误?这样也导致了就算有4.7的排量在在平时加速的时候也是不紧不慢的上去...
手机码字实在累,然后今年这台车就传到了我手上...因为老爹不用了,准备换车,本来我还想拿去卖点或者置换,但得知价格后...想想还是自己开吧,只出过一次小事故,其他一点毛病没有,保养也都在四儿子保养,说来也奇怪,人家讲开不坏的桑塔纳修不好的切诺基,但是这车连小毛病都没有,不知道是不是跟制造国是奥地利的原因?总之就是用着很舒心!
既然到我手上了嘛~心里面就想着这么把这车改装一下(等有了银子先)
幻想着弄个机械增压什么的再换掉刹车,外观轮毂再弄个上一代SRT8的样子~当然一切等有了钱再实施啊~
因为之前的保养老爹都不大清楚,什么换过什么没换货他也不懂,有些也忘了,所以特上来想请教一下,我这车124000多公里,假如正时皮带、变速箱油、转向油、刹车油,分动箱油、前后牙包油、冷却液之前都没换过那我现在需要换吗?还有就是刹车盘大概多久更换啊?或者更换的标准?
最后比较闹心的就是车子熄火的问题,最近停车等红灯或者路边暂时停车的时候只踩住刹车会发现车辆出现轻微的抖动,转速表下降,然后车刚走的时候还会出现大概十秒多的动力不足现象,去四儿子店又检查不出什么原因,又查不到故障码,让就是推荐发动机清洗,油路清洗,节气门清洗,总之就是各种清洗,总共3600多...我心想这是真大坑啊...啥原因没弄明白就给你推荐这样哪样的...但是谁让咱狗屁都不懂呢...所以想问下各位车友有没有像我一样的情况?你们是咋解决的?欢迎各位车友一起探讨赐教!
趴趴狗的行车记录仪,空间小可收缩~再也不怕碰瓷啦~
屁股还是很丰满的
V8够劲~只是油耗...
内饰的确是简陋了点,大多硬塑料...
好在功能比较齐全
座椅也全是真皮的
这就是刹车盘,不知道能否看清?
左前轮胎压监测已经没电了,所以没有信号...四儿子要价1200多...一个...我在某宝上搜到300左右...据说原厂不知有没有车友买过?
钥匙认证
以上是分隔线,下面更新故障最新状态
现在车子开打抖的越来越厉害了做了很多努力还是没有效果
同样都是行驶差不多20多分钟温度变热后出现,特别八月九月以来开始频繁出现抖动情况而且每次都是在热车后,也就是开了20多分钟后出现,但是在天气凉快的时候不会出现这样的情况,几乎每次都是天气热的时候出现这样的情况,有一次在高速上,大太阳热,加速开始出现一跳一跳的现象,就是不是那种平缓的提速,而是踩油门一蹭一蹭上升,而且油耗增加
随后开始修理
1更换火花塞,没用,
2清洗节气门,怠速马达,没用,
3清洗喷油嘴,没用
4更换怠速马达,没用
5更换进气温度传感器,没用
6更换全套高压包,没用
7更换节气门总成,没用
8更换节温器,没用
9更换压力传感器,没用
几乎做了所有的努力,结果还是有原来的问题...实在不知道改怎么办了。
总结一下问题:现在就是几乎天热的情况下每次开车行驶20多分钟就会出现发动机打抖现象,修车师傅叫油车,我不懂,请注意,在冷车的时候一切正常,而且发动机平稳,天热就不行了,跑了一次广州高速,夜晚,凉快一切正常,加油有力,但是进入白天在市内天气一热就又出现打抖的情况...所有这就是为什么修车师傅会往温度方面想的原因(更换节温器)我所说的打抖情况一直都是转速表一上一下的现象
已经换了很多东西,但是依然没有解决问题,不知道坛子里有没有大哥能给指导一二,小弟这里拜谢了!
这里更新说明一下,车子发动机在打抖的时候全车的灯跟着忽明忽暗,就是转速高就亮一点,转速低就暗一点。。。
