zjj3072509 2017/08/19 01:19:29 发表在 板凳
你安装的在哪里买的?可以推荐一下吗?谢谢
我喜欢你可以吗 2017/08/19 01:20:32 发表在 4楼
路况不好的话,可以考虑安装一个。安装下护板可以在一定程度上防止托底对发动机油底壳造成的损伤,但是在另一方面它也直接的影响着整车的安全性!当今的车辆在发生强烈的正面碰撞时都有发动机沉降的设计,也就是支架断裂使发动机自然下沉,避免发动机冲入驾驶室对车内成员造成伤害!如果加装护板,就会给发动机的下沉动作造成影响!另外,车辆在行驶过程中发动机运转会产生高温,如果安装了护板,透气散热性多少会受到影响,这也算是安装护板后的弊端之一。如果安装的话,建议选择树脂类的护板,可以在一定程度上降低风险!如果日常出行的路况不是特别糟,市区行驶完全没必要,不建议安装!
zjj3072509 2017/08/19 10:22:59 发表在 9楼
是什么材料的呢?
不极限越野,根本没必要装。
你保养时看一下,大切发动机、变速箱、分动箱已经自带护板了(好像是塑料或树脂的),保护已经很好了,一般的轻度越野完全可以应付了,实在没有必要加装铁护板
看你自己的使用常态再定,我是基本城市偶有烂路,,所以选择了发动机护板,其他的没装
六块 二千多在哪家买的?
