断桥的尽头 2017/09/27 17:31:44 发表在 沙发
车辆出厂的时候设置的既然是两万KM保养,那就依然是两万,这是硬件要求。升级系统是软件,不要管它提醒多少公里保养,因为有可能是这套系统也应用在汽油机上面,一般汽油机很多是五千保养。这应该是厂商在系统上面的疏忽。
zhgm_1 2017/09/27 18:32:07 发表在 板凳
就是怀疑刷成汽油版的了!但是4S点师父说是自动匹配车子的。
zhgm_1 2017/09/27 16:22:26 发表在 主楼
这次过保前去4S店检查、升级了系统。其中仪表盘模块升级后,原来的保养里程周期20000公里变成了5000公里,每跑50公里就下降1%!4S点师傅说没办法、没办法设置回来,我打400电话问客服也不清楚,让我找4S点。柴切使用手册上说的是一年/20000公里内保养一次,我也是这么保养的。可系统变成5000公里了,这岂不是很麻烦嘛!哪位切友也遇到了这个问题?又解决方法吗?
这几天用下来,升级后油耗高了1.5个以上!
有升级过的同学遇到这个情况吗?
superman76222 2017/10/08 23:13:12 发表在 10楼
这是4s的常规套路,完全可以调回来,我之前被调成5k,后来改回了2w,但考虑到用车环境这些,又改成了1w,其实正常环境下正常驾驶,1.5万保养都没什么问题。
我的到8000公里的时候5%,提示更换机油。问4S店,算不错,说是新系统调整为1万公里换机油,至于与说明书上的差异,没说清楚,也说不清楚。估计还是为了让大家勤换机油。
今年的土豆 2017/10/15 14:43:42 发表在 17楼
我的升级后是变成了1万公里。你确认是变成了5千公里么?
没有眼泪的鱼2016 2017/10/16 10:51:50 发表在 18楼
我升级后变成7000公里,换油还是按照10000到15000公里换(结合时间,不要超过1年),唯一的麻烦是超过7000后总是提示你换机油,看不到胎压等信息。4S的答复和你一样,说解决不了,估计应该有个复位键,车辆报警后重新复位一下就可以了,完全没有必要5000换机油
