注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
为了省点钱加油,懒人被逼无奈自换洗骊威空调滤网!
      过去是哪哪哪儿感觉不对,车钥匙一扔,师傅给看看,该换的换,该修的修,现在不一样啦!开车当大爷的时代一去不返啦!
油价居高不降,物价又飞涨,生意又不见起色,但车还是得用啊,用车就会产生费用,为了使费用最小化,懒人也得学会自己动手啦!
   天气晴朗,心情超好,想想从买车到现在空调滤网也有3年将近6万公里未换了,高速行驶时外循环开启自然风感觉没有以前的风量大了,时不时的还有点异味啥的,又见到车坛大侠们自己更换空调滤网的事,也想自己买个滤网换上,为啥没换呢?!因为懒啊,懒得换一直拖啊拖的。今日闲来无事,天气又好,难得的心血来潮,打个电话问4S滤网的事,NND不得了啊,120元啊!够我加好多升高价汽油呢!!
      找几个汽配城的电话打打吧,啥价都有,搞不明白到底是咋回事,但我的原则就是:“你的空调滤网是啥颜色的?中间有啥黑色的东西吗?”回:“啥样子?都是一样的啊,都是白色的啊!中间什么也没有啊!”
    呵呵呵……我挂断,不要!  只要回答是白颜色的,我就不会要的!为啥啊?先在这里卖个关子……
大家都知道空调滤网在副驾驶的左脚处对吧?!!!
  一字和十字螺丝刀各一把,打开副驾驶车门(求光线),再走到主驾驶处打开车门坐下,挂上一档或倒档阻止车辆滑行,放掉手刹(不放手刹躺下会硌腰)顺便侧身躺下,找到那个卡扣螺丝中心点,右手十字刀,左手一字刀同时使用,右手十字刀在中心点向左¼圈,左手一字刀在外圈一挑,卡扣螺丝拿下(往回安装的时候先抽出中心杆,按完卡扣时,再把中心杆使劲按回去)!拆护板很简单。
     找到空调滤网下面的卡槽,往上一提就会出来,慢慢的抽出,抽到一多半的时候,会有卡住现象,那你就用左手在空调滤网的上半部往下压边压边往外抽,(压一半吧)就会很容易的拿出来(往回安装的时候也是用相同的方法)!!!!!
论车、不论人!
引用:
原帖由 诗意如真 于 2011-05-12 15:44 发表 新窗口中打开引用楼层
过去是哪哪哪儿感觉不对,车钥匙一扔,师傅给看看,该换的换,该修的修,现在不一样啦!开车当大爷的时代一去不返啦!油价居高不降,物价又飞涨,生意又不见起色,但车还是得用啊,用车就会产生费用,为了使费用最小化,懒人也得学会自己动手啦! 天气晴朗,心情超好,想想从…
拆下滤网还好,不算太脏(也许和城市环境有关吧,空气质量很重要,从未没清洗过节气门,点火、怠速都很正常,空气滤跑了4万公里了也很好,两万公里时因为不好意思,面子关系更换一回),进屋找个大点的盆,先把滤网简单的清洗一下,然后放些热水,加入一点洗洁精和一些漂白剂,戴上手套正反面一顿乱涮(记住不要用刷子刷!!!)感觉差不多了,再换盆清水涮洗两次,嗯?盆底哪来的黑灰呢?我都涮洗干净啦?!!!
      还记得我前面说的为啥白色的空调滤网我不要吗?!!质量好的空调滤网两层玻璃棉中间的夹层里全都是细小的活性炭颗粒啊!!!!滤网怎会是白的呢?是黑色的才对啊!一洗、一刷当然会掉下来一些颗粒了!!
     捞出来滤网,我甩啊甩啊,不停地甩(没时间等待晾干),感觉好了我就安装回去了(前面说过往回安装的时候一定要捏住滤网中间部分使滤网前端部分呈弧形,很好安装的啊!!
      打着火,外循环,温度拧到最热,风扇调到4档猛吹,下车点根烟,打开机盖,胡乱的检查一通,抽完烟,回车熄火,关车门回家,滤网是湿还是干,随它去吧!!!我靠 我忘了拉回手刹了!!!!!
[ 本帖最后由 诗意如真 于 2011-05-13 03:40 编辑 ]
论车、不论人!
哇啊,受不了了吧,我已经自己洗过4次了,次次和新的一样
一定要促进和谐社会发展,不然和
引用:
原帖由 开车只开手动挡 于 2011-05-12 16:13 发表在 2新窗口中打开引用楼层
是啊!滤网重复使用绝对没问题,看那个滤网也没啥高科技啊!干嘛要卖那么贵呢?便宜点谁还会自己费那事换呢?!
论车、不论人!
顶一下
学习了一招
章: 抵制安全带卡扣勋章
此主帖已经被CHINA土著推荐
帖子标题:为了省点钱加油,懒人被逼无奈自换洗骊威空调滤网!
推荐理由:当然是原装的好了 我的一直保留着呢
引用:
哥们,这个可以洗的吗?那我也要拿下来洗洗。
引用:
原帖由 CHINA土著 于 2011-05-13 19:42 发表在 5新窗口中打开引用楼层
此主帖已经被CHINA土著推荐
哎呀!都惊动领导了!罪过罪过啊!弱弱的问一句,您留着它干嘛?怎不装上使用呢?
论车、不论人!
引用:
原帖由 cao0927 于 2011-05-13 21:25 发表在 6新窗口中打开引用楼层
玻璃棉、活性炭,可以洗的啊!
论车、不论人!
现在看了帖才知道可以洗的,我的骊威跑了2万5了,现在上车刚刚开空调的时候也会有一点点怪味,但很快一会儿就没有了,不知是否要洗呢???
学习下========
欢迎登陆 www.aqcw.com 爱汽车网
洗了不行吧,把活性炭洗掉了。
不过我原厂的也被我洗过2次了,哈哈。。现在换新的了喔。
证明LZ生活的环境空气好。
广东骊威超级群 73637097
引用:
当然了,材料决定的,
一定要促进和谐社会发展,不然和
引用:
原帖由 武当老柴 于 2011-05-13 22:38 发表在 9新窗口中打开引用楼层
     洗洗当然好了!很简单的,记住最好使用漂白剂,杀菌、消毒去污都带了,只是不要放太多,有腐蚀性(半盆水里几啤酒瓶盖就好)。
论车、不论人!
引用:
原帖由 台TM湾佬 于 2011-05-13 23:43 发表在 11新窗口中打开引用楼层
洗了不行吧,把活性炭洗掉了。不过我原厂的也被我洗过2次了,哈哈。。现在换新的了喔。证明LZ生活的环境空气好。
    活性炭是在夹层里面的,涮洗的时候掉下来那点活性碳1/100000都不到。还有为啥不敢在外面买滤网呢(首先想到的是4S)?
汽配城卖的我怕里面的活性炭是假的,即使是竹碳也不见得给你放!!!
论车、不论人!
换了两次白色的了……因为价格不算太贵……
天天开开心心……
引用:
原帖由 选啥好呢 于 2011-05-14 12:03 发表在 16新窗口中打开引用楼层
现在知道为啥一个黑色的顶3个白色的价格了吧!
论车、不论人!
引用:
原帖由 诗意如真 于 2011-05-13 22:32 发表在 7新窗口中打开引用楼层
这里没有领导 店小二倒是有三个
原本不知道 换的时候才发现还是原装的质量好 等这个用一段时间旧了之后再换
上一页1下一页
