骊威 顶巴的作用(转帖)
顶巴分前顶巴和后顶巴(也叫后筒拉杆),前顶巴安装在两前减振器上部,后筒拉杆装在两后减振器上部,位于行李箱内。
顶巴的作用同是增强抗扭力和车身侧向的强度;增加碰撞安全性。
车辆在转弯时同地面的离心作用会产生一定的侧倾,内侧和外侧的减震压缩量不相等,造成车身转弯时因扭转而变形,重心越高的车,变形越严重,骊威就是典型的重心高、变形较大的车。
骊威随着使用,车身会逐渐发生变形,当然,我们用肉眼是看不出来的,同时,随着车身金属的老化,车身的刚度会降低。提高车身刚度最有效的方法就是加装防滚架,增加全车焊点,还有就是在车身间隙内注如发泡剂。以上三个方法效果显著,但工程比较复杂,尤其增加车身焊点,需要把整车拆散,焊接后重装。而注入发泡剂又可能对金属件产生腐蚀作用。考虑到经济性和实用性,如果不是参加正规比赛的话,最简单的方法就是加装顶巴和底盘加固件。
顶巴,也称平衡杆或加强梁。顶巴安装在前后减振器的顶部和底部,将左右悬挂的固定座连接起来,以达到增强车身刚度和过弯时的抗扭能力,还能减少因件振产生的共振,使车辆行驶更加平稳。一根好的顶巴一定要有好的质地与做工,具有一定的强度和韧性。强度太强,时间长了以后,固定顶巴的位置会发生变形,同时顶巴产生的抗扭力反而会让车身变形。软的顶巴又起不到加强的作用,变成一个摆设了。顶巴一定要有足够的刚性支撑车身的变形,还要有足够的韧性卸掉转弯时候车身侧倾的力道。所以说顶巴的作用是非常重要的。顶巴有多种,除了装在前后减振器上,还装在底盘和叶子板内侧,其作用都是增加车身强度,提高车辆的稳定性。
骊威的顶巴目前市场上大约要200-250元,主要是销量太小造成的
