骊威行车电脑,车载WINCE导航通过蓝牙OBD化身为车载电脑详细教程
1 86 发布于 2012-04-20 23:16:24 只看楼主 热门标准
前言
(特别感谢凯越论坛的  rojw 我就是看了他的帖子开始琢磨的,也感谢HBOD的汉化作者,虽然有些翻译还不到位! 提供下汉化文件的下载地址,欢迎英文好,对汽车术语了解的大侠修正下汉化版本,用记事本就可以打开)
WINCE平台上最好的OBD软件下载地址
 http://vdisk.weibo.com/s/4xCGJ
骊威是辆不错的车,但是作为东风日产系列里最低档的一款车,厂商也鸡贼的要命,能省就省。进入信息时代,车载电脑几乎成为一些车辆的标配,通过行车电脑,能看到即时油耗、电瓶电压、冷却剂温度等很多很多参数,对详细了解车辆性能,呵护爱车大有帮助。
作为骊威车主,想实现这些功能有木有可能呢,两年前从拥有骊威的第一天起,我就幻想让骊威拥有“行车电脑”,但是我不会考虑诸如行云流水的那种看起来有些不爽的所谓行车电脑,我可不愿意在车上放一个小小的单色小显示屏。
所以第一时间,我就购买了楼下的东东!
男猪脚一号出场,他就是大名鼎鼎的价廉物美的山寨2DIN WINCE6.0无碟导航车机,注意看!不仅仅能插TF卡,还有个USB MINI的小洞洞哦。(其实如果你的车载导航有USB接口,并且基于WINCE系统,基本都有折腾的可能,不一定非要用我的这个车机)有了WINCE系统,其实他就是一部真正的车载电脑,具备了基本的输入输出设备,只是再需要一些软硬件的支持!说到这里,让我骂一阵子微软,NND这些年来微软真的是有些软不拉几,作为一个PPC WM甚至WINCE的忠实拥趸,WINCE虽然市场占有率极高(几乎在车载导航市场占有垄断性地位),但是支撑软件太少,微软也不作为!
有了车机,你还需要他,男猪脚二号出场,蓝牙OBD,TB价格在70-120不等,我买的时间还没有最短小的那款,所以我买的是蓝色的,个头也不小,不过插在骊威的OBD口上,绝对不妨碍驾驶和上下车。
没完呢,还有男猪脚三号要出场,三号男猪脚是个USB蓝牙适配器,有些人说只有那种长长的老款蓝牙适配器才能用于WINCE是错的,我的这个指甲盖大小购买于2011年的也能用,是否支持你的WINCE车机,只能自己摸索了!现在将蓝牙适配器通过大转小转接线插入 车机的USB接口!
有看官,会说,我的车机带蓝牙,不需要蓝牙适配器吧!错!我的车机也带蓝牙,也能接听电话,但是蓝牙功能被厂家做了限制,不能连接  一号男猪脚 蓝牙OBD(据HOBD软件的作者说,好像是通过改注册表可以启用,但是我没有时间折腾,买个蓝牙适配器很便宜)
硬件连接完毕后,让汽车通电,ACC即可,不一定要打着火浪费汽油,通过DSA、以及lauchce等软件,进入你的车机的WINCE界面。如果你不会,请自行搜索吧,在此我不赘述!我提供下lauch下载http://115.com/file/c2u1n82x#LaunchCE.exe  DSA大家自己去找。进入WINCE系统后进入 控制面板
点击控制面板中的bluetooth 设备属性
然后开始扫描设备,如果顺利你会发现 有OBD II的蓝牙设备被发现,通过这个向右的箭头,将其加入 可信赖的 窗口,如果你的蓝牙搜索不到OBD设备,说明你的蓝牙适配器可能和WINCE不匹配,自己去换个别的再试吧
现在轮到 女主角出场了,她就是大名鼎鼎的软件 HOBD,可到此下载 http://115.com/file/c2u1smok#hobd-逸奇飞扬汉化版-win32+winCE.zip  将WINCE版本拷贝到TF卡,或者车机内存中,可通过DSA的导航管理,建立一个快捷方式,然后在WINCE系统下运行。经过比较慢的启动后,启动界面如下
点击右下角的 屏幕  二字,进入这个界面
再点击  设置  二字进入这个界面
点击OBD II 端口设置,进入这个界面,如果你的WINCE控制面板中蓝牙已经添加,在接口名称这里下拉三角,会发现 OBDII 或者如图的00195D25B40B,这个就是蓝牙的名称,输入蓝牙PIN密码,1234,然后选OK,这样蓝牙OBD就配置好了
接着点击  车辆设置
参数你大概按照我的来设置吧,或者在 汽车之家搜索 HOBD,有位老兄的帖子比较详细
燃料比是14.7,容积率是89.7,设置完毕后选OK,过会就能看到数据了,不过比较悲哀的,骊威不能显示即时油耗,(欢迎喜欢折腾的和我一起折腾,或者咨询骊威维修人员,要是能显示骊威的油耗就好了)和空气温度,其他的数据都能读取并比较准确的显示,因为我是在车停的状态下截图的,所以有些数据没显示。
今天经过详细路试,通过使用安卓版的TORQUE软件,发现骊威OBD的参数是MAF(MPG设置)和ISO9141-2 5 BAUD(ELM模板设置),正确设置如上两个参数后,就能显示骊威的行车数据了,因为是通过OBD采集的数据,是否真实还有待考证,但是毕竟骊威也有行车电脑了,请看我在开车过程中,忙中偷闲拍摄的实际图片,车机上的那根USB线上插的就是蓝牙适配器,蓝牙OBD插在 加油和机器盖开关的下方。
另外如果你也像我一样,觉得从车机上拉出一根线,弄个尾巴不好看,可以淘宝买个这玩意,
注意!这个转接头有方向之分,请购买前看一下自己车机MINI USB口的朝向,免得像我一样弄反了,其实反了也能用,只是USB接口朝上了。
http://detail.tmall.com/item.htm?id=15058427259
最后编辑于2012-04-24 20:20:41
/5页
