自从,也许,加了国四油,加了乙醇汽油,还加了国三纯汽油,我的油表终于不准了,终于每次在加油跳枪之后,油表指针始终止步于二格多一点。哎,我的威威果然是正版的……
在网上找资料,发现这方面的详细资料不太多,或许跟车友不敢自己动手有关系。前两天看到一个朋友的帖子,这个帖子分析的很好,图片也很详细,证明油表不准是因为浮子被卡住了,这就坚定了我自己动手的想法,感谢前几天的那个朋友。
2012-08-09更新:终于找到了这个朋友的帖子(冒昧地引用过来,如果有问题请通知我,我会第一时间删除 )http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-14362171-1.html 这个帖子里有关于油表浮子的另外一种故障情况,我的油箱浮子是07版车子上的,可能和现在的油箱浮子型号不太一样,有些朋友的故障情况可能是这个朋友帖子里描述的情况,大家可以参考这位朋友的帖子,在此我非常感谢wx6282这位朋友及他的帖子,帮助我顺利拆解油泵!
2012-09-10更新:今天翻开这个帖子,发现不少朋友浏览了,为了防止误导有些朋友,特意更新下。
关于椅子的拆装,我看了后来有位朋友的帖子,似乎并不需要下掉后座靠背,只要直接把后座凳面前段往上提就可以下掉凳面,看到油箱盖了。
如果自己动手,工具一定要全,第一天因为工具不全,我搞了半天都没有搞定,浪费了N多的臭汗。
总结全程工具清单如下:
1. 6.3MM棘轮扳手
2. 14 号 6.3MM 套筒
3. 12号6.3MM套筒
4. 6.3MM小方杆
5.油箱盖专用拆卸工具
6. 十字螺丝刀,一字螺丝刀
7. 活络扳手
8. 刻刀,剪刀,保鲜膜,纸巾,抹布,2.5升水,棉签
所有工作包含如下步骤:
1. 找地盘-----------
找一平地,人要少的,有树荫或者遮蔽物的,车子可以五门全开,利于挥发少量滴撒的汽油
2.拆座椅----------
用到工具棘轮扳手, 14号6.3MM套筒,12号6.3MM套筒。
先用使用14号筒下座椅中间两个螺丝,或者用固定扳手,累死人的固定扳手,还是用套筒吧!
这个座椅左侧的螺丝也需要14号套筒伺候。很难下,必须用棘轮扳手,其实貌似不用下这两个的,有种更加简单的,后面才发现
这个是座椅右侧的螺丝,只需要12号套筒伺候,太好下了,后悔前面下另外一边的大螺丝了......
3. 下汽油泵总成------------
首先把油料注入口的盖子松一点,放气。然后用抹布尽量擦拭干净油箱盖板,然后下油箱盖板,盖板是通过三个塑料卡子卡住的,下好盖板同样擦拭干净里面黑色的圈圈,我的里面全是泥巴
后面的这一步如果没有专门的工具非常困难,第一天我试着用起子和锤子,结果纹丝不动。于是买来专业工具,也就28块钱。好使!!
下面专业工具登场,注意两边钢卡距离尽量相似,这样可以很轻松的下下来
下面一步需要小心一点,因为如果油箱里油比较多,那么会有很多油在油泵的底座里,别快速提出来,那样会撒的一车子,一定要缓慢的拿出来,油会漏出一些,然后再往上提,倾斜再倒回一些汽油到油箱里,油这么贵,浪费了太可惜了……貌似又要涨价了……..
我的油表显示马上没有油了,结果还有半箱左右,悲催啊……
至此,车内作业结束,移师车外。
4. 查找原因------------
在刚拿出油泵的时候,我一眼看到的是电路板,电脑的内存很多时候会因为金手指氧化导致接触不良报警,我想这个问题可能这边也有可能
拿棉签沾上残余汽油,来回擦拭印刷电路,并且擦拭和印刷电路接触的触点,多擦擦,直到不出现黑色的印子为止(我擦了几下发现还有,打算直接更干脆的拆解,下面的拆解让我有了更多的发现)
这时候我突然想到一个问题,哪位朋友可以帮我分析下,为什么印刷电路浸在汽油里不短路呢,汽油难道是绝缘液体??!!要是不合格的汽油会不会导致短路呢???!!!
继续拆解,用小一字螺丝刀轻翘卡子,注意图中绿圈小卡子不止要往里按,还要向大卡子方向靠一点,这样才能顺利下来,再次擦拭印刷电路
直接把红圈中几个小卡子削成和钢丝条基本一致高度(稍高于),放心好了,钢丝条绝对不会脱出来,卡的很紧的,实在不放心,直接电烙铁融住
这个伞状的东西应该是过滤网吧,看着挺干净的,就不必须要洗了
5. 回装-----------
回装其实很简单,不过注意下,油泵总成往回装时,要先把胶圈装进去,再装油泵总成,要不然胶圈会死活装不进去的,另外油泵面板上有个小箭头必须和原来的位置一致,油箱盖的箭头方向也必须和油泵面板箭头方向一致
我们威威油箱果然是52L的,而且是日本东京生产的
6. 验证--------------
如果车内有撒漏的汽油,仔细用纸拭干。启动汽车,第一次打火时间会稍长,感觉油泵送油不及时,第二次就和正常的一样了。经过我这么一折腾,油表终于正常了.
7. 花费-----------
花费一套套筒126大洋,专用工具28大洋(固定资产,哈哈,上次为了装高位刹车灯还买了一个冲击钻…….),水2.5L,汽油浪费约0.1升,总计约170大洋,在未知的情况下全部人工6小时左右,省了500大洋,值了!
最后一张我的威威全图,希望这篇浅显的作业可以对威威一族有所帮助!感谢大家看完全文
