抬头还是以骊威家族图标给个标题
上面这个图标是我自己PS的,效果还是不错吧!不废话了接下来进入正题!
我的是12年购买的乞丐手动版骊威,没钱造成的,但自己又追求完美,不断自己加装一些高配的小功能,目前在坛子里和群(骊威使用改装交流 36173613;东风日产骊威livina:71311534)学习后已经加装了自动升窗,落锁和防盗报警,还有dvd导航,倒车后视,后备箱雨刮和现在要说的后备箱灯光,下面我就一前面提问后,在论坛里大侠的帮助下的解决流程记录如下:
后备箱左侧挡板内有个预留插头,大体位置在下图透视图和实物图位置,
如上图中红圈范围里的位置就是这个预留插头!他就是用于后备箱灯的接头,我测试了下,用修车师傅的试电灯接上不亮,说明没有电流,接上时直接将这个试电灯两端插入预留插头的两个小孔里,要和小孔里的线接住到位,如果有电灯亮了,你就太简单了,直接可以接上后备箱用于照明的灯灯了,在测试时一定要开启后备箱的门哈!
我的按照上面测试没有电流,说明线没有接通。
没有接通断在何处呢?
我们现在要在左侧前门槛拆开那块不规则三角形饰板(就是挨着离合踏板旁边,不是左侧门板哈,要不就冤枉工作)
才开后就出现两个插线头,分别是对接插好了的,如下图
就是这两个最大的,上下排列卡在铁壁上的,上面有个红点的黑盒是我自己加装的防盗报警器的感应部分,你们没有的就是空着了,我们后备箱里的预留插头没有点,就在这两个大插头的其中一个上面,向后引向后备箱有那两根线,前面就没有引进来的,也就是没有来源线了,在给个图
先比较多,稍微细点的线束就是包含着接到后备箱的预留头子,上图我标注了A圈的有两根,一根黄红色(尾箱正电线)和一个绿色(尾箱开关信号线,开就接通,关就断开)的就是引导后面去的(这端的线都是引到后面实现门中控和尾灯等的线束),B端就是从方向下的保险盒取电引进来的线束,你仔细看看,A圈的有两根,一根黄红色和一个绿色的在B端就没有和这黄红色对应的线引入,所以我们无论如何都检测不到电流,这个找到了原因,厂家没有从保险盒里接入B端对应的那根黄红线,我们在方向下的保险盒子里引下来接入B端就可以和A端的联通了,如何接,看下图保险盒,加个保险接跟线到B就是了,图上说(用的论坛里的图了):
看见上面“阅读灯保险取电”指向的位置没有,空的,你找个10安的保险,找根线想法插入取电就可以引向B端的哪个和A端黄红线对应空着的插孔处,也要想法做个插头插进去和A端黄红线要接住好,接住上了后你开后尾门测试就有电了。
由于没有找到和尾门接线头匹配的插头,又在插头前破线接出了两根线和自己的尾灯连接的,如下图:
这两根蓝色的线就是从插头前接出来的,改装很难找齐这些原厂连接线头,必然造成这些破线接头!这个就各厂不兼容,想做生意的一种方法,离开了他的配件商只有粗糙点施工了!
接上后我在小改版上锯了个矩形空,找了个其他车换下的叶子板上的转向灯直接上上,搞定,看图:
不难看嘛,这是白天的图,晚上更亮, 后备箱取物的照明足够了
有电了你就自己去购买放入尾箱的灯灯了,这个根据个人喜好网上买,我是买的个前转向灯粘贴在后备箱里的,开尾门就亮了,高兴。此致结束,第一次写这么详细的说明,也没有说好清楚,没文化请理解!
下面本人想上点自己加装的后排头枕、导航和后雨刮的图图,见笑了,随便踩,不生气:
加上套套后:
看看我自己加装的一个导航,原来的大家知道低配的中间的个孔(小物件孔)是在让我受不了,很别扭,其他车系的都会有个小盖遮住,看起来美观,而骊威的就没有,所以自己才改的!不错吧,出了钱的
还 忘了,这次加导航我有点后悔,大家要加导航一体机的一定注意要买是安卓系统的,你可以随时升级,还有最好要选有支持OBD接口的,直接插上OBD接口后,行车数据,如水箱温度,机油和转速等都可以在DVD屏幕上显示,我的这款可惜都没有,遗憾!
我加装的一键升窗和自动落锁,后窗雨刮没有来得及梳理,暂时没有上图,有空补上,同时把我的贴名修改哈《骊威完美改装攻略》
