我的小灰威入手已经半年了,行驶里程也接近3000了,总的来说,对这车比较满意,中间也改装了几次,加了喇叭,做了隔音,安装了行车记录仪,安装了温度电压显示。因为有时要在比较狭窄的路上通过,感觉对车右前的前面的距离不太好把握,记得原来见过海马S5高配的上面有全景行车画面系统,想着自己也加个,呵呵,折腾着玩吧。
在万能的*宝上搜索了一下,选择了一款全景行车四路控制系统,下订单后很快就到了。
全家福
来张左右摄像头近景的,据说是防水的,铝的,挺小巧的,做工还不错。
来看一下控制器,上面接线标识比较清楚。
侧面
再来一张
前摄像头,我要的日产车标的,安装上比较协调。
说明书
这是控制按钮,功能在说明书上有。
连接线(又称宝马线)
老规矩,上车之前必须测试好,不然车拆了哭就来不及了,呵呵。
接电视的视频输入口
测试一下功率,看看倒底能耗多少电。纯功率:不开摄像头电流在0.06安左右,大约0.7W吧。
开摄像头电流在0.09安左右,大约1.1W。
先准备前摄像头,拆车标。注意从发动机仓里拆,里面有四个小卡子,不要弄断了。
拆下来了,我在进气口堵了个袜子。
把车标摄像头放上试试,结果有点大。
开始加工,用刀子刮。
费了老大的劲,可以进去了。
在车标的4个点上用502胶先粘上。
再上胶棒,车标摄像头上带的螺丝用不上,只能用胶粘了。
胶枪
最后再测试一下
效果还行
准备通车标里面的钻头,9MM的
电钻伺候
装上了
发动机走线
扎好
线从车门的软管里进到驾驶仓里就可以了,原来安装温度计探头的时候走过一次线了,这次就比较好装了。
开始拆导航(当时也是自己装的,省了100大洋的安装费,是安卓系统的,用着还不错。
看看我的行车记录仪,直接装到后视镜上了
先通电试一下前摄像头的效果
呵呵,出影了
凌乱的中控台
上图车中左角的是电压温度表,右半边显示车内温度,左边电压、时间、车外温度交替显示。
感觉仪表盘的塑料不耐擦,正好拆开贴液晶保护膜
先画好图样,裁好保护膜,就是平板上的那种保护膜
由于时间比较紧张,自己一个人在做,没有拍贴完的效果图。
下面的工作量就比较大了,主要是装左右摄像头和接线。
先传左后视镜线(两个门子费老大劲了)
正好从高音柱处传进来
上挖孔工具
开好孔了,能看到吗?
拆镜片的时候也挺费劲的,要从下面拆
拆车门,传线
这是我安装的自动升窗器,也挺好用的。
走线。本来想着把线接好,有空的时候装上后视镜电加热,结果测试了一下,虽然白色的插头这儿有线,但是电加热不通电,不再折腾了。
装好摄像头了。(中间有手机拍的,也有相机拍的。比较乱,呵呵,凑和着看吧。
原来加装的喇叭,音质不错。
车内一团糟。
开始准备接左右后触发线,在驾驶员侧左脚处取电。
保险处线头是上次接行车记录仪和温度计取电处。
先找转向灯线。
几根触发线都接好了。
在车门传宝马线的时候插头没办法过后视镜,所以截断了,还得准备焊接线头。上UPS
准备好我的白光烙铁
一个人干活太费劲了。
焊好的线头包好
线接好后也测试好了,开始整理线。想了半天,只好把中控台面板拆了。
借机在黑布后面又贴了些隔音棉。准备给控制器找个家啊。上图中的那个带标签的是给行车记录仪供电的,上次也把线布在A柱里了。
就把控制器放在这儿吧
通电试了一下,左右后触发可以,按钮不管用了,郁闷了,检查了一下,控制器插头线掉了两根。
没办法,拿到家里焊去吧,在电脑电源上找了两根带线的接线端子。
焊上后,用胶棒粘上,预防再次弄掉。
再次测试,一切正常了。
一切都做好了,要检验最终效果了。
前视图效果
左视图效果
右视图效果
后视图效果
再来几张
摄像头挺小巧的。
最后给按钮找个家,把中控面恢复正常。
以上就是全部的过程了,整个安装用了5个半天吧,大致两个工作日,这几天楼后也挺冷的,是个辛苦活,不过看到最后的成果,感觉累点也值了。我看到网上有的找师傅安装要四五百元的手工费,没事就当自己折腾着玩吧。大家有什么想法也可以互相交流一下。(带日期的是相机拍的,不带日期的是手机拍的)
希望版主看要比较辛苦的份上,能给上个精华帖,谢谢。
最后再发几张爱车的图片。同时也祝大家新年愉快!
发几张上路的图片。
行车时感觉放心多了。
