此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
前几天在一个熟悉的修配厂要了一个现代IX35的高位刹车灯。
我车上的高位刹车灯,原厂配的T15灯泡。怎么看怎么不爽。
打开尾箱盖可以看见高位刹车灯盖。
拆下盖子
拿下来的高位刹车灯总成。
插头
这高位刹车灯已经被我改了很多次了。
这是最后一次改的。效果一直觉得不理想。
第一次改的,拆掉灯泡,里面直接装了6个1W暖白的大粉团。
当时手里没有红色的大功率LED。
为啥要用暖白的呢?因为灯罩是红色的,如果用正白的,出来的光就是粉色。
第一次改的效果,感觉不好。亮度不均匀。白天看就是6个亮点。。。
紧接着就是第二次改造。用KT板做反光面。
KT板用刀修成T形,然后叠起来。
全部弄好费了不少劲。KT板上贴铝箔胶带反光。
试下效果,比原来好了不少。
白天的效果。还不错。
虽然看上去效果还不错,但是由于不是红色大功率LED,总感觉不是那么红。
强迫症发作,还要折腾。。。
偶然的机会弄到不少别的车上的LED尾灯。拆了好多欧司朗 LS E63F-DBFA-1 的LED。
官方手册上对这LED的颜色分类为,super red。额定电流50ma
于是,把LED焊成这样。
由于高位刹车灯的反光碗是细长条形的。焊成这样是为了充分利用原来的反光碗。
改好以后,颜色很正。亮度也很好。后方直视的话,很刺眼。但是,角度偏一点就不那么好了。
这就又成了我的一个残念。还要改。
正好遇到IX35的高位刹车灯。
比划一下,长短似乎正好。于是开始修改IX35高位刹车灯的反光碗。
正好可以放到我车的高位刹车灯里。
洞洞板焊个T15的插头。
插到原来T15的灯座上。
合上盖子。点亮。
亮度均匀。效果还不错。
装车。效果满意极了。
下面对比下这几次改造后的效果。
第一次,6个暖白LED。
第二次,加了DIY的反光碗以后。
总体来说,这次改的效果也挺不错的。
亮度均匀,可视角度也好。只是,颜色不是那么红。
到现在我也没凑够6颗红色大功率的LED。。。
不然我依然会按照这个思路改。
第三次那个忘了拍了。
这是最后改的一次。
