6年骊威首次还火花塞+清洗风门详细过程/多图/适合小白
1 60 发布于 2017-02-21 09:54:52 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
2017-02-19星期天,今天把我6年的骊威首次换火花塞加清洗风门,车子是2011年5月份的,跑了有12万公里了,最近换了92的油之后,感觉跑不起速度,提速慢,特别是等红绿灯的时候,别人都跑前面老远了,自己才慢悠悠的起步,而且加油提速有特别的顿挫感,我刚开始以为是路面不平,后来发现高速路上平路也会这样,特别是从60提到100这个段,加重点油门,就会顿挫,判断是火花塞和积碳的问题,趁今天天气好,停止偏僻的地方开始开工了,本人是小白,之前从来没有干过这样的活,今天开干有点紧张,毕竟是第一次,哈哈,见谅啦!
1.开工之前要准备好所需要的工具,不然拆到一半没有工具就悲剧啦!
2.尖嘴钳
3.平口钳
4.套筒,只要8mm和10mm就可以了,我在网上买了最便宜的29元一套的
5.一字螺丝刀
这个就是我在某宝上买的,但是实际只用到圆圈的8mm和10mm的套筒,那个L型的柄我买长了250mm,最好只要100mm就好了,因为拆风门螺丝里面那个不好下手,短了就好点。
开始前来张全貌图
所需要拆的风门和进风口
所需要拆的部件
需要拆的螺丝
先把冷冻壶拆了,这个壶刚开始不知道怎么拆,后来发现是扣上去的,没有螺丝固定,只要把左边上面的扣往外扳再一提就起来了,超级简单。
拆后的冷冻壶的图片
最粗的那条软管不能拆,否则冷冻液全部跑出来了。
好的正式开始前,先把电池的负极拆了,然后用电工胶布包住,防止有弹回去碰到
先拔掉废气软管,这些软管都是用有弹力的铁皮夹紧的,只要有平口钳一夹再往后退,就松了,然后再拔掉软管啦1
这个要用到一字螺丝刀拧松就可以拔出来啦
俩面都拆掉了,就可以拿下来了
看看风门
看看进风口
可以拔掉风门的附属软管了,总共有4条要拆掉的
这是连着的软管
继续拆软管,每个软管的用途我真不知道,希望懂车的师傅告诉下。
开始用8mm的套筒开始拆了
总共要拆4个风门螺丝
继续拆风门螺丝
继续拆风门螺丝
拆了4个螺丝就可以拿出来了,要拔掉风门上的控制排线,这个排线插头有个卡扣,要压住那个中间的卡扣再拔,否则是拔不掉的。
顺利拿下风门啦!
开始拆进风口的螺丝啦,这个总共有7个螺丝,5个在前面,是用10mm的套筒的,还有2个是在后面左右各一个固定的,用8mm的套
用8mm的套筒继续努力拆
拆到一半,发现进口口的这个管子档住了,不方便,就把这个也拆了
前面有两个塑胶钉,拿一字起子一翘就起来了
这个是卡口的,旋动下就拔出来啦
这个是固定进风口的拆了后,就继续钮刚才那5个螺丝
把风门的马达线拔了
进风门这个后面还有一条软管,要拔掉
好了,可以拿起这个风管了,是不是挺简单的啊
露出庐山真面目啦,黑到不行啊!
这4个火花塞,看看多脏啊。
这是拆了下来的风门和进风口
先有胶纸包下进气口,免得灰尘进去了就麻烦了,没有胶纸的话,可以要手纸塞住也可以的。
新某宝上买来的最便宜的火花塞和送的这个14mm的专拆火花塞的套筒
开始拔掉高压线
用10mm的套筒拆固定火花塞的螺丝
拔出连接火花塞的高压棒
用某宝店家送的专用火花塞放不进去,是发现固定的铆钉档住了,没有办法现在又没有手头的工具,送的果然是水货,只能把铆钉用剪钳拆了。
只要这个套头和转把
先放这个套头放下去
再用转把去旋,力不够,那个扳手借力
继续旋松为止
用铁勾把套头勾上来
用尖嘴钳把火花塞钳上来,一开始尖嘴钳把的两边的塑胶档住了,没有办法也要用刀或者剪钳把旁边的塑胶剪了,才够得着
出来后的火花塞,都烧得没有啦。
来张进照,看看那个尖尖都没哟啦
新旧对比,更清楚啦
装回去,把高压棒也装回去
装回去,旋螺丝
第二个,继续拆
第二个火花塞也是这样
再装回去第二个
第三个
再装回去第三个,要一个一个的换,4个很快就换完啦
4个全部都换完啦
还完了火花塞后就来清理风门啦,用也是某宝上买的9块9包邮的风门清洗剂,努力的洗吧
洗完后就继续清洗进气口
看看积碳,多黑啊!7年没有清洗过,看来只能这样啦
手都黑得不得了
手不够长,用一字到包好布,喷点清洁剂,自己制作的工具,哈哈
方便又省力,继续清洁
洗刷刷,洗刷刷,用了半个小时清洁积碳
清理完后就按照刚才拆的顺序,反着顺序装回去就可以啦!大功告成
省去了去4儿子店的500多元的保养费用,自己清理积碳又干净又到位。
开车加油前再加点省油机,也可以帮忙清理气缸内的积碳,比在加油站里面买的更好,更便宜,这次过年回家高速加国道就跑出了0.32元/公里的效果,提速更有力,在一个朋友的专卖店买的,某宝上也有,但是上面太多水货,毕竟是这东西用在最核心的地方,发动机哦!我宁愿多花点钱,也要安全,这瓶东西我每次加油前就加5ml进去,总共是120ml我都加了4次了,我加92#的油,能跑出比98#的效果还好,我在我朋友那时买的110元,现在加4次有就省了我260元的有钱啦。嘻嘻
好了,加油后,开起去溜一圈,跑到东莞桥头来了,走了100公里,体验:等红绿灯时提速有力啦!发动机嗷嗷的叫,推背感非常强劲,只要给一点点油就能超速啦@什么雷克萨斯,什么宝马,什么大奔,都超过去!哈哈!一个字,爽,两个字,很爽,3个字,非常爽。
好了,下去保养启动机了在上新帖子。
最后编辑于2017-02-23 15:32:41
/3页
