早就想改个后雨刷,有人说没用,我觉得下雨跑高速用处还蛮大的。需要的东西早都备齐了,太懒了,不想动,一直拖!今天没事干就打算把后雨刷加装!首先当然是更换带后雨刷功能的开关,然后用日产的专用诊断仪把BCM车身控制器里的后雨刷功能打开!我是让4s店的人帮忙刷的BCM。
后雨刷的功能打开后,接着就是打孔,安装后雨刷电机和后面的清洗喷嘴了,雨刮电机要用30mm的开孔器找好位置钻孔,喷嘴我是用7mm的麻花钻钻穿后用圆锉打磨到合适的孔。打孔过程就不详细介绍了!看图!
电机装好后安装密封圈和雨刷臂,这是装好后的效果图!然后就是走线和布水管了,走线和布水管同时进行。
准备十米线和水管,线用一平方的汽车专用线,水管网上也有卖的!接下来就是做雨刷电机的接线端,我有点强迫症,做什么力求完美。
接下来就是穿线和水管了。
由于要安装电机罩,以前的挡板也要修剪一下。
这是后面装好后的效果图,完美吧?手工自认为还很棒!严丝合缝!
多余的线剪掉,bcm上也要做端子。这里说一下,红线接的地方是BCM的43脚,对应后雨刷电机的1脚接线端,蓝紫线接的是BCM的44脚,对应雨刷电机的2脚接线端,也就是电机中间的端子,电机的3脚接车外壳,也就是公共地!看图:
线接好后检查一遍接口接触是否良好,有没有接错,确认无误后可以打开电门试一下。后雨刷开关有两档,扭一下间歇运行,扭两下连续运行。电路部分线走好后就可以走水管了,副驾驶搁脚的地方有个密封塑料垫,拿掉后就有一个预留的水管的孔,把水管从这个小孔穿过,引到喷水壶水泵位置,把原来的单孔水泵拆掉,换上带前后出水的水泵!下图中左边水管是后雨刷的出水接口,右边是前雨刷出水接口,别接反了,接好后可以打开电门试一下,雨刮开关上扳前喷水孔出水,下压后喷水孔出水。
检查功能都正常就可以复装BCM和手套箱了!
写的有点凌乱,一个人施工,有好多详细的过程没有时间拍,希望对想改后雨刷的朋友们有所帮助!
