话不多说开始拆仪表盘
先拆掉中控,双闪按键下有颗螺丝
卸掉螺丝后,双手抠住下面用力拔,不要用力过猛哦!
然后拔掉背面的插头
接下来拆方向盘底壳
然后拉开方向盘的高低调节杆
把钥匙孔的盖抠下
取下壳
上面也取下
然后从这里扒开仪表盘
卸下后,这里有颗螺丝
卸掉螺丝后稍微用力就能拿下来啦,后面有个插头,拔掉
成功拆下仪表盘
接下来打开面盖
拔掉指针
然后拔下显示屏
再然后把电路板分开,后面有卡子
拆下后的全部零件
可以选择自己喜欢颜色更换电路板上的LED灯珠,天色已晚拍的不是很清楚
换好后,怎么拆的怎么装上就好啦,这里不多说了。
在这里说明一下:由于这个数字低版本来就是有颜色的,不是透明的,所以效果一般,透明的底效果会很好!
