骊威7年8万公里大保养,好热的天啊。
1 21 发布于 2017-08-05 20:49:14 只看楼主 热门标准
自己的2010款小威8万公里了,某宝买来一些材料,一大早就去了汽修厂,天气比较热保养过程照片没拍了,躲在休息室里面吹空调,两个师傅2个多小时搞定,更换之后感觉像是新车,呵呵。
中间是发电机皮带和张紧轮,后排从左到右依次是刹车油、火花塞、防冻液、AT变速箱油、机油、空气滤、空调滤、机滤。
刹车油,一般4万公里更换一次。
发电机皮带,原车的用了5万多公里,第一次换的皮带质量一般,这才8万公里就开裂严重,后面有图。
日产的超级全合成机油,四儿子建议7500公里更换一次,实测1万公里更换没问题,壳牌认证基本接近灰壳水平。
AT变速箱油,4万公里更换一次,重力换一瓶4L足够,大概更换50%左右,如果用循环机换的话需要至少2瓶。
机滤和机油同里程更换,空气滤、空调滤芯一般2万公里更换一次。
张紧轮,因为现在皮带是第二次更换,所以把张紧轮也换了,换后毫无噪音,棒棒哒。
第一次换的皮带才用了不到3万公里就这样了,感觉是副厂货,这一次换了原厂的至少用5万公里没问题。
正在更换火花塞,拆起来比较麻烦,这次换的师傅说用50000公里没问题。
材料费600元左右工时费300元,师傅说这个车有得用,日系车稳定性好家用非常合适,呵呵,骊威的确是省心的家用好车,7年时间只维修过一次AC开关的微动,其他都是正常保养,希望下次换楼兰依旧好用省心!
最后编辑于2017-08-05 21:21:42
/2页
