从想换喇叭开始,到做好顶棚隔音,陆陆续续搞了近两个月,
有时间就干一点,做4个门时,就是一天做一个门,
做顶棚隔音是个大工程,要一气呵成,9月4号干了一整天,一个人两只手,从早上9点干到下午7点,中午吃饭休息45分钟,巨累,昨天休息一天,今日才有精力整理照片文字来发帖.
4门及后备箱的拆卸经常见到,就不多说了,特意说说顶棚拆卸过程,这个比较少见,希望能对各位骊威车友有帮助。
修改说明:
我此次施工是一个人干的,施工过程中有很多细节没有及时拍照留存,后来发作业时发现缺一些照片有些过程讲不清楚,就借用了5张爱卡论坛的照片,当时也没有说明,后经版主指点,才知道这样做是违反论坛规则的,准备节后来修改一下,今日发现帖子还没修改就被设为精华了,很惭愧,抓紧去补拍了几张照片来修改,要对得起版主的信任啊,但后备箱上装饰板那两张是没法补了,只能继续借用了,在此向原作者表示歉意。此次修改用红色字体以示区分。
拆前部遮阳板,
从靠立柱一边的缝隙插入小罗丝刀,轻轻向外边撬上边的盖板.手法有点类似拆门拉手的那个盖板,
盖板拿下就可以拆下两颗螺丝,..
先将底座上方扳出来,再将底座向上就可拿出来
遮阳板另一边的卡座逆时针转动45度就可拿下,这两个卡座暂时先不要拆下来,等拿顶棚时一块拆
拆下来的卡座
拆门上拉手
从底座两边的缺口处插入小螺丝刀向上翘,可抽出底座固定销,
两边固定销都抽出后,稍用力将底座向上推同时用力将底座下部向外拉,下部先出来一点后,在慢慢晃动就可将拉手整体拉出来.
安全带固定环
从缝隙处插入小螺丝刀慢慢撬就可将上面的盖板拿下,
用扳手将螺栓松开卸下,就可将安全带固定环拿下来,注意将螺栓上的垫圈固定住,以免丢失.
拆顶棚灯
将顶棚灯先向开关一侧用力推, 同时在另一侧稍用力向下拉就可将顶棚灯拆下.
以上内容是前两天慢慢研究搞明白,并提前拆下来的,这些东西拆了不影响用车。
将全车5门的门框胶条都拿下来,都是卡上的,一揪就下来.拿掉胶条才好拆装饰板.
拆A柱装饰板,
A柱装饰板后面就有两个塑料卡扣,抓住装饰板均匀用力向外拉就可以拿下来.
拆B柱装饰板
拆B柱需要点技巧,从B柱装饰板上面侧边轻轻向外扳,就能看到里面的塑料卡扣,用小螺丝刀去推那个卡扣的边,对准了轻轻的一推卡扣就下来了。
最麻烦的是拆小三角窗的饰板,要先将后备箱下饰板拆下来,为拆下饰板还得先把后座靠背拆下来(两周前做后备箱隔音时刚拆装了一遍,教训深刻),两个人干时可以不卸后座,一个人向外扳着下饰板,另一个人拆上面的饰板。上饰板先从下面及两边往外拆,都是钢卡子和塑料扣,均匀用力往外拉就可以,边上的钢卡子可以用螺丝刀从边上撬。
下面两张照片是借用爱卡论坛的(左下角有爱卡水印),当时没顾上拍照,现在也没法再去补拍了,
只能很遗憾地向原图作者说一声抱歉了。
下边及两边的卡扣都拉出来之后,最上面有两个钢卡子是要将饰板往下拉才能拉出来,
看到这儿明白为什么要先拆后备箱下饰板了吧。
特别提醒,在继续下面的工作之前,先去用肥皂把手洗干净。
中间及后面的共5个塑料卡子,用钢板尺之类的东西两边插进去后向外拉就能拿下来,这里不要用螺丝刀之类的东西撬,那样容易在顶棚上留下痕迹,影响美观,
另一个钢板尺没找到,用壁纸刀拍照只是个示意,千万可不能用,太容易断了伤手。
前边遮阳板的两个卡座和这5个塑料卡子这时同时拆,要避免顶棚弯折变形,所以最好两三个人一块干,因为这些拆了顶棚就下来了,将顶棚偏转一下就可以从后门拿出来了。
有车友问一个人能干吗?我告诉你没问题,用点小窍门,拿两根绳子从前后门分别吊一下,你自己就可以慢慢地拆2个卡座和5个卡子了
拆掉卡座和卡子后先把绳子松一些,再慢慢将顶棚向后挪,就能很完整的将顶棚拿出来了(我一个人拿顶棚,肯定没人拍照了)。
拆下A柱装饰板后,顺便发现可以很容易的将前仪表板(靠前挡玻璃)拆下来,抓住仪表板一边,将与后仪表板链接的地方轻轻向上扳,就可以将整个前仪表板拿下来,
以前发现开车半小时以上这块板很热,这次顺便拿下来在背面贴了一层隔热棉。
拿下前仪表板可以看到前面U型槽铁板,可以再贴一些止震板,
再往下就是挡火墙了,但够不着多少了。
顶棚的隔音施工就不用多说了,一层止震板再加一层隔音棉,慢慢贴上就是了,注意要压实,
往上贴不方便,有时中间会有气泡,避免出气泡的方法就是从一边慢慢往另一边赶,最后注意检查,发现有气泡用螺丝刀捅开放气再压实。
贴完止震板再贴隔音棉
顶棚上面在前面两个遮阳板中间及顶棚灯位置,好像有些泡沫或毛毡之类的东西,我当时没注意,顶棚装回去以后,发现稍微有一点碍事,不注意看不出来,就是你粘上去的止震板加隔音棉的厚度,再有车友施工时,注意检查一下这个问题,提前将多余部分割去就可以了。
贴完隔音棉以后,再按相反顺序装回去就可以了,这个要省事多了。
下面再罗列发一些整个过程中的相关照片供大家参考
后备箱部分是骊威车隔音的重点,遗憾的是,因相机数据线丢了,这部分有十多张照片拿不出来,只能看到这几张了。
拆下顶棚后的一些照片
未做隔音前的门结构
前门隔音时对吸能泡沫的处理办法,外面的卡子能拆下来,里面的只能破坏拆掉。
安装时把拆下来两个卡子用到里面,外面的用铜丝固定一下。
4门隔音照片
这是我换的6.5寸银笛喇叭,音圈直径38毫米,磁钢直径110毫米装上没有问题。
这是用的止震板,淘宝7元一张,
最后提供大家关心的数据,材料止震板和隔音棉都是买了8平方,止震板还剩5张0.5平方,
有朋友问为什么没做车底板,我仔细看过别人骊威车的施工照片,感觉骊威车底板很坚固,贴止震板除了增加重量以外没什么用处,
但驾驶舱前面脚下靠发动机舱那一部分有做的必要,等以后有时间把剩下的5张止震板再贴到那里去。
隔音棉还剩约1平方,其实当时后备箱部分贴少了,正常也完全可贴进去。
材料价格,止震板70/平米560元,隔音棉18/平米144元,人工N天,也没人给钱,就算劳动创造价值给自己省钱了吧。
材料重量,止震板约2公斤每平米,隔音棉很轻,全车增加重量不会超过18公斤。
至于效果,那是没说的了,车辆行驶在路上,感觉车辆沉稳很多,路面颠簸时那种感觉在铁桶里的隆隆声都没有了,原来跑到近100公里时速时的共振也没有了,只能听到随速度增加而逐渐增大的发动机声音,原来大公交大货车在旁边加油门经过时,在车内能感觉到的那种震动,现在是只能听到声音了。因车内安静了很多,原来开音响到12-14能听清,现在开都不超过10.
隔音是我所做全部改装中自认为最有效果最值得干的一件事,当然也是最辛苦的一次了,苦中有乐啊。
作业结束,谢谢大家观赏。
