骊威车 使用中的问题 ----------------------------------------- (改编*非原创)
关于转速表
仔细的朋友可以发现,LV的转速表是其他多数家庭用车所不具备的。他的最高转数是8000转,这就是所以阳光等车型在全国场地锦标赛2000cc组别能多次夺冠的原因之一。
那么高转速发动机,对于LV来说,他的峰值出现在4000转,那么最大扭力的输出的峰值我没有了解到,如果在有图表交错点的话,估计在3800-4500左右。[狠狠的笑TX:LV发动机最高扭矩出现在4400转,特此补充]
所以LV的不省油模式启动后,在这个转速换档应该提速是最快的。
2、自动档也能用脚换档
另外关于自动档也能用脚换档。这个对于磨合期的朋友来说非常有用。在一脚油门下去,转速会不提升。有时在一档可能达到3000转,您不妨收点油门。你会发现,车会自己感觉,而切入二档低转速。所谓点点油门能换档,这样对油耗和磨合都有好处。 一档高转速是最耗油的!!
3、轮胎的选择
对于原配的轮胎,普力斯通和登录普,都是不错的轮胎。但是根据轮胎的坑纹,登录普更注重静音和舒适舒适,而普力斯通注重抓地力和排水性。
1启动问题。
1,打开电源开关。使油泵开始工作,气囊等灭后,再打火!
2,养成上车锁中控,及安全带的良好习惯。
3,偶习惯按说明书热车30秒起步,怠速至水温灯[蓝]灭。
4,最初1km还是避免急加速及刹车。
I-key问题。
1,一定不要把i-key和手机放一起。会干扰。
2,i-key的备用机械钥匙,只能锁前门及尾门。当你的i-key若干年后,开始弱电时,请尽快换电池,如果不幸碰到彻底没电,先在驾驶席中控锁门,再锁驾驶席门即可。
关于水温灯问题
偶认为水温灯比水温表醒目,开车行驶中,大家很难去注意水温表,但是水温灯就很容易注意到,过热就是亮红灯,过低就是蓝灯,正常就熄灭。如果有异常情况,可以第一时间发现。偶觉得是一个很好的设计,天籁也没有说明不是成本问题 。
雾灯
当然有是更好,有些TX自行加配了雾灯,但并不是没有雾灯就不可以雾天出行,可以使用开大灯,并附加跳双闪的方法.
胎压减震
LV车出厂,胎压都很高,会感觉很硬。可以放些气。会改善的。
车窗和天窗升降功能的重新设置
有车主反映车前门玻璃升降器没有自动升降功能,由于前门车窗带有防夹功能,如果断电或者升降次数过多的话,这个功能就没有了,需要重新设置。设置的步骤很简单,按住开关让玻璃或者天窗升到最顶端,持续5秒钟,这个功能就恢复了。
底盘过低
有车主反映LV底盘过低,容易刮底。LV底盘下面有很好的保护措施,小石块的撞击一般是没有问题的。专家建议车主尽量找一些比较好的路面跑,如果行驶坑洼路面时,三思而后行,把速度放慢一些,千万别拖底。
对燃油和润滑有更高的要求
LV采用了1.6 升HR16DE 全铝4缸发动机,这是一款由日产和雷诺共同开发的发动机,同时,由于采用赛车级低磨损真圆内径加工技术,降低各个部件之间摩擦,让LV具有很多优点,加速性灵敏度高。正是因为发动机有这么多优点,相对来说对燃油和润滑也有了更高的要求。专家建议最好使用东风日产的高效能的润滑油,使用相对来说清洁度比较高、标号比较高的燃油
何时换档更合适MT
从扭矩曲线图来看
LV的发动机扭矩曲线为不是很明显的双峰值。在1000~2300转和2900~3600转两个转速区间内提速比较快。
在1000~2300转之间,可以获得较好的起步提速效果。
在2900~3600转时,可以获得比较强劲的动力输出,缩短提速时间。
因此,在2500转左右换挡比较合适。同时,两个适合加速的时段转速都不是很高,保证了中低转速下速度的提升。从功率曲线图分析,LV的发动机按照转速可分为四个区间:1000~2400转、2400~3000转、3000~4400转、4400~6400转。在1000~2400转和3000~4400转两个区间内,速度提升比较快,是提速的最佳时机;在2400~3000转之间是,提速感觉略显肉一些……
LV驾驶技术(自动档AT)
LV自动变速箱挡位从前到后依次为:P、R、N、D、2、1,共6挡位。另在变速杆控制钮下方有一个O/D控制开关钮,当此开关打开时,在D挡位自动使用超速挡(O/D挡、即第4挡,详细使用说明见后);当此开关关闭时,仪表盘上的O/D off 灯亮,此时D挡最高只能到3挡。
就像全自动照相机(俗称”傻瓜照相机”)一样,自动挡车也被一些人称为”傻瓜车”。内行人都知道,傻瓜照相机在使用当中虽然可以完全自动调节曝光和控制闪光灯补光,但如果想追求特殊效果时,还需要启用相机上的一些特殊功能。开自动挡的车也是一样,只运用停车挡(P挡)、倒车挡(R挡)、空(N挡)及前进挡(D挡)完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能挡了。因此,如果能够选择一种正确的操纵控制方式,自动挡的汽车会有比手动挡更好的表现。
限制挡的三大作用
“1”、“2”、“D+O/D-off(相当于限制在3挡)”具有限制自动变速箱的换挡功能,以实现发动机转速持续提升的目的,有利于发动机功率和扭矩的输出,因而称为“限制挡”,有3个的特殊功能:
1)车的动力性更易于表现
有一部分人称“限制挡”为“运动挡”,特别是在需要急加速(如超车)时,将“D”挡转换为“3”挡(本车为关闭O/D开关,即仪表盘下方的O/D-off灯亮),可以令自动挡车普遍存在的“油门”滞后感得以明显改善。
2)利用发动机的牵制力控制车速
在连续长时间长距离地下坡特别是下陡坡时,运用”限制挡”可以增加汽车的安全性,减少制动次数,避免制动蹄片过热而导致制动效果衰减。
3)在需要扭矩力时运用
当车轮陷在泥泞坑洼中,或者是在上坡时,使用“限制挡”会使车显得更合人意一些。
使用好提前升挡、滞后降挡功能
1)松油门提前升挡、滞后降挡功能
在适当时候轻抬油门踏板,变速器就会自动升挡,使发动机在相同车速时保持较低转速,可获得较好的经济性和宁静的驾驶感觉,这时再轻踏油门踏板继续加速,变速器不会马上退回原挡位。明白了这个道理就可以随心所欲地享受自动变速器带来的驾驶乐趣了。
2)深踩油门、强制降挡
深踩油门将节气门的开度增大(节气门开度与油门踏板踩下的深度成正比),这时自动变速器会自动降低一个挡位,汽车的动力性增强,加速效果明显。
用户手册上说:在快速提速或者超车、或者爬山时,将油门完全踩下,变速箱就可根据不同车速自动将D挡手动换至2挡或1挡。其实,这时只要把油门踩到底,用不着手动即可实现强制降挡,提速效果显著犹如脱缰的野马一窜即出,这时要注意开阔的前方视线和车距是安全的保证。
除非紧急超车,在换入低挡位后,不要再猛踩油门踏板,否则容易使发动机的转速过高,造成自动变速器中的摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高。
3)从D挡手动降挡的要求
行进中可从低档推至高档而车速不受限制,但是从高档推至低档,必须遵循下表要求:
1挡------1挡不能超过57公里/小时!
2挡-------2挡不能大于100公里每小时!
LV磨合期驾驶常识
在最初的1600公里的行使过程中,请按照下列建议驾驶,以获得最佳的发动机性能,否则会缩短发动机寿命并降低发动机性能。
l、请勿快速或慢速长时间均速行驶。
2、请勿让发动机转速超过4000。
3、在任何档位下都请勿踩尽油门加速。
4、请勿快速起动;尽量避免急刹车。
5、在最初的800公里,不要挂施车。
6、低配版没有前雾灯,雾天行驶须注意。注:有雾灯也要注意。
7、提速很快,但是在较高速度时会有“发飘”现象。转弯时会略有侧倾。
8、方向盘采用电子助力,重量轻较小巧灵活。
9、LV底盘较低,应注意路面的选择。
骊威车日常保养
专家建议:
1、定程按照用户手册上时间保养,风扇皮带、空调皮带,一定要按照规定里程更换,减少故障的发生,让车辆时刻处于良好的状态。
2、车主每日行车之前必须做例行检查,如检查机油、刹车油、水箱冷却液、助力转向泵油液面和四个轮胎有无损伤等。
3、LV必须使用93号及其93号以上的优质无铅汽油。车主在选择汽油的时候应在信誉较好的加油站加油。
4、当您驾车经过一段车外空气环境内外较差的路段时,您可以选择车内循环模式,避免车外的灰尘、烟雾等进入车内;而为了保持车内空气清新,则需要选择车外循环模式。
故障解读;
低速转弯方向助力变重
有客户反映LV在低速连续急转弯时,方向助力会变得越来越重。这主要是因为LV运用的是ESP电子助力转向系统,如果发动机启动后,车主在狭小的空间停车时会频繁转向,导致转向驱动电机发热过度,这时候LV会自动保护驱动电机,转向就会变得越来越重。
不能过分依赖安全气囊
很多车主认为自己的的车装有安全气囊,就认为非常安全了。其实气囊只是一个辅助系统,安全气囊只有与安全带一起工作,才能起到最大的保护作用,而无法代替安全带。虽然车主自己可以做到安全驾驶,但其它的车辆可能和你的车发生碰撞事故,专家建议在任何时候都要系上安全带,不要存在侥性心理。
负离子清新空调的使用
全自动负离子清新空调采用了一般高档空调才具有的负离子除菌功能,具有消毒除菌和负离子调节两种模式,可根据车内空气的质量自动进行除菌和调节负离子浓度,给车内清新空气。如果外部环境较脏,就需要每5000公里保养一次空调滤网,每2万公里更换空调滤网,只有这样做,负离子清新空调才能达到最佳的效果。
关于节气门
节气门积炭引起怠速不稳(甚至熄火)的原因:现在的车大都是电子节气门,怠速完全要靠节气门的开度来维持发动机转速,只要是节气门的开口处有一点点不干净或者发卡就会导致进气量不是怠速不稳甚至熄火,这时候电脑以为你要加油所以不断的调整喷油量和节气门开度,所以怠速忽高忽低甚至熄火;而传统的拉线节气门是有专门的怠速马达提供专门的通道来维持怠速的,而这时节气门是完全关闭的,所以传统的不容易出现发动机熄火或者怠速不稳的现象。
如何预防节气门脏~
1、用合适的机油。夏天推荐要用15W40以上标号的机油(供参考)避免产生过多的机油蒸汽。
2、尽量少怠速呆着,怠速时候曲轴箱窜气最多了。
3、安装机油冷却装置,减少机油蒸汽的产生。
4、安装机油透气壶,把曲轴箱窜气回收起来,防止它进入节气门~。
5、不要使用劣质的“大流量”风格或者“冬菇” 空气过滤装置要勤换勤洗。
这里提1句:原厂的纸制空气滤芯,只能换不能洗
实用精华帖汇总
* 维修保养 --------------------------------------------
【开车只开手动挡】黑威DIY加装底盘平衡杆,解决打方向护板异响,省钱
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5850596-1.html
【CHINA土著】四 万 公 里 自保养
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-7506655-1.html
【亲情树623】1000公里首保作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8288132-1.html
[土著】清洗节气门
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4776087-1.html
【iangqiang123jx】俺的骊威二保咯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5398820-1.html
【老仙】二保作业 二保作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8409791-1.html
【keer3078】自己动手更换空气、空调滤芯省掉350%的RMB
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-2993284-1.html
【erik0723】劲锐钛银灰 5000公里2保 照片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4378702-1.html
【75170001】二保了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5065141-1.html
【银质的叉子】迟到的首保作业.....
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-3884848-1.html
【mafuxu】首保迟到的作业+网购小装饰
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8375595-1.html
【老仙】首保作业---
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-7722845-1.html
【开车只开手动挡】4保免费更换半轴油封4轮定位、杯具黑中网
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-6599395-1.html
*酷车改装 -----------------------------------------------------------
【jx7100】银威半年DIY3-----加装油泵断油路暗开关
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-3264332-1.html
【huangwenbiao2008】无法忍受原大灯,改双透镜+天使眼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5484597-1.html
【SD2756】骊威音响主机改装-新更新作业完成
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8504370-1.html
【SD2756】DIY骊威车隔
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-7900272-1.html
【CHINA土著】闭 门 造 车
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-7215612-1.htm
【-FEI不知买啥车FEI】从骐达到骊威,3保及新加装备
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4520654-1.htm
【 ROSE1】DIY骊威改装~~~ 给驾驶席侧门窗开关加装背光灯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4836229-1.html
【ROSE1】骊威改装--给驾驶席侧门窗开关加装背光灯
【开车只开手动挡】黑威加装第三排座椅,DIY门边杯架
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-3812653-1.htm
【开车只开手动挡】黑威DIY自喷电镀卡钳,后鼓,方向盘贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5873488-1.htm
【335478441】细节是魔鬼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-3672120-1.htm
【-xfzn】海贼王5.1假期自己装迎宾踏板和水箱口罩等
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-6610611-1.html
【台TM湾佬】8888博士双光透镜来啦,黄金眼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-6073988-1.html
60元自己动手安装骊威自动升窗器---【正打算买车】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-1248228-1.html
【LV瞧瞧看看】首发:VV车内阅读丝毫不动线路解决方案
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-3194209-1.html
【宝典科技】我的骊威车作业灯光,行李架,自己改装
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8431435-1.html
【丁洛】我的骊威座椅改装之路(综合贴)极多图片---
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-6861012-1.html
【 pcexplorer】一年的黑威--高音头加装作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8155345-1.html
【第三帖】后排座椅【加装头枕】详细作业---【cry727】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8005940-1.html
【咸菜疙瘩】后排头枕作业---
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-8156444-1.html
【made by 2008】细说我车的所有小毛病和解决方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5829826-1.html
【努力20091 】 骊威“无匙进入,一键启动”及安装过程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4712104-1.html
【xings2000】不觉VV入梦来 (近百张图,有耐心慢慢看)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-4081217-1.html
【chenxin_good】828款白色骊威变劲锐(海量图片!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-522-5054287-1.html
【fishyhw】淘宝网上能找到的骊威改装设备一览
