注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
骏捷FRV的三大缺点
骏捷FRV的三大缺点
缺点一:自重太大,最高时速低  (1)1.6自豪的发改委目录代号SY7160EZBAA,空车重量1270公斤,最大载重时重量1660公斤,发动机功率74KW,最高时速160。  (2)1.6手动的发改委目录代号SY7160ESBAA,空车重量1230公斤,最大载重时重量1620公斤,发动机功率74.2KW,最高时速160。  骏捷FRV的重量太大,90公里等速油耗至少6.5L,最高时速低,没有什么优势  缺点二:4G18发动机的缸体采用铸铁-容易生锈  4G18是款低转速发动机,发动机机芯小,缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,比同排量发动机尺寸要小很多,在发动机舱容易布置,缺点是发动机的缸体采用铸铁,容易生锈。  缺点三:发动机升功率低  4G18发动机的排量为1584CC,功率为74.2KW,升功率只有46.84。  国家发改委要求发动机的升功率必须达到48,否则就会被逐渐淘汰。
不太了解!
我爱我Q!QQ号674752594 帖子180 威望500
章: 汽车之家五周年
一个两厢车尺寸也不大怎么会这么重?最高时速倒是够了,快了不安全。
请楼主也谈谈俊捷的优点,便于消费者全面了解此车,也显得自己为人厚道些。
叩舷独歌,不知今夕何夕!
   是重了那么点,如果太轻就好日本老那车一样了!这国再轻人百来斤就好了!
汽车喜爱之人!想找几个同道之人!
是不是搞错了!这个重量和桑志骏着不多了
这款车顾及了国人的面子,做的大气,但是发动机老气,倒是油耗必然高
其实我小时的梦想不是要当什么科学家,我只是幻想自己是地主家的
4G18发动机没有太大的缺陷  所有缺陷都是托给“托”出来的  这款发动机国内保有量超级大  要是出问题也不会到现在
我觉得不错啊,要是再降5千就好了
装2v发动机的速腾都不是特别废油,重量也比FRV重。FRV能费到那去呀。  另外铸铁就会生锈?自己随便在街上找个4G18看看生锈没。无知者无畏!  FRV最让人放心的部分就是4G18,绝对没出问题的可能。另外4G18到底怎么不好?要用数据和事实说话。瞎忽悠是不行的。
发动机要是你说的那么不中用,那HC脑子秀逗了,拿着大笔的钱投入,还不如全捐给灾区。
<img src=&a
经鉴定,LZ是托,好像一直拿他列出的东东说事。
引用:
原帖由 rockcomm 于 2008-06-01 09:12 发表在10楼   装2v发动机的速腾都不是特别废油,重量也比FRV重。FRV能费到那去呀。  另外铸铁就会生锈?自己随便在街上找个4G18看看生锈没。无知者无畏!  FRV最让人放心的部分就是4G18,绝对没出问题的可能。另外4G18到底怎么不好?要用数据和事实说话。瞎忽悠是不行的。
   完全同意您的观点,4G18是个很皮实的家伙,只是这车现在的定价格太不厚道!希望后期能降价
[img]http://imggzc.jpg.name/hr
引用:
一介草民 四海为家
引用:
原帖由 hjyangshuo 于 2008-06-01 09:24 发表在12楼   经鉴定,LZ是托,好像一直拿他列出的东东说事。
一介草民 四海为家
4G1系列发动机是日本三菱汽车公司正在大批量生产的机型,排量有1.3L、1.5L和1.6L。HDMC引进的4G13、4G18是日本三菱自动车工业株式会社正在研制的新机型。4G1系列发动机在结构、性能、工艺等方面均达到了世界先进水平。对比国内引进的汽油机,对 4G1系列发动机的先进性说明如下: 4G1系列发动机的缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,与其他公司生产的同排量的发动机相比较尺寸要小得多。其优点是使发动机具有较小的整机尺寸,在轿车发动机仓内很容易布置;整车的重量降低,使整车的加速性和通过性得到提高。 4G1系列发动机的最大功率是(75kW/6000rpm,46.4kW/L)。与国内其他厂家相比,具有一定的优势。由于4G1系列发动机的尺寸小、质量轻,所以,单位重量发出的功率大,强化程度高,燃油消耗低。
去看看大众的车吧  哪个不是自重大的  看看速腾1。6 的吧 那老掉牙的发动机 近1。4吨的自重 还有高尔夫  宝来 还8 气门的 怎么没那么多人骂 所以说光看数据不能说明什么  等着看评测结果吧
自主车有几个是全铝发动机的?  做人要厚道,那么多车使用4g18s发动机,偏偏华晨用的有毛病?
就算HC换1.8T,LZ也会说容易生锈废油的,为什么?因为他是托阿~!
12下一页
