至
加好友 | 发短信
原帖由 tianpo007 于 2008-07-29 20:43 发表在2楼 看看楼上的不做版主谁做啊 20几个人看没人回答
原帖由 风间之志 于 2008-07-29 20:42 发表在1楼 OBD是车载自动诊断系统,这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标。当系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯亮,同时动力总成控制模块将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质…
原帖由 cg19860516 于 2008-07-29 20:54 发表在6楼 FRV还有不带OBD的???
原帖由 风间之志 于 2008-07-29 21:10 发表在9楼 OBD也需要成本,在不某些地区不是必须配置的,所以厂家能省则省。。。
原帖由 cg19860516 于 2008-07-30 09:37 发表在10楼 那比如什么情况下是不需要的呢???
原帖由 风间之志 于 2008-07-30 10:05 发表在12楼 不是什么情况下不需要,比如你的车没有安全气囊也照样能开对不,是某些地区有限制,不带OBD不能上牌照。。。
原帖由 黄金左脚 于 2008-07-30 10:19 发表在13楼 OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储…
原帖由 cg19860516 于 2008-07-30 19:32 发表在14楼 那就是北京地区要带OBD的。。。
原帖由 风间之志 于 2008-07-30 19:39 发表在16楼 不光是北京。。。有些地区也是这样。。。
原帖由 cg19860516 于 2008-07-31 22:12 发表在18楼 这样的啊,真麻烦。。。。
