FRV1.5手动舒适型(银色)提车到现在刚好10天,目前开了500(-50)公里,一箱油(加满)下去1格半,一半路程是环城路(东莞),路况很好,大部分时间能保持60公里/小时以上的匀速行使,对发动机的磨合是件好事。
驾驶感受:车开起来很稳(80公里/小时以下,再高还没有试过)、方向灵活(未发现跑偏)、路噪/风噪比较满意(80KM/h以下开窗不太受影响)、发动机的响声,如果你‘认真’听的话还是有点大
新车回顾:
新车有一点异味,但不严重
驾驶座位过低,停车时对前面的距离不好判断
两前大灯灯光严重向右偏
5门需要用比较大的力度才能关好
发动机怠速时声音有点大,但如果不刻意听则可忽略
后备箱没有灯,晚上拿东西很不方便
新车费用:
裸车价:62800元(4S现金优惠1000元) 保 险:3800元(全险,包括交强险、第三者20万)
购置税:2863元(62800/1.17*10%*50%)
统 缴:495元(半年)
上牌费:1500元(4S代上,东莞统一价)
约:71500元
新车装饰:
防盗器:FRV舒适型没有发动机防盗、没有遥控钥匙。防盗器的安装即使不能阻止车车被盗,但多少能加大小偷的盗车难度,更重要的是可以解决用钥匙开车/锁车的烦恼;(坏处:大部分防盗器都需要破坏(剪)原车的电路结构,加大日后的维修成本)
方向盘锁:同样的道理,区区一把‘普通’的方向盘锁能阻止车车被盗?!但多少能加长小偷的得逞时间;(坏处:常常要开锁/上锁还真烦)
暗锁:4S店的所谓暗锁就是通过一个隐藏的开关控制马达、油门等的通电线路,至少车车不能发动,提高车车的防盗能力;(缺点:破坏了原车的电路结构,增加日后的维修成本)
防爆膜:一方面防止车车受到撞击时尽可能少的产生玻璃碎片(伤人伤物)、再者能大幅度降低太阳光的辐射、当然也比较美观
改后电动窗:未改装时觉得很有必要改装,改装时很心痛(师傅很暴力),改装后很心痛(电路剪了不少,而且还把我的中控电路板给整烧了) 小圆镜:一方面能扩大车车侧面的可视范围,在自己并线或者他人并线时对侧面的车辆情况‘提供’更多的安全信息,再者能通过她看到后轮(路面环境)的情况,‘避免’倒车时压倒马路牙子(损坏轮胎)
晴雨挡:主要作用是能在雨天行使时,你不想开空调的情况下可以把各窗摇下一点点,达到透气的效果;
座套:竹席,增加乘坐的舒适性;(见仁见智)
头枕:刚装上感觉不是很适应,但用久了,感觉在长途、小长途时能够缓解颈部的疲劳,还是比较使用的;
竹炭:算不上装饰,但对车车的异味(除味)多少有点用吧;
车车再次受伤:
6月14号从单位回家,新车、新路且第一次走,一路暴雨,连续2个多小时的暴雨,环境非常恶劣:
1、雨刷放最最大档也勉强能看到前面10米处模糊的车影(都开双跳灯)
2、车车的左右(侧面)的车也是能看到一个影
3、两个后视镜完全被雨水覆盖,后面的情况只能看到一点点闪烁着的亮点
4、路边高高大大的路牌基本看不清字(我第一次走这个路,要常看路牌)
5、比较幸运的是通过头顶的后视镜能看比较清晰的看到后面的情况(但如果有雾也基本看不见)
6、路面的积水基本上有几厘米的厚度,车车开过去感觉有一股很大的阻力
7、由于受FRV漏水门的影响,一直不敢开空调,里面的雾气那个大
就是在这样恶劣的行使环境下,因为看不清高高大大的路牌上面的字,我稍稍地点头看路牌的时候,只感觉到车车伴随这‘砰砰’的响声‘激烈’的晃动了一下(当时时速约30公里多些),下意识的马上向左转了半圈方向盘,在向右看时,旁边不知道什么时候已经出现了一辆庞然大物(大货车),我的妈呀,差点就钻到大货车的车底下了,也差点就玩完了,当时吓得2档‘轰’着油门至少跑了1公里的路程才被发动机的咆叫声惊醒...
损坏:
右后视镜被刮、断裂,所以其他部位没有被刮花
所幸的时,我的FRV在大雨、中雨的恶劣环境下呆了几天、又在暴雨中走了两个小时,未发现漏水。咯咯~
尽管车车再次受伤,但怀着对FRV的爱好和方便大家交流,还是忍痛坚持完成作用。同时建议各位tx在路上行使时不幸遇到大暴雨,即使您也有很紧急的事情的要办,但是安全更重要,建议还是找个安全的地方把车停下来,等雨小了/停了再走,毕竟雨也不会一直下下去的。 以上言语只代表本人的观点,有什么不对的地方,请各位多指教。看图吧!
由于工作时间的关系,个别朋友的留言可能无法一一回复,请见谅。
如果您有什么问题,尽量说说,我能回答的一定耐心回答,谢谢!
装饰费用:
防盗器:4S送的
地毯: 4S送的
挡泥板:4S送的
前座套: 4S送的(竹,凉席)
贴膜: 在4S贴的,1000元(外面500元应该可以搞定),质量一般,手工差(有气泡),牌子忘记了
后电动窗: 在4S改的,800元(外面400元应该可以搞定),质量一般,师傅技术一般
暗锁: 在4S改的,200元, 懒得用,麻烦
方向盘锁: 钜甲锁,在淘宝买的,140元 + 10元运费
晴雨挡: FRV专用,在淘宝买的,65元 + 10元运费
发动机下护板: FRV专用,在淘宝买的,130元 + 20元运费
牌照框: 中华车专用,在淘宝买的,45元
迎宾踏板: FRV专用(未安装),在淘宝买的,80元
头枕: 中华车专用,在淘宝买的,两个,38元
油耗情况:
6月6号提车到6月22号总共走了715-50=615公里(提车时里程数是50,油箱的油可忽略),油箱的油用了2大格+2小格,估计剩下的油能走200公里。
估计油耗:52升/815公里=6.4升/百公里
注意:这里是估计油耗,呵呵~
路况:1、40%道路是环城路(东莞),路况很好,大部分时间能保持80公里/小时或者60公里/小时的匀速行使
2、30%的道路是一般乡镇道路,限速60公里、40公里等,路况良好(车少、人少、路好)
3、10%的道路是城市道路(不堵,很少在拥堵的市区走)
4、10%的道路是烂路(正在修路,大部分时间是2档慢慢走,但不用停)
5、很少开空调,开空调的路程大概只有50公里吧
到现在对这个‘估计’油耗还是很满意的。
