天窗漏水可能是困扰车友的最大烦恼吧,当然我是对带天窗的车友来说的。其主要原因是平时使用时缺乏保养,相对其他车身部件,汽车天窗显得更加娇弱!早就打算写一篇关于天窗方面的文章,与车友共飨!一直在收集这方面的材料,今天终于成型,就此呈上!望大家共同交流!
一、天窗的结构与分类 天窗按照驱动方式有手动和自动之分,手动天窗主要为外掀式设计,结构简单、安装方便、价格便宜;但现在主流是自动天窗,自动天窗又有内藏式和外掀式两种。 外掀式自动车窗在开启后向车顶的外后方升起,具有防夹功能和自动关闭功能。防漏设计方面采用高强度的密封设计,车窗与车顶靠紧固件和特制胶防止漏水,玻璃板与框架间有密封圈防止漏水。 内藏式自动车窗为更多轿车采用,也有防夹功能和自动关闭功能,它通过内部设计导水槽,四角设计出水口来防止漏水。 自动车窗的驱动机构主要由电动机、传动机构、滑动螺杆等组成。 二、天窗的作用 汽车天窗在汽车顶部(废话),打开后会因为负压原理与盘踞在车内顶部的浑浊气体产生交换,既可以清洁室内空气,又不会导致空调冷(暖)气的过量流失,特别适合抽烟的朋友使用。
三、正确使用天窗 1、 手动天窗,它的故障主要是使用者人为造成的。如锁扣或摇柄不小心弄反方向等等。 2、 自动天窗使用注意:①在颠簸不平的道路上行驶时不要完全滑开车窗,否则会因天窗和滑轨间的震动太大而引起相关部件变形。 ②长期停车时要把天窗关上,即使在车库里。因为橡胶密封圈长期暴露在空气里,会加速老化。③平时洗车时,不要用高压水枪对准密封圈,否则容易使密封圈变形或损坏。 四、注意密封圈保养轨道的清洁 要注意防止橡胶密封圈的老化和滑动轨道的清洁。密封圈最大的天敌就是尘土。要定期用湿抹布清洁表面。如果车辆长期停驶,密封圈长期不活动,也容易老化。保养时可用滑石粉或专用密封圈润滑剂,但粘性材料不可用,否则同样会使密封圈老化。 天窗的轨道也要定期清洁。轨道上有尘土,天窗滑动时对橡胶圈和轨道产生挤压,时间一常同样会降低密封效果。可以点专用润滑油润滑。
五、特殊季节的保养 1、 风沙大的春秋季,加强密封圈表面的尘土清洁。 2、 雨季到来时,如果密封条周围积聚过多沙尘,就会引起漏水。因此雨季也要加强防护。特别是停在树阴下的车子,树上的水会带来很多沙尘。 3、 冬季,是最需要注意的季节。特别在北方!车外温度低,车内温度高,因此会使车窗周围的冰雪融化,车辆停驶后,会把天窗玻璃和密封胶冻住,如果这时强行打开天窗,很容易损坏天窗和密封圈。正确做法是:行驶一段时间之后,车内温度上升,天窗周围结冰重新融化后,再打开天窗!冬天洗车后,要把天窗周围的水抹干,否则会冻住。
六、私自加装天窗要谨慎 对一些旧款的车辆,由于设计时没有考虑加装天窗,因此私自加装天窗,会影响到车辆的整体结构,降低车身刚性和安全性。出事时,会加重对驾乘人的伤害。 外面出售的天窗产品,多非原厂出品,质量得不到保证,安装水平参差不齐,很容易造成密封不好、室内漏水、车顶腐蚀等等,麻烦多多。一旦出了问题,维修就很复杂,也很难根治。 另传一些比较少见的车子,与众车友一并欣赏!
