1、开窗降温并非都省油
夏季,车内高温让车主苦不堪言,而汽车空调则使得这一问题迎刃而解。 不过,有得必有失,车载空调的使用,在降低了车内温度的同时,也无形中增加了汽车的耗油量。因此,一些车主为了省油,车内温度再高也舍不得开空调,而用开窗透气的方法来降低车内温 度。车主采用“开窗透气”来降低车内温度,在市区内因为车速低,也不失为一种行之有效的方法。然而一旦车速提高,尤其是在高速公路上行驶时,就适得其反了。当车速超过80迈时,由于开启车窗而增加的阻力,使得由此多耗费的燃油与开空调耗费的燃油相比,可以说是有过之而无不及,所以此时开窗通风会得不偿失。
2、油加到七八成满最好
由于夏季温度过高,油箱内的汽油很容易挥发掉。所以,如果车主通常只在市区内驾车,就没有必要将油箱加得太满,一般达到油箱容量的百分之七八十就足够了。再说,油箱太满会使多出的油溢出,白白浪费掉。加七八成满的油,不仅降低了汽油的挥发量,同时,由于少加油而给汽车省掉一些载重量,对省油也是大有益处的。
3、高温暴晒是爆胎祸首
在炎热的夏季,路面温度经常高达六七十摄氏度,胎温、胎压升高很快,这对轮胎的摧残是可想而知的。为了安全起见,在行车时应该注意轮胎的降温。长时间高速行驶后,应降低车速或停车降温,而且尽量避免强烈的阳光直射轮胎,自然降温最好,切勿放气降压或泼冷水降温,这都会对轮胎造成伤害,给安全带来隐患。
4、遇险头脑冷静是关键
夏天发生爆胎的概率是一年中最高的,车主出门前一定要检查轮胎,行车时车速不要太快,随时注意车辆情况。如果发生爆胎,要尽量保持冷静,不能急打方向,或者急踩刹车。若是前轮爆胎,车辆会立即跑偏或严重飘摆。此时不能惊慌,哪个前轮胎爆,车会立刻向爆胎方向转,要用双手用力控制住方向盘,尽量保持原行车方向。同时立即放开油门,切忌猛踩刹车,让汽车沿原方向继续行驶一小段自然减速后,轻点刹车,将车停下。若是后胎爆胎,车辆会出现比较大的颤动,不过车身倾斜度不会太大,方向也不会出现很大的摆动,只是略偏向爆胎的一侧。此时应轻踩制动,让汽车缓缓停下,但若是在高速公路上,要留心身后车辆,以免造成二次事故。
5、风雨天气车辆忌穿衣
一旦遇上刮风下雨的天气,风吹雨打在车衣外面,车衣的内层就会反复抽打车漆,在车身上划出无数道细小的划痕,这些划痕遍布全车,清洗或打蜡都不能完全去除掉,时间一长还会造成漆面发乌。
6.车身内部不要留积水
车身容易积水的地方,如轮弧内外缘、车门和行李厢的底部、边角等处,时间长了,也容易产生锈蚀。如果车门下缘的排水口堵塞或不很顺畅,下雨或洗车时渗入的水分长期积留在车门内部,一段时间以后,就会由内向外开始生锈,等到发现时,就很难处理了。
