卡罗拉的刹车真的很软么?
说卡卡的刹车软,说这个刹车有问题,在各个网上都说的挺多的,不过我发表点我个人的意见。
现在的车,刹车的调节方式分二种
一种是靠刹车踏板的深浅来调节的刹车的轻重
一种是靠刹车踏板的轻重来调节的刹车的轻重
靠刹车踏板深浅来调节的车,刹车踩的深,刹车的力度就重,踩的浅刹车就轻,但是不管刹车塌板是踩深还是浅,踩刹车都不需要用太大的劲的。polo车就是这样的。
卡卡是靠刹车的轻重来调节的,踩的重刹车的力度就重,踩的轻刹车的力度就轻,但是不管你踩的轻还是重,都不会把刹车踏板踩的很深。卡卡就是比较典型的这样的调节方式。
习惯了其中一种方式的人很难习惯另一种刹车方式
以前开惯polo的人,开卡总觉得卡的刹车软,踩下去总觉得刹车力度不够。一脚下去总是偏轻,刹车的后半段总是变成急刹了。。
而开惯卡的人,开polo总是会觉的Polo的刹车不容易调节,要么轻要么重。力度很难调节好,车总是不平顺。
卡罗拉(包括花冠)的自动档还有一个设置,就是会自动放空档,有的时候你油门没踩的话,它就会自动挂到空档下去了,这个时候车虽然在前进档上,但是其实变速箱已经连到空档上了,这样在空档下会少一个发动机制动的效果,所以刹车的力量全吃在刹车片上了,让人总感觉刹车的力度要很大才行,如果不放空档,发动机本身就会提供一个不小的制动效果,刹车再轻轻的一刹就可以把车速控制下来,感觉刹车很轻松。
这样的设置的好处是省油,减少一此不必要的发动机制动,缺点是感觉刹车软。
但是这只是感觉,并不代表卡的刹车力度真的不够,或者刹车真刹不住,这车前后有四个大刹车盘,又是16寸的胎,其刹车性能决对不差的,想想急刹车的时候,什么地方会打滑?
当然是轮胎,从来没有听过刹车盘钳不住的吧,对刹车盘的性能我本身不怀疑,看到卡罗拉前后四个大刹车盘我就更有信心了,刹车盘如果能钳死的话,关键问题就在轮胎上了。
查查卡的轮台尺寸和卡车重就对刹车性能有数了。16寸的胎1.3吨的重量。相信这个车的刹车性能超过很多我们平时认为刹车性能好的车。因为很多比我们车更重的车,也在用16寸的胎,很多和我们一样重的车在用15寸的胎。
很多和卡差不多重的车还在用15寸的胎呢,我还看到更小的胎也跑到80以上的速度,看得我心里直冒汗。。。
另外这个刹车你别看感觉很软,其实这个刹车的真正潜力是很大的,紧急情况可以提供比你想像的更多的制动力出来,相反平时让你感觉刹车很可靠的车,其实没什么刹车潜力的,真正想用的时候轮胎打滑了。因为大家的极限是一样的,给人感觉刹车很沉稳,其实就是刹车用的比较过度而已,潜力都用光了,真正急刹的时候用不出来。所以感觉刹车性能好的车,刹车性能不一定真好,感觉不好的也不一定真不好。
只是没开惯的人要习惯这个刹车要用力踩,用力越大代表刹车的力量也越大,不过很多情况下多数人不习惯,或者不知道在紧急情况下,要用很大的力量踩刹车的,所以这车有一个主动安全装置,在判断到是紧急刹车的情况下,会自动的加大刹车的力度。这也避免了刹车用力量来调节刹车的一些缺点。
所以这样的调节方式本身没有问题,只是大家一定要习惯用力踩刹车。习惯了以后其实那种方式都一样,都可以刹车刹的很平顺,不信可以问问开卡罗拉1万公里以后,还有没有人觉的这个刹车控制不好?
这样的调节方式的好处是什么呢?
靠轻重来调节的最大的优点是灵敏,如果是靠刹车深浅来调节的车,刹车踏板的上下移动的速度与力量大小的调节那个更快?
我个人觉得靠力度来调节的刹车反应更快,靠力量来调节的刹车踏板,几乎没什么行程的,这样刹车的调节都更容易一些,刹车的精度也更高一些。
另外这样的调节方式在不同的车上也通用的。
我曾经开过桑车,第一次开也可以做到在刹车中和前车的车距保持一样,不管刹车轻重,我的刹车力度都可以与前车一样。
这个刹车精度我认为对我来说很重要,对省油有帮助,精准的刹车可以省去一些不必要的过度刹车。
不过这个刹车没习惯以前在高速下刹车总是刹不好,前段半段偏轻,后半段变成急刹了,刹的一身汗!
习惯了以后就没有这样的问题了,总之要习惯用力踩刹车就对了。
文章出处---卡罗拉上海车友会论坛
