给四个轮胎打足气压减少摩擦,最好打到离爆胎只差0.001Pa。测试方法是站在车身侧面,以罚点球的力量对准轮胎狠命一脚(注意不要踢到轮毂上),如果你发自内心的喊出“疼死偶啦!”就说明胎压到位了。还嫌弃不够极致就宽台换窄胎,如果能找到足够支持力的摩托车轮子最好,油耗立马降低一半。
加油永远只加半箱,减轻重量;加油机是按照体积计算油量的,所以只在深夜去加油,气温低,热胀冷缩,能多加点;其他的机油、防冻液和玻璃水等也都不必要加满。
尽量清空后备箱,除非装人,其他的都不太有必要,包括里面的藏着的备胎没啥用,又占地方又增加车重,可以买给典当行赚点油费。万一爆胎就电话叫朋友去典当行赎回临时用一下下。
出门上下班尽量少带顺道同事,就装看不见(BS一下自己,先!)。更不要见到PLMM就请人家搭顺风车,就算PLMM身材很好也还是有个八九十斤儿滴(PF一下自己,再!)。
饭后不许开车,更不能N多个狐朋狗友酒足饭饱后一起驾车。最好养成驾车前先上厕所的好习惯,必要时最好连P都放掉。建议车内常备巴豆半斤,以防不时之需。
需要的衬衫西装领带等一切行头都放在公司,到了班上就穿上,下班就脱光。总之,开车时有条时尚大裤头足以。女生车主着装自行考量,在不引发其他驾车者注目追尾的前提下,尽量少穿。
必要时可以考虑像印度汽车学习,将后视镜这样的既占重量又增大风阻的东东都拆掉,需要并线转弯时活动活动脖子,多看看就好了。
将车内全部座椅都换成马扎,这样会极大减轻车重同时还扩大了车内空间。另外,下车时亦可随身携带,陪老婆逛街逛累了可以随时原地休息。
收音机、CD、空调、点烟器、电动车窗、喇叭,凡是用电耗油的一概都不许用。寂寞了,自己唱歌自娱自乐;热了,忍着;抽烟,自备打火机;开窗费电还增大风阻,禁止!需要时向前车大吼,喇叭就不要按了。至于车灯嘛,能不开就不开了,多借路灯和其他车的亮儿,但是注意不要被JC叔叔抓到。
找比自己大一号的车,保持车距跟在它屁股后面开,减少空气阻力。(此招数极度危险,没有防追尾把握者禁用!)另外尽量找下坡、顺风路开车。如果是天窗版的车车,还可以在车顶定制一个像帆船一样可以人工调节方向的风帆。每次出门先听天气预报,不顺风就不要开车啦。
开车时将速度控制在60-90公里/小时的经济车速,尽量恒速驾驶,不管后面多少喇叭“嘟”你,全都当没听见。千万避开上下班的堵车高峰,早上最好五点以前出发,下班最好十点以后回家。既可以得到boss的另眼相看,又可以省时节油到家。
最最省油的一招具有相当的风险性,但是节油效率高达90%以上。在车上准备一只带钩子、长度适当的竹竿。看到适当的顺路车就伸出竹竿勾住它的拖车环扣,然后挂空挡熄火,直到两车不在顺路为止。注意手一定要有力量能拿住竹竿,否则会经常脱手损失重要工具!
最后建议:多发帖子、多灌水,多顶多砸多参与,减少无聊手痒要出去飙车的可能性。
以上各招各式,仅供参考,重在搏TX们一笑,是否采纳,全凭各自车况决断。俺家的卡卡很省油,就免啦,吼吼~~~~
