注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
冬季自动空调使用技巧
冬季自动空调使用技巧
1.经济模式制热。  当发动机水温达到标准温度后,开启空调后按下ECON键并显示ECON字符,则空调进入经济模式,即压缩机不工作。此时想让空调出暖风,就将温度升高键(红色小方块■)按动,把温度设定在21~24℃,并确认在外循环状态(车形符号内无循环符号)。然后按下风向向下吹键(↘),让暖风吹向脚部。这样,不但前排可取暖,后排的也会从前排坐椅下面的出风口吹到暖风,且暖气总是向上蒸发的,全车都会很温暖。想让风量大些,可按动温度升高键(红色小方块■)或风量增加键(↑);想让风量小点,可按动温度降低键(绿色小方块■)或风量降低键(↓)。  在上述模式下制热取暖,由于空调压缩机不运转,空调充分利用了引擎冷却系统的余热,因而基本上不增加发动机的负荷,也就几乎不影响油耗。当然,绝对的零能耗是不现实的,因为空调内的鼓风机、风向阀门控制的伺服电机等设备在工作,总是会增添一点能耗的。但与压缩机运转相比,这是很小的能耗。因此,建议在冬季一般都使用上述模式取暖为宜。  2.强制快速制热。  当处于严寒天气里或刚着车时,你若想要快速提高车内温度,则开启空调后,连续按动温度升高键(红色小方块■),使屏幕显示“HI”,此时压缩机会运转,暖风马上就会吹出。等发动机水温达到标准温度后,你会感觉到空调出风是很烫人的。此模式制热快温度高,但会增加油耗。  3.出自然风。  在当前南方的环境温度下,人们往往不需要空调出暖风。但若不开空调,机舱的热气就会扩散到车内来,感觉较热较闷的。怎办呢?可让空调只出自然风:开启空调后按下ECON键并显示ECON,确认是外循环状态,然后按动温度降低键(绿色小方块■),使设定温度低于环境温度5~8度,再调节一下适宜的风量,此时,空调吹出的就是与车外温度相等的自然风了。此后,若关闭空调,在一定时间内也仍然是出自然风,而不会有热风出来了。  4.去除雾气。  在阴雨天或雨雪天里开车,为迅速消除玻璃上的雾气,应在上车着车后,就开启空调按下除雾键并再次按下ECON,使除雾功能符号和ECON同时显示,并确认是外循环状态。然后再起步上路。注意不要按向后“→”向下“↘”风向键,让出风吹向前、后挡风玻璃及两侧玻璃。若感觉太热,可稍降低温度或减小风量;若还不能很快消除玻璃上的雾气(车上人多且身上较湿时),就增大风量或提高设定温度;若还不行(雨雪很大雾气很重),就必须再按ECON键取消ECON键功能进入AUTO模式,并酌情减低温度设定值,直至挡风玻璃下的出风口吹出冷风。一般将温度设定在21~23度,均能有效快速地去除雾气的。切记:只有在外循环状态,才能将车内水汽排出车外而有效地去除雾气!  5.冬季可一直保持ECON模式。  为简化上车后的操作,可在前次空调ECON模式下直接灭车。这样,下次着车后,空调会根据记忆仍然按上次的模式工作。而在着车的过程中,空调是不会马上工作的,不必担心会增加着车时的负担。  6.为保证空调系统的功能正常和消除蒸发器及管道内可能产生的异味,应每月一次将空调的制热打到“HI”、制冷打到“LO”,以最大功率模式运行5~10分钟。在最大功率运行时应设外循环并开车窗或车门。但当气温低于+5度时,制冷功能将不运作。
JJ!去爱她吧!!!<img src="ht
赞同,基本按照搂主的方法在做.
人人都有长处,要相互学习 &l
章: 512之生命长城献血 09年5.1自驾游征文
学习,顶咯!
以前开过独轮马车...
谢谢楼主,学到了好东西,楼主辛苦了。
开自己的车,走自己的路。
第一,吹热风时压缩机是不工作的。  第三条是错误的。ECON模式下,设定低于室外温度时,压缩机制冷,除非按AC键关闭压缩机。  请tx们仔细看看说明书!不要错误操作!!!
[ 本帖最后由 hsn588 于 2007-11-01 16:44 编辑 ]
引用:
原帖由 my_car 于 2007-11-01 13:15 发表在 4楼   谢谢楼主,学到了好东西,楼主辛苦了。
不用客气!不辛苦!!!
实用就是硬道理!谢谢楼主
打暖风还压缩机没听说过
收到谢谢!!!!!!!!!!!!!
什么理论,制冷用压缩机,送热风哪来压缩机.!
对JJ感兴趣的请加QQ:873566880,华晨蓝月亮竭诚为您服务
qq:873566880
补充:  冬季不开“A/C”,直接开风量到需要的档位,且调整温度到自己需要的值(先调到最高,等暖和了在调到合适的,如27度)--压缩机不工作  夏季,开“A/C”,且设伟ECON=经济档,就可以了,调整温度到22度(或者25度)
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
非常实用啊,正是我现在关心的问题。只是在去雾时,好象空调制冷才管用。
爱我中华!爱错“中华”?
12下一页
