安装行车记录仪,从点烟器背面的插座取电,免去长期插USB的麻烦,走暗线也比较美观。安装不复杂,也会很简单,提前准备好工具和降压线。
但是我自信满满的以为行车记录仪可以从车内阅读灯取电,结果拆下阅读灯,用万用表一量,自动GL版的阅读灯都是常电的,没有天窗可能天窗的是ACC的电,所以没办法,我之前买的降压线长度只够连到阅读灯,又从网上买了电缆线,自己延长了一下,所以安装过程操作了两遍。不过第二遍就轻车熟路了。
接下来就是取电了,有人不破线从点烟器电源的卡扣上取电,那个难度有点大,我试了下,没有合适的工具,不成功。只好把这两根线削破,接线。
最初设想行车记录仪从阅读灯取电,但是拆下阅读灯,用万用表一量,全是常电。所以只还好又买延长线,等着到货还是从点烟器取电。下面说下拆阅读灯。
所以无天窗版的阅读灯取电无用功到此结束。
等待马云家的电源线到货,将降压线延长继续从点烟器走电。
点烟器走电就需要把右前柱、操作台右侧面、手套箱都拆开穿线。
怎么连线就不细说了,和之前拆点烟器的意思差不多。有条件的话接线的位置用电烙铁焊上,防止接触不好。
如果不是自己安装,一定看好师傅,布线要沿着原车线固定好,防止接触金属,时间长了磨破线皮搭铁短路。整车动线其实是很危险的,绝大部分新车自然都是因为自己改线短路造成的。这也是4S店为什么对自己改线不质保的原因。
布线,最关键就是沿着原车大线走,防止磨破线皮短路的隐患。
活比较糙,很多也是借鉴论坛里的大神操作的。自己折腾,多多交流。
