自动档的排列有两种形式:直线型和蛇型. 直线型的标识以P R N D 3 2 L 排列,以四速的本田为例,你观察一下,换档杆的基座上,标出的这些字母和数字之间,有的有塑料间隔,有些没有间隔,有间隔的,必须按下换档杆上的按钮才能移动换档用,没有间隔的就不用动按钮,直接换档.这样做的目的是防止误操作.在D与3之间,没有塑料间隔,你可以根据需要直接换档,比如,你的车辆满载,在80km/h,想迅速提速超越旁边的车辆,可能有点时滞,你就可以把换档杆直接拉到3,加大油门,迅速超越.然后换回D档继续行驶.这个过程中你无需按按钮.但是你要直接进R档,就不可以了,因为这时候的车辆必须是停止状态的才能进入R档,否则就要毁车.也就是说,按下按钮移动是有前提条件的. 卡罗拉是蛇型排列的,也是为了防止误操作,直线之间可以直接移动换档杆,曲折的之间,要满足特定的条件才能移动换档杆.比如D与3之间是直线,在高速行驶中,你可以直接移动换档杆从D到3,来得到大扭矩从而迅速提速超车.然后再回到D档继续行驶.而从D到R之间是曲折的,你得把车停止后才能换档,这就是先决条件,当然是为了保护车辆而设置的. 一般而言,开自动档的车,要的就是方便,一D到底就是最方便的,不是吗?.
原帖由 杭州老哥 于 2008-02-23 15:36 发表在12楼 自动档的排列有两种形式:直线型和蛇型. 直线型的标识以P R N D 3 2 L 排列,以四速的本田为例,你观察一下,换档杆的基座上,标出的这些字母和数字之间,有的有塑料间隔,有些没有间隔,有间隔的,必须按下换档杆上的按钮才能移动换档用,没有间隔的就不用动按钮,直接换档…
