和楼主充分探讨一下,每个观点都聊聊
首先20万以内的卡罗拉想做到十全十美是不可能的,家用型轿车的侧重点是不一样的,相对于百万元的车型当然有他的局限性,满足每个人的需要那造车的人就该仔细下功夫了。
1、倒车雷达只有PREMIUM版本才是原厂提供,这点确实有点不尽人意,但是倒车雷达尽管有了也不要100%的依赖,因为它是呈水平120度角放射的范围才可以涵盖,其他角度的东西它是照顾不到的,倒车是有灯光的,只是由于国家要求必须配备后雾灯,所以倒车灯只有1个;
2、玻璃水喷嘴的问题
毕竟卡罗拉前风挡的面积要比你过去拓拓的面积要大,如果想擦干净所有风挡的面积,只能加大雨刷的尺寸,但是一味的加大很有可能造成两片雨刷的冲突,所以能够保证司机在有效的范围内看清楚路面情况才是最合理的,而没有必要完全让整个风挡都可以刷的很干净,相信其他甚至豪华车型也很难做到,另外喷嘴的角度你自己是可以调节的,当然调节的时候小心不要用太锋利的东西,小心回头玻璃水会往天上喷,而风挡上什么都喷不到;
3、音响问题
这里面存在一个原厂出厂设定的问题,包括重音,低音等等都是可以你自己调节的,请您仔细阅读一下说明书,自己调节一下就知道了,卡罗拉的音响及喇叭虽然比不上什么JBL,BOSE等大牌,但是同级车里来说已经算是不错了,总比有些车型的喇叭背后就是一张纸强很多;
4、方向盘便捷开关
本人学识浅薄,未曾了解什么车在方向盘还有天窗控制开关,当然设计师可以充分考虑这一点,但如果在激烈驾驶时不小心碰到了天窗,那估计车开起来还是蛮搞笑的;
卡罗拉方向盘的快捷键都包括:音响声音大小,选择歌曲及频道,兰牙电话接听,语音控制系统,巡航定速(有些功能只有PREMIUM版本才配备)
5、行车电脑的按钮
这个设计我认同你的观点,确实有些不方便,尤其开车的时候可能会影响安全,过去的CAMRY2.4在方向盘上有这个快捷按钮,我个人建议厂家考虑把行车电脑快捷键直接放到方向盘上来操控,更合理;
6、烟灰缸的设计
卡罗拉的烟灰缸相对过去的老花冠宽度要小了一些,而且位置更有了一定的坡度,当然在车内吸烟本人并不建议,因为很可能对你车辆的顶棚造成比较大的影响,擦洗起来是比较困难的,当然,熄灭烟头很简单,你只要把烟灰缸的盖子关闭就好了,我还没有听车友们反映过盖上盖子它自己还会自燃的现象,强调的说法只是为了让你保证不会烧伤中控面板能其他部位;
7、仪表盘灯光:
仪表盘灯光是可以调节的,有4个选择,从最暗到最亮,当你开启视宽灯,包括大灯时,仪表盘灯光会自动变暗,当然这是为了保证你在夜间驾驶时,仪表盘灯不会特别刺眼而影响驾驶安全,是一个蛮人性化的细节。
如果你不喜欢可以自己调节,这样不管你是开灯还是不开灯,仪表盘的亮度都是一致的,具体怎么操作,麻烦您仔细阅读说明书吧!
8、中控门锁
魔鬼版主已经把照片发过来了,右边起第2个条状按钮即是。
另外您说的行使时的中控门锁,我不清楚您是不是要表达,车速达到一定自动落锁功能,这个在老花冠上面是有的,卡罗拉取消了这个功能;
9、加玻璃水问题
过去老花冠加玻璃水更人性化,包括目前的花冠EX仍然保留这个功能,内部黄色的桶式可以挂在黑色的挂钩上面的,从而不会使玻璃水不小心倒在发动机舱内;
卡罗拉麻烦的地方是那个黑色的盖子,固定不牢固很可能掉入发动机仓内,但是加玻璃水没问题,因为注水孔的高度已经比过去升高了,当然你仔细一些是不会洒到发动机仓内的
10、中央后视镜
这东西存在一个调节角度的问题,毕竟每个人的坐姿是不一样的,所以调节的角度有不同,如果你觉得范围太窄,可以去汽配城买一个大视野,从而你就可以看到更宽范围的情况保证安全。
11、卡罗拉的宽度
卡罗拉车身宽度比过去的老花冠宽了大概10CM,为的是乘客乘坐更舒适,当然车辆设计者造车更多的考虑是乘客座在车里的舒适程度,而不是副驾驶如何能在最紧密的空间和司机亲热地问题,如果这样的话,为什么不选择自行车或者步行呢,这样接触的面积更大,或者干脆找个司机,在后座完成一系列从亲密接触到化学反应的过程不是更好?
12、怠速问题
卡罗拉怠速水温正常以后的范围是800-1000转,当然这就考验了一个车的隔音问题,如果楼主买车根本不在意乘坐安静以及噪音,干脆把隔音材料以及发动机盖的隔音棉都拿掉,卖给1.6车型,这样还能小赚一笔,声音还能充分发挥出来,何乐而不为呢?
13、保险问题
谁都知道车价格越贵保险的金额就越高,如果您自认为车技超人一等,可以选择不上车损险,不上不计免赔,什么自燃,玻璃都不考虑,只上一个三者险还是蛮便宜的。当然一定要保证不出事故,否则请准备好治头疼和心跳的药,以备后患!
14、给个建议
争取让你们单位的人都买卡罗拉,然后让他们加入车友会,也算是你为车友会做出的巨大贡献,到时候给你评一个年度最佳感动人奖!
15、座椅按摩功能
这确实算是一个豪华配置,楼主你可以通过四个途径实现,第一争取早日让你的减震器漏油失灵,这样你可以每天体会到不倒翁的滋味;第二去汽配城买一个按摩坐垫;第三,请将你车的轮胎压力尽量放到最低,充分体会轮毂接触地面所带来的按摩效果;第四,请把驾驶员座椅换成木板凳;
另外痔疮问题是比较忌讳常时间坐姿的,楼主朋友请您购买高锰酸钾,保持每天热水清洗,长期坚持还是很有效果的,如果情况非常严重请直接咨询医生或采取手术治疗
16、燃油经济性的问题
省油是卡罗拉的一个卖点,也是为什么COROLLA能在世界范围内销量猛增的一个主要因素,当然和其他车型比较,这点是非常突出的;
如果楼主想改变这一事实也很简单,请参考如下建议,1、请每天保持10公里以内驾驶,并且打开空调,时速保持在60以内;2、请使用90号汽油,并一定不要更换机油;3、请保证您车的后背箱一定塞满,轮胎压力一定要在2.1以下;4、请您再等别人加油的时候原地着车并打开音响和空调;
相信您按照这4条做得话,下回一定是凯越等您。
17、建议:
请尽量减少用笔记本光驱刻盘,或者请选择IBM T系列笔记本,比较耐用
18、为了保证车漆的光泽和使用
请您避免天天洗车,天天打蜡,如果过于频繁对车漆的损害程度也是很大的,一个星期洗车,2-3个月打蜡是个不错的建议;
19、请您在开车时播放迪区,或者打开车窗
相信这样的话一般乘客是睡不着的,或者在车上请准备渔夫之宝,开车之前所有人员请口服一颗也可以实现开车无睡眠的境界;
20、可以选择在车上增加摄像头,或者加一个非常灵敏的报警器
这样的话您可以把摄像头连接在电视屏幕上,天天躺在床上就可以监控车辆,而不用半夜起身;另请购买防止血压增高的药物,毕竟身体比车更重要;
21、手刹问题
卡罗拉的手刹比过去的老花冠还是优化了一些,从力度和声音上都好一些,拉手刹仔细听还是有声音的,让人惊讶自己高超的驾驶技术,既得到了心理满足,又可以炫耀一番,何乐而不为呢?
