大家好,我的爱车是2023款星空豪华版帕萨特,前段时间由于自己驾驶时盲目自信,没有多回一把方向。所以导致前保险杠前唇撞的凹陷进去,因为磕碰车漆也损伤了,漏出了白色的腻子,十分的影响美观。前往汽修店咨询了下,局部喷漆+腻子修补需要300元,感觉价格偏贵,所以自己买了补漆笔,打算自己动手简单修复下破损的车漆,今天就来分享下补漆笔修补车漆过程。
可以看到我的小帕黑色前唇被撞掉了一块,露出了白色的腻子,很是影响美观。好在上面的银色镀铬条没有损坏,所以只需要一只黑色的补漆笔,把撞凹进去的部分涂上黑色油漆就可以。
补漆笔是在官方商城里花费55元买的,普通的补漆笔正常只需要十几元,但是考虑到原厂的补漆笔不会有特别大的色差,所以还是选择原厂的补漆笔配件。
补漆前,我先用卫生纸把前唇上的灰尘和松动的腻子擦拭掉,反反复复擦了几次后,用手摸了摸蛮平滑的就可以开始刷漆了。
先用毛刷这头,慢慢的刷上一层油漆。需要注意的是涂抹油漆时每次要顺着一个方向,这样才可以涂抹均匀,不会出现油漆一边厚,一边薄的情况。
用毛刷涂抹油漆大概花费了20分钟,差不多涂抹好后,就开始用针头慢慢的修补下边缘没有涂抹到的地方。
修补好后的状态,因为腻子都撞掉了,所以修补出来还是凹凸不平的,但远处看起来不是这么明显。这次自修补油漆主要目的就是遮盖白色的腻子,所以我感觉效果还是可以的。整个过程花费了大约30分钟,花费55元,现在在远处看前唇这个部分,几乎看不出来这个地方有磕碰损伤。
来分享下这次自修复油漆的经验所得,首先就是要选择和原车漆相识的补漆笔,这样不会有太大的色差。然后选择一个大晴天修补,这样可以加速油漆凝固,效果也会更持久。但自修复的效果其实还是比较一般的,一些细微的划痕,或者只是为了遮盖腻子,可以自己尝试自修复,如果想达到完美修复的状态,还是得去汽修店~由于这次是因为自己驾驶失误导致的,所以很多爱车磕碰都是因为驾驶粗心大意导致的,在日常驾驶中提高驾驶专注力,可以避免很多可能会发生的车辆损失事故。
