#爱车加装分享#给帕萨特尾灯加装银色镀铬条
1 25 发布于 江苏 2024-04-27 21:05:32 只看楼主 热门标准
随着驾驶帕萨特时间的增加,我愈发觉得它那贯穿式的尾灯略显单调,中间长长的红色灯条比较突兀,恰巧最近我在路上看到同款帕萨特尾部贴上银色镀铬条后看起来十分的好看,于是我也在网购了银色镀铬条,在天气晴朗时,自己动手给它贴上去,今天就来分享下给帕萨特尾灯加装镀铬条的全过程。
原始状态:贯穿式的红色灯带略显单调。
前期准备工作:准备一根3米长、8mm宽度的银色镀铬条,剪刀,以及用来清洁车灯上污渍的喷水壶和毛巾。
用到的工具和材料
在买镀铬条时候我也很是纠结,想着到底是买宽度6mm还是8mm的,对比了许多买家秀后选择了8mm的,我觉得宽一些看起来更加的大气。
宽度8mm的银色镀铬条
因为镀铬条是粘在尾灯上的,所以第一步我就是清理尾灯上灰尘,如果浮灰太多,会因为它的牢固。
仔细的用毛巾擦拭灰尘
擦拭干净后我把尾灯灯光打开,这样可以预防加装镀铬条后把灯光遮住,我只需要沿着尾灯灯光的上方贴就可以了。
沿着贯穿式尾灯的上方贴
万事开头难,我尝试了好几次才贴的比较工整,开头贴好了,就慢慢沿着灯带上方贴,当我贴歪了就揭起来重新贴,直至贴到另一侧灯带尾部处。这里需要注意的是不能贴歪了,不然会遮挡住尾灯灯带。
先从右侧开始贴
沿着灯带慢慢贴
贴到这个位置就可以了
贴好了后拿出剪刀轻轻一剪就可以了,由于我第一次剪这个镀铬条,总是剪的不工整,有点影响美观。然后把后备箱盖上的两处剪开,剪开以后发现镀铬条突出来许多,于是我把后备箱打开,这样更方便剪裁,还能防止剪刀划伤车漆。
剪开后备箱盖上的镀铬条
镀铬条突出来的了
打开后备箱
修剪后的效果。
突出的两边都这样修剪一遍就大功告成了,整个过程还是比较简单的。值得一提的是,我在最开始因为疏忽大意,没有打开尾灯就直接贴镀铬条,导致镀铬条把灯带给挡住了,所以只能返工重新贴,所以有想给帕萨特贴尾灯镀铬条的小伙伴,一定要先打开尾灯,沿着尾灯发亮的上方贴,不要遮挡住灯带!拿剪刀剪裁时也得小心一点,防止手抖剪刀磕碰到车漆。最后就是贴好了后要用力的按压下镀铬条,以防没有粘贴牢固。
效果展示
加装个人心得总结:
这个镀铬条是我在网上花7.41元买的,可以说是相当的物美廉价,在购买前我也仔细的研究了下镀铬条的材质和粘贴性,最后选择了不容易留胶的这种。整个贴镀铬条过程花费了大约15分钟,我感觉只要心细点,加装镀铬条还是非常简单轻松的,但在选购镀铬条时还是需要谨慎些,不要买那种留胶不容易清理的那种,然后就是价格方面差别特别大,同样是3米长的镀铬条,有的卖20块钱,有的只需要七八块钱,我觉得我这个七块多买的就相当的不错,所以车友们在选购时候可以多对比,选择性价比高!
物美廉价
以下就是贴镀铬条的前后对比,贴完镀铬条后尾部看起来更饱满和立体,也更有高级感了。之前的红色灯带确实是略显单调!
贴镀铬条后
贴镀铬条前
这些就是我给帕萨特尾灯加装银色镀铬条的过程分享,心动的车友们赶快行动起来吧~
  • 装饰美容
/2页
