提车已经十一个月了,1200的时候自费换了一次机油,机滤,机油选择了灰壳5W-30大众专用机油,5月18号车子行驶了7340去首保的,因为之前用的灰壳,怠速噪音,行驶中的噪音都控制的不错,灰壳的清洁能力在同级别全合成机油里面也算比较好的,VW504.00认证也很不错,汽油引擎规范中的最新标准,针对严苛环境设定的规范,设用于诸如高气温、潮湿、爬坡及经常在市内走走停停等驾驶环境,也符合V8、W12等多气缸、大排量引擎需求的润滑等级,还加强了节省燃油、清静排气、清洁引擎内部等功效,所以这次还是选择灰壳,到11月份距离上次首保已经半年了,现在是12224只跑了4884,在机油保质期只有半年的情况下,而且在首堵这种不良路况下行驶,果断的去4S保养了,作为私家车,除了限号,每天都跑,基本上都是短途行驶,所以跑的路程比较少,预约可以打折,当然要预约了,约的16日下午1点30分,以为车很少,结果去了才发现有很多车,打听了一下,原来是4S有活动,预约工时打6折
这次保养的费用:
机油:112*4=448灰壳
机滤:90.48上次欠我一个后杠中间亮条钱,这次直接免了
工时:120最后给我打5折60
空调滤芯和空滤提前换了,下面有图
所有费用:508大洋
首保链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100002-10507550-1.html
不废话了,上图
进去看到新帕在保养
随拍
预约号
这次用的机油
机滤是波斯尼亚和黑塞哥维那产的,简称波黑
准备拆下护板
准备放机油,感觉还是放得比较彻底
射出来了,看着有点黑
现在看 不算黑,小师傅说还能用用
给我检测轮胎和胎压
后板车悬挂 经济实惠耐用
地盘
机滤换好了
加入新鲜的肾上腺素
把空调滤芯吹一下
检测一下故障码
顺便紧下螺丝
看到一辆红色polo
车间门口看到的新帕 车还真不少
这次保养所花费的费用
这次保养结束,总体还是比较满意的,就是备胎忘记给我检查了,当时自己也忘记了还有就是吹发动机舱的时候,因为是去外面吹的,开车的司机太粗心了,气泵的管子把侧面和前脸蹭了点划痕,后来经理把车开去抛了一下,看的不明显了,可是回家仔细一看还是有好几道,也懒的去找他们了
车开了快一年了,还是比较满意的,平时一直加的97,索赔了两次,一次是偶尔怠速熄火,换了一个进气阀,解决了,鄙视4S,竟然查不出来什么原因,还是车友告诉我的,还有一次是右后玻璃升降有异响,有水的情况下没有异响,换了升降器,问题解决了
动力方面,我觉得1.8T手动还是能满足我的,舍得给油还是不肉的,只有肉人,没有肉车
油耗方面,我平时跑的就少,所以没算过,一般加400大洋的97也就跑和430公里左右
下面是更换KN大流量空滤和博世活性碳空调滤芯的图片
包装
美国产的
KN空滤
做工比原厂的好多了
打开上面这个盖子
螺丝
打开后的样子
看看进气口多脏
由于手脏,没有拍了,装好后的效果
换完KN,感觉不是很明显,就是转速上升稍微快了点,毕竟只是一个空滤而已,想要多大效果也是白搭
博世的空调滤芯
领驭专用的
防伪标签
说明书和滤芯
安装说明 自己安装很简单
这是原厂的,白色的已经成这样了
对比了一下
活性碳的还是不错,就是价格有点贵,换完之后,喷玻璃水的时候问不到玻璃水的味道,之前原厂的可以闻到
欢迎各位兄弟姐们到此一游
