为网友定做B5方向盘按键的全过程(14楼又有新增内容!全剧终)
1 20 发布于 2012-02-06 12:03:23 只看楼主 热门标准
应网友所邀,在B5方向盘上增加多功能操作按钮。
该网友的车已经更换了车内的功放,自带摇控器。而B5原车没有方向盘多功能按钮,据这位网友自己查得,网上有卖B5方向盘专用按钮的,说是原车无损安装,只要与“万用型汽车方向盘控制解码器”配合,就可以完美的用原车方向盘控制更换后的功放(详见相关网页介绍)。于是,我就顷然接受了这个“任务”,不就是改个按钮接线吗?没有想到,过程是那样的曲折。
首先发现的是左手边的按钮有一个空白的,是否可以利用起来?试了一下,按不下的!拆了研究一下,原来是多了两个限位的。(右图是右手边没有限位的)
当然是裁了它了。
换个角度再看看。
装回后,第一个问题已经完美的解决了,多出了一个可以利用的按钮,加上左手后面的已经有9个了,应该够用了。
接着将一对“原配”的按钮放上方向盘试试,比划一下。看起来还不错,无论从大小、外形,都应该是原配的。
再仔细看看,怎么按钮挡住了气囊的固定孔啊!并且按钮的固定位置也已经伸到了气囊的安装位置。
再仔细量一下尺寸。除非裁掉那些“多余”的部分。
争取向外部要空间,堤内损失堤外补嘛。
于是,动手拆按钮,看看有没有更改的可能。如图卸下红色圈中的四颗螺丝,打开盖板。
取下盖板后的内部结构,看起来此电路板是用不了了。
取出印板,按钮部分还是有安装空间的。
这是外壳,看看那个按钮的下部空间,还是可以考虑安装一块新的印板的,具体的方法要等到测量结果后才知分晓。电路板的制作等我完工后再发专贴。
下面需要根据红色线条所示进行裁剪,将外壳进行“瘦身”。
已经裁剪完成。
从侧面看,是不是有点单薄?那个按钮下面的空间是用来设计安放新的电路板的,是不是太小了一点?也许只能用贴片式元件了,这需要精心设计啊。
利用裁下来的“废料”进行加固。
这是加固完成的。
将“瘦身”完成后的按钮再次放入方向盘中进行对比。
这次应该可以了。
右边也是如此。
放入气囊试试尺寸,视觉效果应该还是不错的,有点“原配”的感觉。
放大了再看看,与气囊的配合,应该是完美的。
仔细看看左边的按钮,如果按红色线条要求进行裁剪,就可以放入气囊了,因为这是我的气囊,不能裁掉,所以无法继续试下去了,这要委托我的车主自己动手了。
右边的需要与左边同样处理一下,当然也需要车主自己动手了。
从侧面看,也应该裁剪一下。图中两个红色圈圈是固定孔,待气囊与按钮配合调整完美后再打孔,现在可以用双面胶先粘住。
最后强调一下,一定要先用双面胶粘住,便于调整按钮的位置与气囊位置配合,调好后再打孔固定住。
至此,机械结构部分已经改造完毕。接下来是电路板的设计与制作了,待我完工后再与大家一起分享。
最后编辑于2012-02-13 11:47:36
