下图是原车的内后视镜,感觉原厂的颜色好看,背面黑的,正面灰的,和原厂的黑内很搭,买来的记录仪整体都是黑的,还好我不在乎这些小细节。图中可以看到,红色箭头部分插入,把左右两个外壳向蓝色箭头部分分开
下图就是拆开后的样子了
换个角度看
大家可以看到,在反光镜总成的正下方有一个接线头,这是接雨感的线头,也有供电在里面。来个插头的特定
小心的将插头分开
然后把原车后视镜从玻璃座上拆下。按手册上说的,是按玻璃方向向下推出,说的非常轻巧的样子。实际是很难“推”出的,而是要“撬”出,按下图所示的箭头,撬两边的滑轨耳朵就可以取下后视镜总成了(两边各一个,图中只有一个,另一个在对称面上)
下面是取下内后视镜总成后,留下玻璃底座的样子
这个底座是很牢的,弄不坏的,胆大心细
底座上连着的那个管子就是线管了,这线是从顶棚连到玻璃座上的,我买的这个是不用换线管的,后视镜本身就匹配了这个粗线管了,听说如果你买的是明锐的,那还要换线管,因为明锐的线管细
下面主角登场了,把新的后视镜问成右半部分卡上去,用手扶着看看是否有虚位
我的手粉墨出镜,从这个图里可以看到整个记录仪由两块组成,向外的是镜头,底部的一块是电路和电池,向下的是一个RESET键(居然说明书都没有写这个东西,是我自己拆机推测的)
一切OK后,再把另一半的壳子也装上去,如下图
装完以后的效果图,可以看到,镜头在正中间上方,而且不受你内后视镜转动的影响,永远向着正中间
下面是装完以后的效果图
整后视镜为黑色,比原厂的看上去稍差一点点,不过我不CARE
装完以后开机,发现开机有上海大众字样如下图,可以看到,下面五个按键,当非录像状态时,中间那个按键是红底光
开机后自动变成显像状态,中间那个按键是白底光
这是LCD打开时的样子,可以设置屏幕打开的延时时间,到了时间后,这个屏会自动关闭,就和原车的反光一样使用,完全看不出有LCD的样子
同时不打开屏幕,也可以方便的通过中间那个键的底光颜色区别是否已开启录像
左起第二个键在录像状态下面按一下就锁定该文件,不会被覆盖了(这个不错)
使用了两天这个机器,我发现其他都还好,就是只录图形没有声音。哎,可惜啊
各位看官棒个人场,谢谢
