前几天有点忙所以一直没有时间把作业发出来 ,今天给大家奉上
1.先找个锁匠配好钥匙头再说(虽然卖家说原装的钥匙头能用但是需要把固定销钉的部位用锉刀磨一下闲麻烦直接重新配了)
2.准备工具 锤子(打钥匙头销钉之用),电烙铁(取防盗芯片用),一字螺丝刀(拆遥控用),十字螺丝刀(上,卸螺丝用滴)
3.用一字螺丝刀把遥控从中间缺口处上下2段撬开
4.遥控拆开很轻松
5.接下来准备拆出芯片,这玩意儿比较难搞,车标后面有一颗螺丝咱们用十字螺丝刀卸下来就行
6.就是这玩意儿难搞 还用胶水黏住了的(卖家说用 洗甲水 倒在芯片槽里面个把小时可以把胶水软化可以轻松取出,但是没那个耐心啊 咱们还是直接上电烙铁吧)
7.五分钟过后的样子,惨不忍睹啊!8.芯片总算顺利取出
9.把需要的玩意儿都装新钥匙里去,芯片用双面胶包裹一下10.装好咱们把右边的小螺丝上好
最后来2张效果图
总结:钥匙改装整个过程还算顺利,主要是取防盗芯片相对麻烦一点,改装好后很有成就感自己动手的,钥匙立马上档次了,钥匙按键的舒适度和手感 做工还是不错的,唯一遗憾的地方就是没有配套套
拉风...出去把妹咯~~
