帅萌的六 2017/04/29 18:44:49 发表在 地板
大众dsg出了质保变速箱也该换新了,正常的,花钱换个变速箱就可以了
途便自动变速箱连锁 2017/04/29 17:35:47 发表在 沙发
这个提示是自动报警系统,变速箱电脑检测到.数据异常引起的,具体的要用车检电脑.查看故障代码大概可以判断出问题。有的车会出速度上不去,这是变速箱锁档的现象,可以通过车辆从新启动就会恢复正常。属于偶发性故障,这时候再去开车,切记速度不要太快,高速突然锁档导致强制降档是非常危险的,还有如果车辆出保,不建议去4S维修,价格偏高,因为他们根本不会维修,只能更换部件全新总成。仪表盘提示报警以后,用专业的车检电脑会检查出故障代码,看看哪里的数据有问题,再做下一步的精确判断。大部分都是变速箱电脑,或者是线速,而新车则有可能是程序的问题。。有变速箱问题可以问我,车友们一起探讨。求采纳,求赞,为了升级
poly_pu 2017/04/29 18:41:09 发表在 板凳
没图没真相,呵呵
