清除历史记录
帕萨特论坛
帕萨特论坛
谁知道2017款御尊后排220v电源上能加插多功能插排吗
发新帖
发视频
2018-07-29 12:48:14
在淘宝网上看到一款公牛魔方插座,可扩展成3个插座和3个usb非常不错,如果插到后排220v电源插座上,就可同时用笔记本,也可给手机充电,也能用平板。但在游览介绍页时,发现有“本品不适合在小汽车上使用和电流2.4A支持快充,严禁车内使用”(下面附图)。后来问客服说车上电源是直流,这个插座是交流分火线,零线和地线不建议使用(附图)。
请问谁知道后排电源插座上能不能加插多功能插座,如果三相插座不能用,哪么用全是二相的插排可以吗。谢谢!
2018-07-29 14:46:49
可以在买个小米的逆变器,上面有一个u***和一个220的插口,这样应该就够用了吧
2018-07-29 19:31:46
想知道在后排220v电源插座上在加插一个多功能插排会出现什么问题?会不会烧线路呢?
2018-07-29 20:11:21
我貌似看懂你说的了,你的公牛插座自带USB插口对吗?如果是这样就不适合车用,如果不带USB 口的那种就可以车用的,哪怕你插线板有十个插孔都没问题,只要总的用电功率不超过150瓦。但是看你说三相电,二相电的,估计你也不懂电,也不懂算功率。所以你只要买个不带USB 功能的拖线板就可以了,只不过你一边开车一边真要用这么多设备吗?
2018-07-29 23:30:27
谢谢楼上的回复!
2018-07-30 00:40:06
可以插,不能用电耗大的用电器,最好用逆变器
2018-07-30 10:23:49
车上的220v插座你就插笔记本了,充电器了没有问题的。带插排就算了原本就是应急用的。
2018-07-30 10:35:53
只偶尔用来充电
2018-07-30 10:39:53
买个普通排插,一切OK。
2018-07-30 10:49:02
车上的插头不够用么,你要同时给3台手机充电?一个点烟器就可以托两个usb接口,光前面就是2个点烟器。
2018-07-30 16:30:02
谢谢大家的回复。
2018-07-30 17:13:03
顺便问下楼主,1.8的御尊版据说后备箱是感应式的,为啥我试车的时候不是啊。。。
2018-07-31 01:51:19
是脚踢式的,用脚在大众标的正下方迅速踢进去在收回来。前提是你身上要有遥控器。
IONIQ 5 N论坛首提
福特烈马提车分享
聊小鹏X9提车作业
沃尔沃XC90用车感受
坦克400新能源提车
马自达EZ-6动态体验
03:43
探店试驾下阿维塔07
12:31
动态试驾吉利星愿
06:57
摩托车翘头很危险
06:05
11万的宝马M3怎么样
