关于用VCDS刷帕萨特隐藏功能,特别是电子差速锁,网上大神给出了操作方案:
https://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner/38b41bc99b19e721/49331822-1.html
以上链接内主要内容:刷1.5代胎压监测方法
选择模块——19-CAN网关——安装列表——勾选(4C-轮胎压力监控II)——保存编码
选择模块——03-ABS制动——编码控制——编码帮助——字节161718——(371000)改(3F0400)(1.5代胎压监测ESP仪表通讯)改(3F0C00)(1.5代胎压监测ESP仪表通讯XDS电子差速锁)——退出——执行
但对于黑白非多功能仪表盘,把1.5代胎压监测和ESP仪表通讯打开,显示屏会在每次接通电源时提示FAULT TYRE MONITORING,即胎压监测错误。
解决方案:不勾选4C-轮胎压力监控II,ABS制动长编码16-18字节从3F0C00改为371800即可。原理:关闭1.5代胎压(字节16:3F打开,37关闭)和ESP仪表通讯(字节17:bit2勾选为打开,不勾选为关闭),保留原车编码bit4勾选,增加了bit 3勾选(打开XDS电子差速锁)。
只有字节17勾选了bit3,才能激活通道36,调整XDS强弱。否则通道36处于禁用状态,意味着电子差速锁没有被激活,也就没法调整XDS强弱。
XDS强化方法(大神链接里复制出来的):选择模块——03-ABS制动——匹配功能-10——通道(36)——存贮数据(0)改新数据(2)——测试——保存
PS:明天更换副厂龙鼎的LED大灯,受不了蜡烛灯了。上天保佑一切顺利……伟大的车友们别喷龙鼎……
