点击:49523 | 回复:356 天语 SX4论坛 >  DIY把乌鸡变凤凰—天语尚悦改装记实综合篇(2013.11.13更新)
发表于 2011-8-5 22:12:09
重新编辑说明根据论坛版主车友建议我将最陆续发表系列贴尚悦DIY改装—乌鸡变凤凰整理压缩成综合篇现重新在本论坛发表
本贴重点介绍对尚悦DIY改装DIY英文Do it yourself(自己动手做)缩写力求尽量详尽介绍改装以期对感兴趣车友们有所帮助
我对天语尚悦(舒适版AT改装包括
1加装DVD导航体机加装功能方向盘
2加装防盗报警器加装遥控开启后备箱
3加装定速巡航系统
4换扬声器及加装音头
5全车隔音
6加装自动升窗器
7尚悦DIY改装-乌鸡变凤凰—之 加装前雾灯-全部只用60元
8动手吧改装Q5双光透镜氙气灯你也可以做到全部约需800元
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-25659356-1.html
9动手吧加装辅助随动转向照明灯雨夜行车太爽
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26053258-1.html
10动手吧加装遥控开尾箱功能其实简单全部只用20元
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-15961587-1.html
11动手吧加装限行超速提醒器离违章罚款
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26130280-1.html
其中DVD导航体机防盗报警器由经销商免费安装外其余各项均自己动手完成在改装过程中有些心写出来供有这方面需求朋友们参考重点介绍自己动手部分最后介绍改装心
改装原则安全性前提方便性舒适性尽量臭美面子工程
    年龄经受住狠拍砖啊对此无需求朋友必浪费时间
部分  加装DVD导航体机功能方向盘
为什么要加装DVD导航体机功能方向盘
答案1舒适版天语尚悦原装CD功率功能单DVD导航体机可满足种需求
      2舒适版天语尚悦原车没有配备倒车雷达DVD导航体机有倒车影像可弥补原车
      3在行车途中使用功能方向盘调节音响比直接去转动旋钮安全方便
      4附带增加观赏档次美观漂亮顺眼
    我为什么选择豪华型因为1我对天窗真皮座椅较排斥2两万块钱我认为3即便豪华型也缺我所需要些其它功能
尚悦舒适型原装音响比较垃圾单碟CD但功率功能而且4只扬声器真能再廉价频带非常窄几乎听3000Hz300Hz中音区失真也比较音响发烧友在行车途中听听优美音乐非常惬意事情原车具有安装9只扬声器位置为音响改装提供条件
    天即到西郊雅森汽车装饰城加装DVD导航体机天语SX4专用型所谓专用型指外形尺寸线束插件与天语相匹配带倒车影像由经销商安装含安装费总计 2350
    原车音响档次
加装DVD导航体机
带倒车影像
天语尚悦舒适版方向盘
   天语功能方向盘实际就豪华型配置方向盘豪华型方向盘比舒适型方向盘两个音响按键组件同时气囊游丝盘也相同因此也必须
   天语功能方向盘功能调节音量选择音响功能及曲目为什么要加装功能方向盘方便驾驶安全开车时手离开方向盘去调节音响非常危险事情功能方向盘就可以降这方面风险
    加装过程中将电池极断开这样保险我因为没有断开电池连线带电拔出气囊电源插头因此每次发动时气囊故障灯都会亮几秒钟影响使用4S店清除故障记录后此现象就会再出现
方向盘气囊及喇叭按键组建
   使用T27角花扳手(也可用4mm方扳手代替)松开方向盘侧面两颗螺丝(可随方向盘起转动比较深卸)比较吃力逆时针旋转使螺丝松开(需取出)正常情况螺丝都即向(顺时针方向)旋转紧固(逆时针方向)松开只有使用在本身旋转动物体时才使用旋螺丝以防螺丝在物体转动时自行脱落例如电风扇风扇固定自行车车轮固定
   轻轻摇晃方向盘中间气囊及喇叭按键组件使其与螺丝脱开并向轻轻拔出定要注意连接线将组件翻转向放在方向盘喇叭线(即独立根)个合适工具字型改锥向轻轻撬开气囊插头中间黄色锁扣气囊插头将气囊组件放到安全防止跌落或剧烈碰撞
方向盘
拆卸方向盘前先将车辆摆正即前轮摆正要处在转弯状态这样使原装游丝盘侧面▲标志基本对齐游丝盘按原位替换即可游丝盘侧面标志对齐非常重要否则但音响控制会有时失灵而且会使安全气囊在需要时无法打开危及人身安全
记住方向盘位置可用记号笔在拆卸前做记号回装时以记号找正
方向盘中间固定螺母(最使用18套筒扳手)晃动方向盘并向拔出
替换气囊游丝盘
仔细看豪华型气囊游丝盘结构注意卡口位置插头取出原气囊游丝盘将新游丝盘装入原位确定入位后再拔出定位卡片
拔电器插头时要用力过猛防止插头插座震动时脱落般都会有锁止装置在插头设置有锁钩因此在拔插头时要按住侧面脱钩压片才能将插头拔出否则生拉硬拽会损线束
        首先要把转向柱护板拆以便取出原装游丝盘
切掉气囊喇叭按键组件双耳
安装两个音响控制按键组件必须将气囊组件两侧标有喇叭标记部分去掉(此部分并无喇叭触点因此去掉后会影响喇叭使用)该部分与中央部分之间有1mm沟槽因为塑料较软可使用壁纸刀将其沿沟槽切开切开后用壁纸刀将其背面加强筋向里去掉78mm以能安装音响按键组件为准(尽量要切削音响按键组件)所有操作切勿鲁莽以防自身或部件损伤
在方向盘安装音响按键组件并用螺丝固定
按原位安回方向盘并锁紧中心螺母
按拆卸时相反顺序安回气囊组件
安装前别忘将插头插入相应插座中
接通电源后OK
部分  加装防盗器遥控开启后备箱功能
为什么要加装遥控开启后备箱功能
答案天语尚悦后备箱能从外面用钥匙打开要想打开后备箱必须首先打开前门经常出去购物方便
为什么要加装防盗报警器
答案加装防盗器主要目防盗因为天语尚悦发动机防盗比外加防盗器可靠安装防盗器主要有两点1天语尚悦舒适版只有把钥匙具有遥控开关车门中控锁功能家中两个人使用就有些方便安装防盗器后可以解决此问题2为加装遥控开启后备箱功能创造必要条件
2011531北京西郊雅森汽配城加装防盗报警器总计240包括2只电动开关马达(只用于遥控开启后备箱只备用)该报警器遥控器具有独立开启后备箱按键且其开后备箱输出线功率线无需另加继电器可直接驱动开锁马达
图片已删除
遥控开启后尾箱需要个开锁电动马达汽配城10元可购
买行程为15mm这样便于安装20mm也可以用但因空间有限安装麻烦些
电动马达必做任何改装必加装回位弹簧
图片已删除
制作马达安装支架
电动马达提供开锁动力马达要安装在尾箱盖夹层中需要先制作个安装支架
材料10mm木板或复合木边角料(在邻居装修废弃物中容易找到)
φ4位置依据所使用电动马达而定
     之所以设计成丁字形而方形主要安装时螺丝帽方便
实际制作支架与图纸略有差异
将马达固定在木板
    将靠马达伸缩头端用垫片垫10mm以使电动马达轴线尽量指向锁具脱扣环
将后备箱盖锁具套件拆
准备连接拉杆
将铁丝穿入箱盖锁具套件孔向固定马达方向伸进
将锁具套件复原固定
确定铁丝
    这成败关键
    用手指将电动马达头缩回到止点处向马达方向拉铁丝拉杆到拉动为止(此位置足以使后备箱锁具脱扣)对准马达伸缩头孔在铁丝做标记在标记处将铁丝做90度弯曲并穿过电动马达伸缩头部并与之固定(如便做弯固定可松开木板锁具套件)铁丝剪掉
连接驱动线将木板锁具套件固定
图片已删除
连接马达驱动线后整理线束
图片已删除
 OK
部分  加装定速巡航系统
为什么要加装定速巡航系统
答案1经常出游时间踩油门真累啊因此对定速巡航有较需求
           2定速巡航限速功能也非常有用启动限速80功能可以放心必时刻警惕超速
       67西郊森雅汽配城购天语专用型定速巡航系统各车型区别只油门线束插件1960自己安装
    定速巡航系统安装其实也简单关键找到车速信号线以及取出刹车信号安装完成后系统设定也非常关键必须按照说明书步骤进行
仪表盘护板
需要注意护板面有两颗向固定螺丝螺丝卸就可以将护板向驾驶员方向拔出
副座前面手套箱
需要注意手套箱面也有两颗向固定螺丝螺丝卸就可以将手套箱卸
连接车速信号线
关键要找到正确车速信号线正确接线点手套箱插头手套箱面有个插头首先看到固定在支架易于插拔另两个比较隐蔽在它后侧面固定在车体钢板控制盒相连其中靠车门要找插头插头锁扣拔出插头找出紫罗兰色线就车速信号线
用壁纸刀轻轻将紫罗兰线塑料皮拨开20mm将其与定速巡航车速信号线连接用绝缘胶带缠将插头复位插牢
要注意定速巡航车速信号线从仪表盘穿过因此最将整条线都用塑料胶带缠以防时间磨破塑料绝缘皮
在转向柱护板安装定速手柄
护板颗固定螺丝转动方向盘可卸两颗面还有要忘
找到合适位子般选择在转向手柄方靠方向盘位子便于操作用手电钻或电烙铁打个约直径4.5mm固定手柄时要注意方向方向基本对正即可
将手柄固定再将插针插入插头内与定速巡航相应插座对接即可
连接刹车信号线
按安装说明书要求进行即可
要注意因为自动挡车型没有离合器因此要将用于连接离合器蓝色线也起连接到刹车线
连接油门控制信号线
根据车型配置油门专用插件后用胶带或绑扎带固定
连接搭铁线
使用M6螺钉固定在驾驶员腿部车体横向支撑梁利用原有孔
连接电源线
按安装说明要求进行般可选在驾驶员腿斜主插头粗蓝白线连接前定要用试电笔测看看带电线
固定定速巡航控制盒
使用M6螺钉固定在驾驶员腿部车体横向支撑梁只有个原有孔可用端用胶带固定
整理线束
线进行整理捆扎并固定
定速巡航初始设定
步非常关键即便安装正确(安装正确并难)初始设定定速巡航也无法工作定要仔细阅读说明书(包括安装说明书使用说明书)按要求步骤进行实在行可拨打客服电话寻求帮助
开到环路非常
部分  换扬声器加装音头
为什么要换扬声器加装音头
答案原车无音头因此无音输出原车扬声器产品喜欢开车听音乐必须换原车扬声器除非你能忍
淘宝网克雷格F650对用于前车门B650对用于后车门加快递费总计1040对包括两只6.5吋主扬声器两只音头能算扬声器但已足够我这种耳朵享受店主提供针对天语车安装套件包括圆形垫支架及支架用泡沫密封胶带螺丝螺母及丁基橡胶密封胶扬声器门隔音同时进行面分别加以介绍
车门内饰板
有两颗固定螺丝必须拧出颗在车内门把手窝里外有塑料封门字型改锥启开塑料封门即可拧出颗在车门扶手窝里
松开螺丝后轻轻拉动内饰板使其脱扣可先从个角开始然后整体卸
        先要拆塑料角板
原车扬声器
颗固定螺丝取出扬声器插头将门板个白色塑料螺母取出使安装孔露出来以便固定安装支架
将扬声器附带音响线与原车音响线连接到做为分频器输入线连接到分频器INPUT
音响线分+﹣极连接时定要注意否则影响声音质量
安装分频器
后车门因为玻璃到底因此门内空间比较可用个铁片或薄木板将其固定在车门利用原有我使用用于安装电动马达薄铁片
前车门门内空间有限车门内饰板块泡沫将其去掉该位置即可安装分频器后门分频器使用螺丝固定前门分频器用店主提供丁基橡胶密封胶粘接
前门分频器安装在门内饰板
  安装音头(音喇叭)
扬声器安装原则尽量避免扬声器背面发出声音与正面发出声音混合因为难保证它们同相位因此门隔音对提扬声器音质因为隔音材料可以吸收阻断扬声器背面发出声音
F650B650套装中音头外形尺寸比天语原装音头要因此无法在原位安装到位必须做以两步工作1用壁纸刀将车门内装饰板安装音头位置塑料立筋去掉以便音头能紧贴内饰板2用壁纸刀将音头外圈去掉以便它能安装到位
用丁基橡胶沿音头外边沿做个圈音头入位后起固定密封作用两边再用螺丝固定因为内饰板已有装饰网因此安装时可去掉音头装饰网
    用附带音响线加音头连接线并与分频器连接同样要注意+﹣极因为音头固定在内饰板分频器固定在车门因此如有条件可利用插座插头来加音头连接线以利于安装
安装主扬声器
首先要卸原车扬声器拔出连接扬声器插座
后车门可直接使用店主提供圆形安装支架先在支架两面贴泡沫密封胶带用铁钉刺穿泡沫密封胶带使支架个安装孔露出来利用店主提供螺丝将支架固定在门板
前车门需要将安装支架加厚4mm才能将扬声器安装到位如无合适材料安装扬声器时可用螺丝母垫然后周边用丁基橡胶密封
支架加厚后需要将内饰板定位扬声器塑料圈用壁纸刀削掉约5mm否则内饰板将被喇叭顶起无法安装回位
6.5扬声器用端子连接将店主提供接线端子压接到音响线如无压线钳可使用铁锤敲击要保证连接牢固音响线后将扬声器固定到支架
前门扬声器安装
复原车门内饰板
连接分频器连线后将内饰板安装复位
    试非常理想音清晰终于能听到砂槌轻柔沙沙角铁那银铃般颤音中音圆润丰满音浑厚音乐太美种享受FB之极
部分   全车隔音
为什么要进行全车隔音
答案天语尚悦门密封采用D密封条这在万元车中点铃木还算比较厚道因此我认为必要再做门密封
天语尚悦路噪比较车速80100KM尚悦路噪明显于我老羚羊车这当然与使用轮胎及减震器有关配车型隔音足也路噪较主要原因之实际万元配车型普遍隔音做到位因此车内噪声都差
路噪使人心烦乘坐舒适性因此决定做全车隔音先做后备箱车底盘及U型槽车顶发动机舱视情况再说
先介绍门隔音
在此特别提醒朋友们注意施工时定要戴手套套袖否则门板铁皮毛刺会使你双手前臂惨忍睹我将双旧袜子前部剪掉用作套袖挺管用
车门内饰板
撬开角板
两颗固定内饰板螺丝
角开始撬开车门内饰板
将原车防水塑料布撕掉(需要装回)车门有内外两层铁皮减震隔音主要做外层
内饰板固定支架并标记其位置
在外层铁皮粘贴止震贴
特别提醒保护手臂被门板毛刺划伤操作时定要戴手套套袖
要注意由于操作空间有限有些部位眼睛又无法看到并且门内有结构件阻碍粘贴因此在粘贴过程中可能可按照门内各部位空间形状将止震贴裁成块进行粘贴必追求块块相连中间有些缝隙影响使用效果
在外层铁皮粘贴隔音棉
因为比较软因此隔音棉粘贴比止震贴粘贴容易些
将隔音棉剪成150mm条(太宽便粘贴)在前端撕背面油纸注意要撕断以便能逐渐拉出边粘贴边拉出油纸可把门内防撞梁包裹在内必断开
粘贴隔音棉尽量要留有缝隙可互相压接
面有个排水孔要被堵住因此底部要留50mm宽度粘贴止震贴隔音棉
在内层铁皮粘贴止震贴
贴门板要使用止震贴共买8040cm×24cm478cm×48cm止震贴每门用贴在内层铁皮
将内饰板反过来将止震贴铺在内饰板铝板面朝位置后在各个固定内饰板塑料卡处稍用力向以便在止震贴各个固定卡扣位置标记按照内饰板里部边沿形状进行裁剪在对应线束插头处将止震贴切口并将线束从切口处拉出然后撕部分油纸利用各个固定卡扣位置来定位将止震贴贴在门内层铁皮边贴边撕掉油纸必追求全部贴牢因为根本做
如果分频器固定在门要先将各条音响线接再贴止震贴
将各个固定塑料卡子孔及周边止震贴去掉否则无法使卡扣到位
将门内饰板固定铁片装回到位再将内饰板装回
门隔音完毕厚重关门声可与中级轿车媲美
后备箱隔音
后备箱必须做实践证明路噪部分从后备箱传入车内因为前轮产生路噪部分传到车内传入车内路噪部分后轮产生因此后背箱隔音重要
做后备箱隔音叶子板部位贴外其他都处在明处比较工作量比较
要注意隐蔽部位都轮子部位因此也隔音止震关键部位因此尽量要遗漏
后备箱隔音做完后路噪门隔音明显
后备箱隔音做完后开车跑趟天津车里安静分理想尤其音响效果到充分发挥美极我想在做完车底U型槽后定会层楼
车体隔音
车体隔音先从后排座位及C柱开始后轮轮弧C车体后部隔音重点部位施工顺序如
1拆卸后排坐垫
后部隔音只需把后排坐垫卸必拆卸靠背
抬起坐垫即可将坐垫卸
2在座垫车体粘贴止震贴必再贴隔音棉因为坐垫隔音棉
3迎宾踏板以便拆卸膀子
4后排座椅膀子
5拨开C柱部位门边密封条拆卸C角护板
6粘贴止震贴隔音棉尽量向隐蔽处延伸
角护板安装部位轮弧易产生噪声部位隔音重点部位之
隔音工程目前只做到这效果超过预期实测怠速车内噪声最只有40.6db时速80公里时64db100公里时为67db测试数据实际感受也比没做隔音时时速120公里噪声数据没有测量但在此速度车内可以正常交谈必提嗓音说明车内噪声比较待以后找到车速路再仔细测量各种速度车内噪声
怠速噪声值40.6db.
图片已删除
时速60KM噪声时为63.9db.
图片已删除
时速100km噪声时为66.9db.
图片已删除
汽车之家噪声数据
实测噪声数据证明隔音效果非常明显
部分  加装自动升窗器
为什么要安装自动升窗器
答案因为发生过次锁车忘关窗带来安全隐患或者发动机熄火后发现车窗没关必须重新把钥匙转到ON位置才能把车窗关
安装自动升窗器从淘宝网拍天语专用型连快递费95
安装自动升窗器成败关键12V电源连接因为前门内没有带电12V电源如何从车内将12V电源引进前门内就成安装能否进行关键显然最简单办法在车体车门对应位置打个孔电源线通过相对孔引入车门内有些街边店就这样做这个办法绝对可取因为在车体车门打孔即便4S店也难做防锈处理
正确办法12V电源线与现有车门线束走相同路线即在同个护套内通过插头插座进行连接步骤如
步 卸车门限位杆固定螺丝
步 拨开车体车门线束护套胶管接头撬出线束插头插座
步 插头插座拔出后按住脱扣片将绿色锁扣向拔起(能完全拔出)使插头插座分离
步 插头插座分离后会发现有个没有使用找出合适对空闲使用合适工具(如螺丝刀手电钻等)将孔扩到足以将电源线穿过我穿两根线白色12V电源线黑色备用线
步 卸仪表盘护板
步 用较粗铁丝或铜丝(我用2.5平方单股铜线)作针将用于连接12V电源线穿过插头插座并通过车体插座安装孔引入车内因为无法看到车内障碍物因此穿可用手穿线手从车内摸索做引导耐心肯定能将电源线穿进车内
    电源线端使用同样方法穿过线束护套胶管引入车门内与自动升窗器红色电源线相接
步 连接关锁信号线
步 拔出门内饰板相应插头将自动升窗器插头插座对接车门车窗升降按钮都应该能正常使用
步 在车内连接12V电源
           连接12V电源后把插头复位
           OK
           特别要提醒感兴趣车友自动升窗器虽然加层保险要完全依赖自动升窗器因为升窗器启动时电流可达20安培消耗电瓶因此尽量在关闭发动机之前将车窗关闭升窗器静态待机电流只有几毫安对电瓶影响可忽略
           最后介绍改装所需要常用工具
部分 改 装 心
经过瞎折腾预期改装基本做完改装都达到预期效果实际都超过预期因此付出辛劳与所花费金钱相比新增功能超值面谈谈改装心
为什么要对车进行改装
1因为天语尚悦舒适性方便性能满足我要求
前面已经提到改装主要要提使用方便性乘坐舒适性其实方便性也可以说舒适性部分例如车内储物空间且种类就会提方便程度同时也就增加舒适型又如定速巡航系统使驾驶方便同时因为解放增加舒适型也有些方便东西与舒适性关系例如后备箱遥控开启功能就与舒适性关系
舒适性除包括方便性外主要还取决以几个方面1乘坐空间2座椅舒适性3车内噪声4音响设备
影响舒适性几个方面除第1乘坐空间可改装外其它项均可通过改装加以提升天语尚悦座椅舒适性与同级别车相比我个人认为如花冠新阳光主要座椅较硬这与其定位在跨界车有关其包裹性对腿部支撑都比较基本几万SUV因此我认为座椅也必改装因此可以做文章只剩车内噪声音响两项其中车内噪声对舒适性影响最因为音响可听可车内噪声却无时无刻
天语尚悦个缺点就路噪(主要胎噪)比较(实际同级别车都差别当路面沥青颗粒较时速80KM路噪就比较超过120KM车内噪声使人心烦这时但有路噪还有发动机轰鸣路噪有几种途径底盘喷塑换减震器都会有效果最主要手段还做隔音
在比较安静车内优美旋律伴随旅程享受它也现代汽车文化可或缺内容天语尚悦舒适型恰恰音响比较垃圾虽然配备4只扬声器太廉价频带窄音乐没有层次并且失真严重因此改造音响必须
2个原因我喜欢瞎折腾年养成习惯相信自己动手丰衣足食对自己能力比较自信
为什么选择自己动手
1几项由他人做均留后遗症
座套4S店做回装后座膀子时螺丝没有对扣硬往里拧后果螺丝脱扣无法拆卸此事故虽在我做隔音时需要把膀子拆卸确遇到麻烦无论如何都无法将螺丝旋出来操作空间无法M6螺丝无法将其弄断折腾足有总算把膀子卸
DVD导航体机经销商免费安装在拆卸中控台两侧装饰亮条时将其卡扣弄断隐患
防盗报警器也经销商免费安装故障隐患安装时需要把报警器引出根线与车内相应线束相连接找到车内对应连接线安装人员将测电笔插在壁纸刀依次横向切割车内导线直到找到相应线为止这样做后果车内导线被割伤因为股线肯定会被切断几股导线被切割并且做任何防护处理
教训新车再能被他们糟蹋我原来羚羊车就有过越修越经历甚至把毛病修毛病隐患例如在4S店换机油油底螺丝未对正就硬往里拧次换油时发现已经脱扣无法密封换油底壳
2自己动手自己会糊弄自己点尤其表现在隔音操作明显车内些隐蔽部位比较难施工而这些方往往隔音重点例如叶子板车门自己做会仔细因此隔音效果会明显
3通过自己动手掌握加装改装过程日后在使用过程中发现问题容易判断处理会束手无策点也非常重要
心中有数再动手
加装还改装首先要对车体相关部件进行拆卸首先接触到各类塑料装饰板护板这类塑料件般采用卡扣连接同时会加螺丝进行固定拆卸时要忘把螺丝全部拧例如转向柱护板有颗固定螺丝如果只把两颗拧就生拉硬拽想把护板卸肯定会造成塑料护板撕裂因此定要先搞清结构再
在动电路部分时般最把电池极断开可避免路或烧电气设备
如果拆卸个零部件边拆卸边做记录或照相以便能正确安装复位拆卸螺丝时最分类存放要丢失也可准备块吸铁石(从废旧喇叭中可以获)卸螺丝统统吸附在吸铁石这样螺丝会丢失回装时只要能记住使用什么螺丝即可
合理安排时间循序渐进
因为我们专业施工人员因此要把时间安排要追求快几项改装最费时间隔音尤其做第个车门因为边摸索边施工因此个车门隔音用8时才完成因为同时进行扬声器这也费时原因之后面车门平均每个用时约4几项改装所需要约时间
加装功能方向盘 —— 6
加装遥控开启后备箱功能 —— 4包括准备时间
加装定速巡航系统 —— 6
换扬声器加装音头 —— 8
全车隔音 —— 30
加装自动升窗器 ——6
合适工具重要
俗话说分手艺分工具合适工具重要起到事半功倍作用因此我在重新编辑帖子时最后都加进常用工具介绍目前常用工具都200可将需要主要工具备齐汽配城均可购所购工具日常也可使用因此并浪费
最后车友可能要问已做项改装DIY比委托装饰店做能节省
项改装我合计花费 6943
其中DVD导航体机  2350
      防盗报警器      220
      定速巡航系统   1960
      隔音材料       1268
      扬声器         1040
      自动升窗器       95
      遥控开启后备箱   10
      功能方向盘      0
如果委托装饰店做因各费用北京约需6000因为加装功能方向盘4S店只能进行即把舒适性方向盘换成豪华型方向盘此项费用为3000全车隔音工时费视工作量从1500元至2500安装定速巡航系统要400扬声器改装估计要400安装自动升窗器200遥控开后备箱目前没人做估计也要400
全贴完
[ 本帖最后由 君未老 于 2013-11-20 11:49:42 编辑 ]
发表于 2011-8-5 22:23:45
楼主是神人,鉴定完毕
签名: with love always
发表于 2011-8-5 22:35:42
引用:
原帖由 逍遥派2010 于 2011-08-05 22:23 发表在 1新窗口中打开引用楼层
楼主是神人,鉴定完毕
美少妇
签名: 直选对的,不选贵的!
发表于 2011-8-5 22:43:34
发表于 2011-8-5 23:01:35
好贴,应加精!
发表于 2011-8-5 23:11:35
发表于 2011-8-5 23:15:53
楼主的动手能力超强,羡慕嫉妒恨啊!
  • 五台山梁
  • 发信息
  • 精华:30帖
  • 帖子:74帖 | 4276回
  • 注册:2010年7月25日
  • 来自:陕西 西安
  • 爱车:爱唯欧
发表于 2011-8-6 00:16:57
楼主高人
此贴必精
签名: 自由奔放地享受风景是选择自驾的理由!
发表于 2011-8-6 00:42:00
高人啊。。
发表于 2011-8-6 08:07:44
此主帖已经被 ruhaiwang 设为精华贴!
帖子标题:DIY把乌鸡变凤凰—天语尚悦改装记实综合篇
精华理由:原来尚悦也爱折腾!
签名: 用数据和事实说话
发表于 2011-8-6 08:16:12
前排占位
发表于 2011-8-6 08:22:28
顶顶DIY高人!
发表于 2011-8-6 08:55:32
发表于 2011-8-6 09:41:50
 楼主DIY能力很强啊~
发表于 2011-8-6 09:54:19
看到了就要顶!
签名: 謊言,總有被拆穿的時候!
发表于 2011-8-6 10:30:37
发表于 2011-8-6 10:54:03
 动手能力真强
发表于 2011-8-6 10:57:58
本来就是凤凰
发表于 2011-8-6 11:47:31
佩服,我可整不了。。。
发表于 2011-8-6 12:12:27
 此等技术贴,看的我都忘了回了。
发表于 2011-8-6 12:28:47
天语的用户有水平的确实多!
12345...18 / 18 页下一页
