注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
发动机故障灯无故亮起!(已解决,3楼)
发动机故障灯无故亮起!(已解决,3楼)
今天早上与兄弟一起去上班,行驶一段后发动机故障灯无故亮起,当时是直路,且不堵车,灯亮后马上停在路边,公里数在7100左右。马上给4S店去了电话,被告知应该无大问题,叫我开去4S店,由于上午有重要事情,所以将车开至一路边停车处,等会下午就去4S店检查。  来这里发帖,一是想各位朋友是否有这种现象,看看是不是个例。  二是先在这里占个位置,如果有什么问题,晚上来告知大家。
[ 本帖最后由 retruner 于 2008-07-18 23:31 编辑 ]
气油盖检查一下是否有拧紧。要听到“答答”几声才算数。
[ 本帖最后由 bakacary 于 2008-07-17 20:24 编辑 ]
这几天忙,没时间上网,问题已解决  到4S店后,工人拿出一个故障检测器,接在离合旁边的一个地方,然后开始检测。  由于,在停了半天后,故障灯已经熄灭,所以检测后是没问题的。然后又检查了汽车电脑里的历史故障信息,结果是编号P0101的故障记录,详细说明为:空气流量传感器故障!工人又详细解释了下,说是进气节气门可能比较脏,影响了进气效果,电脑计算的空气流量有一个范围值,过高或过低都会被电脑判定为故障。结果用清晰剂清洗了一遍。到目前为止故障灯没有再亮,不过我还会时刻注意的,毕竟有了第一次。  另:我查阅了一些相关资料,现一并帖过来:电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。  SX4的动力系统基本全部是电子控制,所以此类问题我们还是应该注意,特别注意节气门的卫生问题,建议各位车主定期清洗一次,我估计不贵!
支持发技术贴
对技术有浓厚的兴趣,喜欢讨论一些技术方面的文章。<im
上一页1下一页
