注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
请教!!!谁知道这是一根什么线,起什么作用?
车车前段时间让撞了,把这根线的卡子撞断了,但不知道这是一根什么线,请高手解答
室外温度传感器的
车省油 操控好 保养便宜
引用:
原帖由 ping8509 于 2012-01-15 19:14 发表 新窗口中打开引用楼层
室外温度传感器
引用:
原帖由 Mic_D 于 2012-01-15 19:18 发表在 4新窗口中打开引用楼层
室外温度传感器
有道理。。。。。。。。。。。。。。。
不会是气囊碰撞传感器吧?
 室外温度传感器,楼主发动机很干净啊!
引用:
原帖由 超级疯狂蜗牛 于 2012-01-15 20:31 发表在 6新窗口中打开引用楼层
不会是气囊碰撞传感器吧?
气囊传感器在前杠的溃缩柱那。有关气囊的线都是黄色外皮。
楼上够专业!学习了!
车随心动,心随钱行
引用:
室外温度传感器
卡子断了,不知道好不好配?
引用:
原帖由 yuan1811 于 2012-01-15 19:15 发表在 3新窗口中打开引用楼层
室外温度传感器的
卡子断了,不知道好不好配?
引用:
原帖由 bg1vjd 于 2012-01-15 20:38 发表在 7新窗口中打开引用楼层
室外温度传感器,楼主发动机很干净啊!
卡子断了,不知道好不好配?
引用:
原帖由 ping8509 于 2012-01-15 21:20 发表在 10新窗口中打开引用楼层
卡子断了,不知道好不好配?
如果是那个黑色的东西卡子断了,想办法绑在那就行,或者花80块钱再买一个。如果是传感器上插头的卡子断了,只能买套插头换上了,操作比较麻烦,如果不进水,不换也行。
引用:
原帖由 Mic_D 于 2012-01-15 21:30 发表在 13新窗口中打开引用楼层
是黑色上面有个白色的卡子,断掉了,估计绑上也可以,不知道4S有没有这小东西
引用:
原帖由 ping8509 于 2012-01-16 16:37 发表在 14新窗口中打开引用楼层
那就得问4S了,汽配城的配件都是传感器上带这个卡子的,不知道卡子是否单卖。
上一页1下一页
