注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
发动机舱也可以用水直接冲吗
发动机舱也可以用水直接冲吗
发动机舱也可以用水直接冲吗?前面看到个帖子直接拿洗车的水枪对着发动机舱清洗。这样不会进水或是生锈吗
有没有必要?
车随心动,心随钱行
引用:
原帖由 echolake 于 2012-02-02 16:04 发表 新窗口中打开引用楼层
最好别这么干,也没有必要。
主要是现在车上电器太多,遇水必起反应。
【没谱儿青年村】村长
章: 汽车之家三周年庆典徽章
哇,我的怎么被屏蔽了?可以冷车的时候冲,但是必须保护好电路,冲了必须马上吹干
其实只要不是很脏很脏,没得必要冲哈
那么多电器元件,你不担心啊?
走别人的路,让别人走投无路
 不应该冲,可以擦,尤其高压水枪不可以。
拿鼓风机鼓鼓还是比较现实的吧。
高压水雾冲洗浮尘绝对没问题,俺每次保养基本都叫修理工这样干
一般都是高压水雾,很细的那种,然后马上用高压空气给吹干,建议自己没有设备的就别直接上水
如果发动机仓不能进水,那涉水时怎么办?
放心冲吧,没事
引用:
原帖由 Mic_D 于 2012-02-02 21:07 发表在 12新窗口中打开引用楼层
如果发动机仓不能进水,那涉水时怎么办?放心冲吧,没事
涉水水面能超进气口么,洗发动机仓可是从上往下浇的。对电器来说,尤其高电压的部分是很容易受影响的,电压高,就容易击穿短路造成损坏。听说过有很多洗发动机仓导致高压包损坏的。当然,要是会洗的另当别论。
引用:
原帖由 localdisk 于 2012-02-02 22:03 发表在 14新窗口中打开引用楼层
没人会把发动机上面那个集气箱拆下来洗吧,有那个盖挡着,水枪冲不到高压包。就算冲到了也进不了水,都是密封的。
首保的时候4s就是这样洗的,然后用高压气冲
sx4没有那么小气      高压水枪随便冲    只是枪口主要要在发动机周边的空隙向地盘冲    另外需要注意的   就是发动机右边的发电机  这个千万不能用水冲        高压包是冲不了的  除非把发动机淹了   另外冲水尽量避免线路的接头    就没有事了
引用:
原帖由 echolake 于 2012-02-02 23:59 发表 新窗口中打开引用楼层
呵呵,可以冲得,不过要车子启动着,冲洗后也不要熄火,出去跑一圈或怠速转个十几分钟,等水干了就行了,最好夏天冲洗,干得快
前两天看到有个车友用长柄毛刷经常擦拭发动机,俺认为此法挺好。
引用:
原帖由 echolake 于 2012-02-03 09:40 发表 新窗口中打开引用楼层
发动机冷却以后可以的!不用弄到电瓶电脑那覆盖上就好!我弄过两次很好!但是建议不要常常弄就好!
12下一页
