SX4俱乐部车系包括:
SX4
天语 SX4
←切换到传统风格
 13 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
油表的疑问
油表的疑问
发现每次油表指针根本就没有指到“E”的位置,就亮灯了。上次加了20升,原以为指针最大也就指到中间的位置,没想到竟然指到过中间线两格左右的位置。
这样的话,可以推算:当指针指到“F”位置的话,最多也就能加35升!那么,难道说油表亮灯的话,还有15升油吗?
非常的困惑!
请教达人!
补充说明一下,我的小S没有其他TX所说的加油后油表指针上升缓慢的问题。
本楼已被删除
我的油表灯也是不到E就亮灯,灯亮后应该还有7.8升油的样子吧
快没油的时候才提示哈~~
没了油再提示那不是晚了啊~~~
具体亮灯后还多少油不清楚哈
懂的来说下
油箱是上大下小的!!
引用:
原帖由 沉静似水 于 2008-09-15 20:52 发表
发现每次油表指针根本就没有指到“E”的位置,就亮灯了。上次加了20升,原以为指针最大也就指到中间的位置,没想到竟然指到过中间线两格左右的位置。这样的话,可以推算:当指针指到“F”位置的话,最多也就能加35升!那么,难道说油表亮灯的话,还有15升…
油表格数虽然是均匀的,但是和加油量不是完全匹配的,不是说你空箱的时候加5升油,表针指到第一格,加10升油,表针指到第二格....另外灯亮的时候油箱里是还有油的,但不会有15升,根据其他人和我自己的经验,灯亮后最多还能跑100公里,我跑过50。
到E不就空了吗……当然是没到E的时候报警了……
油灯报警还有8升。
谢谢楼上各位TX!
又学习了一点
小时候,睡觉前,最爱听床边故事,幻想进入那神秘的国度.
不要走,别关灯,请再讲一个故事,让它陪我进入梦乡中.
或许我是个海盗,要去寻找那宝藏.或许我是个快乐的美人鱼.
每一晚,每一夜,我幻想都成真,这就是床边故事的魔力.
每一晚,每一夜,我可以环游全世界,这就是床边故事的魔力.
小S油表不准的,我又一次加了100块钱的油,油表就没有起来
引用:
原帖由 邯郸白S 于 2008-09-16 14:51 发表在9
有这事?是不是要检查一下了
没法,就这毛病
油表亮一般还有7-8升在油箱。
小弟一直关注这个问题,所以来说明一下:
3次亮灯后马上加满油,加油量都在38.5左右,扣除自动跳枪可能存在的1.5个油量,可以推断如下:
亮灯时油箱油量应该在十个,但是考虑到不可能开到全部用完,所以安全油量应该在8个,也就是说你的平均油耗如果在8左右的话,油表灯亮到开不动,至少可以开100KM.
不过据说这样油表浮子会坏,所以大家还是不要尝试了,只是在万不得已的情况下记得,灯亮后请在100KM内加油,否则只好抱个可乐瓶步行了......对了,据说不少加油站不肯加给可乐瓶,大家小心了!
 13 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
