动手吧!加装辅助随动转向照明灯,雨夜行车太爽了!
1 188 发布于 2013-11-12 22:39:13 只看楼主 热门标准
      我的发帖宗旨:繁荣汽车文化,经验与快乐与车友共享!
      消停快一年了,手痒痒的,就又开始折腾。最近对爱车做了三项改装和加装:
1、 改装大灯:Q5双光透镜 + 氙气大灯,效果很不错。
     已发贴的链接:
                              动手吧!改装Q5双光透镜氙气灯,你也可以做到,全部约需800元!
                        http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-25659356-1.html
2、 加装辅助随动转向照明系统:加装的辅助随动转向灯,既实现了随动转向照明,同时又要作为雾灯使
      用,甚至在大灯出现故障或损坏时,可作为近光大灯使用,满足基本的夜间行车照明。效果很理想。
3、 加装限行日和超速提醒器:远离违章和罚款。
    已发贴的链接:
                        动手吧!加装限行和超速提醒器,远离违章和罚款!
                        http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26130280-1.html
      上述内容,将发三个帖子,仅供感兴趣的车友参考,若觉得有点参考价值,就请顶一下。
 本帖介绍如何自己动手在雾灯位置加装辅助随动转向照明灯。
      先说一说随动照明。
      一些中高档车上配置有大灯随动照明系统或侧向辅助随动照明系统。
 大灯随动照明系统: 一个完整的大灯随动系统包含了前大灯智能随动系统AFS和光轴自动调整系统ALS。在夜间转弯时,AFS能根据车速以及方向盘转向角度,自动调整近光灯的照射中心,自动指向入弯,确保弯道中的高能见度,提高了行车的安全性。在车速变化和后排负载较重导致车头角度上扬时,ALS自动调整光轴倾角,来改变大灯的照明高度,避免光轴上扬对迎面来车驾驶人员的干扰。
侧向辅助照明系统:侧向辅助照明灯的开发目的同样是照亮夜间弯道盲区,与随动转向大灯AFS最大的不同在于工作的方式。AFS是通过整体转动(移动)反光杯和灯泡来实现的,也就是需要在原来的远近光灯组上加上一个运动机构。而侧向辅助照明系统则是左右各增加一个辅助灯,其左灯向左、右灯向右各偏转一定的角度(一般是在7至15度之间),只有方向盘转动到一个特定的角度范围相应的辅助灯才会点亮,当灯点亮时便能提供弯道盲区的照明。因为辅助灯的开关是受转向控制的,因此,也称为辅助随动转向照明,从原理上看侧向辅助照明灯有点取巧的味道,但实际效果也不错,并且成本和故障率远低于AFS,只是照明的角度无法根据转向大小而改变,说白了就是没有AFS高级。
此次改装完成后的实际使用效果:
直行时转向辅助灯处于关闭状态
作为雾灯使用:
下面分步骤详细介绍在原车雾灯位置加装辅助随动转向照明灯及其转向随动控制电路。
第一步 选择灯具
       加装的辅助随动转向灯,既要满足随动转向照明,同时又要作为雾灯使用,甚至在大灯出现故障或损坏时,可作为近光大灯使用,满足基本的夜间行车照明。
      为了实现上述目的,所以选择近光透镜加氙气灯,配快闪安定器,启动快。灯泡的色温为3000K,在雨雾天气有极强的穿透力。实际证明这样的配置是合理的。
第二步 线束的制作
主控电路原理图
按照原理图制作的线束
第三步 制作转向传感器
1、转向传感器的方案
基本原则:结构简单,安装方便,使用寿命长。
可供选择的方案有很多,光电传感器,霍尔传感器等。最终选择使用干簧管加强磁铁构成的传感器。
2、材料的选择,干簧管一定要使用塑封干簧管,玻璃封装的非常容易破碎。磁铁选用钕铁硼材质的。
3、传感器的制作
第四步 制作单片机控制电路
原理图
按照原理图制作的电路板
连接部位均采用对接插件连接
第五步 安装支架的制作
       由于受原有条件的限制,买来的灯具的固定孔不可能与原有雾灯的固定位置相匹配,更何况还要向外侧倾斜一定的角度。因此,必须制作一个安装支架。安装支架可选用的材料有钢板、铝板、塑料板等,我选用的是装修房子用的复合木地板。复合木地板的料头很容易在装修的垃圾中找到,并且易于制作成型,也不怕潮湿。
安装支架的外形尺寸依据所选用的透镜而定。
第六步 灯具的安装
安装准备
1、制作雾灯罩
购两只羚羊车的雾灯,将其前面的玻璃罩取下来。
2、卸下前保险杠
拆卸前保险杠的方法见我以前的帖子:尚悦DIY改装-乌鸡变凤凰—之八 加装前雾灯-全部只用60元
 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-12266125-1.html
3、将雾灯装饰罩从保险杠上取下来,将羚羊雾灯玻璃罩用哥俩好胶站接到天语雾灯装饰罩上。
4、制作安装角度
       侧向辅助转向照明的光束与大灯的光束之间的角度可在7—15度之间选择,我选择的角度约为13度。原有的用于安装雾灯的三个安装固定柱水平中心距是100mm,要想产生13度的斜度,安装柱在水平方向上要有22mm的高度差。将内侧的安装柱消掉10mm,在外侧的安装柱上再垫一小块复合木地板(正好12mm厚)问题就解决了。
5、安装灯具
6、灯具的密封
必须进行密封,以防灰尘和水汽进入。
第七步 安定器及高压线圈的安装固定
第八步 安装功能控制开关
1、功能控制开关的制作
      撬出仪表盘左侧的雾灯开关装饰帽。使用一字型螺丝刀,撬时一定要垫上较硬一点的纸板或塑料片,以免撬时损坏面板。
3、安装到位
第九步 安装控制电路及转向传感器
拆卸转向柱下护板
安装控制电路及转向传感器
安装固定磁铁
第十步 安装主回路线
带有25A保险丝的电源线直接接在电瓶的正极上。
灯的开关由负极控制,负极线仍然使用加装雾灯时使用的位于喷水罐的空闲的E63插头(绿色),插头有两条线,一条是黄色线接左灯,另一条是黄蓝线接右灯
在驾驶舱内将上图的黄色线和黄蓝线截断,将靠近棕色插头的一端与控制电路相连接,另一端用绝缘胶带包裹好,以防发生搭铁短路故障。
最后把安好转向辅助照明灯的保险杠安装到车上。
附注:车子经过一系列改装后,做了两次***自驾游,经受了各种路况的考验,多项改装都派上了用场,例如,我使用定速巡航的路程超过50%,极大地减少了驾驶疲劳。
       两次自驾游都要发帖,其中一次已发,很不错的啊,自认为比我改车的帖子精彩,支持我的车友弟兄帮助顶一顶吧:【自驾游征文】激情穿越大小兴安岭,花甲也疯狂!
                     http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200042-25925055-1.html
   (完)
最后编辑于2013-11-18 20:13:20
/10页
