继续折腾:自己动手换限位器、装右摄像头、换前刹车片
1 82 发布于 2014-03-12 09:01:12 只看楼主 热门标准
小S近1年半了,一直对论坛没有什么贡献,所以这次一定要交作业:
1、换朗逸限位器:换后3段式感觉明显,开关门要用劲了,声音沉闷很多,门不会被小朋友一下推开了:
撬开护盖,拆门碗内的螺丝
这个不小心把护盖撬断了,后来用502粘了下
拆门拉手内螺丝(也有护盖)
撬三角窗块
前后门都有这种空缺方便拆门饰板的
已撬开的三角窗块
后来发现也可以不拆三角块的,就是装门时麻烦一点
已撬开的后门
撬断的门卡子,冬天塑料脆,撬坏了很多,直接去汽配城15元买了一包卡子,大概有百个左右
门上的是12mm套筒
换限位器,螺丝是10mm的。可先用扳手松下,再用起子下螺丝,快些
换下的原厂限位器,才一年半的车,销子都生锈了:
装限位器不用扩孔,上下螺丝连着一起拉着上就行了。新旧限位器对比:
指甲掐着把隔灰纸贴回去:
这个位子要注意,要斜着装,装不好就用劲按压门饰板就有塌陷感:
门板上的小勾要和上面的窗条配合,挂在窗胶条的槽里:
2、加装右摄像头
*宝买的摄像头,88元一个
带降压板的线,以为不够长所以自己找线接长了一些,事后证明完全够了,多的只能捆绑放在手套箱后面了
反光镜尽量调到一侧顶角,手能进去即可,用小劲一扳再四圈小劲拆卸即可轻松取下镜片
拆下来的反光镜片
拆后的反光镜壳
和上面换限位器一样,先打开门内螺丝盖取下螺丝
再取门拉手螺丝
橇三角窗块(这是借用的换限位器的照片,实际是右边反光镜门上的三角块)
继续借用上面的照片,拆门饰板(前后门都有这种空缺方便拆门饰板的)
拆掉三颗10mm的螺丝反光镜壳就可以取下,记得取图上的线插头(图片上有两颗,另一颗在圆洞里,忘记用红笔圈出来了)
反光镜已经全部取下
再拆反光镜,壳里有四颗六角螺丝
没找到专用起子,只能把起子磨成三角形来拆六角螺丝了
然后有三个卡了要轻撬开
然后就把内外分开了,方便后面的穿线
打开反光镜的保护胶垫
开始装摄像头:外壳打孔
装摄像头,上面有颗小顶丝是方便调节角度用的,尽量把摄像头靠外装,方便以后调节,才能看到自己的车轮
装摄像头时记得把固定环要放壳里面,那个铁圈是在壳外面摄像头后一起按进去起固定作用的,我们就走完线了发现固定环也在反光镜外面,只好又重来!
摄像头接连棒从折叠孔中穿过。摄像头线太细,整个走线过程一定轻柔,不要使蛮劲,不然线就会被扯断
走线穿过反光镜固定铝座
利用原线胶套穿过,用鸭嘴钳扩孔在
扩个孔就可以利用原线胶套穿过线了
线利用原线胶套穿过,看着有点原装味
反光镜装摄像头就基本完成,反步骤装回即可。别急着走线装反光镜,先拆开导航试机,看摄像头走线后是否完好。
红色连AC供电黑色连地
摄像连导航视频输入(我的导航是*宝买的佳艺田)。
利用导航没用的AUX输入来显示摄像头图像:切换到AUX输入试机
测试完好就把反光镜反步骤装回车上准备走线进车内入导航位了(我们是两台天语,所以照片里有白车和红车)
一直想暗线走线进车内,搞了半天,这玩儿是堵着的,大家就不要再上当了
那就只能这样了:穿根黄腊管保护再换位走线,穿巩黄腊管是用铁丝带着较硬的连接头拉出来的,怕把摄像头线弄断
“人生总有障碍,我们只能绕道而行”,从旁边走
最后走完线是这样的(线用黄腊管保护,用3M胶粘在车体上)
后面连接导航,拆装手套箱,线固定在手套箱下方的线槽内都忘记照相了,相对上面来说就比较简单了,各位车友见谅!
完工后的细节
3,换刹车片。车才3万公里,感觉刹车比原来软了很多,所以*宝买了刹车片来换,换下来才发现还有刹车片还有一半,应该还能用个1~2万。这里就简单介绍一下了。
松螺丝
顶起车子
下掉螺丝,拆掉轮子
松卡钳上下14mm螺丝
拆下卡钳下面的螺丝
向上翻起卡钳
检查更换刹车片
检查更换刹车片1
检查更换刹车片2
拿个大点东西垫到刹车泵中
用扳手撬泵
新刹车片厚,要把泵压回位,卡钳才放得回去
装回卡钳
紧泵螺丝
装回轮子
紧螺丝完工
请大家都做作业,方便车友们自己动手享受乐趣!
/5页
