发表于
2007-08-17 14:51
| 来自
汽车之家网页
楼主
今天去首保了 装了护甲
7月24号提的车 到今天跑了整整1500/km 本着早保对车车有益的想法 今天去了4s做首保 整个过程很简单 换了机油和齿轮油 机滤 空滤没有换 只是拿下来用气泵吹了下 我注意了下 空滤还很新 齿轮油也很清亮 只是放机油的时候 跑了神 没注意到 接下来 检查 轮胎压力 2.0 说是低了点 因为我冲的淡气 另外 车子基本是一个人上下班代步 气足了怕颠 也就那么着了 然后 检查了 灯光 喇叭 电瓶 刹车油 还帮我清洁了机仓 总体感觉服务还算热情周到 我问下次保养需要多少费用 回答 230左右 我说 如果我自己带机油呢 (朋友答应我 我保养的机油他包了 蓝壳的 ) 回答 不行 要专用机油 我说 你们不是也提供蓝壳吗 我带这个来 回答说 还是不行 理由是 怕我带的蓝壳 不是正品 汗 一个 js就是js 我说想装发动机护甲 回答说 护甲300 工时费 20 看我犹豫中 马上接着说到 可以跟领导申请下 优惠40 考虑到 上个车车 ( 北斗星 )因为没有护甲 今年5.1出去时撞烂了油底 又看了护甲 4毫米厚 感觉质量还行 于是 付出了280大米 有点疼 呵呵 出了4s 不知道是否心里作用 感觉 车车跑起来轻了不少 哈哈
