注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
你是延时熄火吗?
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
你是延时熄火吗?
  延时熄火可以提高发动机工作稳定性。停车后马上熄火,再次启动后你会发现发动机有不规则抖动几分钟。长此以往发动机就总是抖了。延时熄火还可以保护机油,机油在发动机内起了5种作用润滑、密封、清洗、冷却、防锈蚀。发动机运转时机油是循环流动的这样才能达到冷却降温的目的。停车后马上熄火大部分机油会流回油底,但少量机油粘附在零件上。这些机油并没有起到冷却的作用反而被尚未冷却的零件加热变质了。每天热车的发动机行驶上千公里放出的机油品质都要比不热车的好。延时熄火还可以防止发动机零件的表面硬度下降老化。老司机都因该知道水箱开锅后不因该灭车,要怠速一段时间。发动机停止转动水泵也就不转了,散热水道里的水停止流动。这样一来内部温度散不出来,金属表面容易退火。硬度就下降了。同样的道理停车后延时熄火有益无害。  涡轮增压发动机  延时熄火除以上好处之外还有会对涡轮增压器有一个润滑的好处。涡轮增压器的泵芯在高速转动下由于离心力的作用泵芯轴上的润滑油会被甩掉。表面的润滑油膜破损降低了使用寿命。延时熄火会在涡轮低速时从新使泵芯上形成油膜,以备下次启动时的润滑。  总之延时熄火就像人剧烈活动后的慢跑放松一样有益。
以车会友,礼貌回贴。心平气和,以理服人。
学习了
凯立德地图文件在poi_data文件夹
偶尔咯,没有养成习惯,以后注意一下,谢了。
物以类聚,人以群分。
我感觉进小区的时候,让发动保持较低转速,到车位也都需要几分钟时间,利用这段时间“散热”,应该也差不多了吧。
【没谱儿青年村】村长
章: 汽车之家三周年庆典徽章
真的,.车停了要再殆速多久呢!
苏州SX4<br>火焰橘两厢手豪 XX651<br>洗车就下
学习了!!!
开SX4上路,让别人用腿走去吧!
学习了,顶楼主辛苦了
章: 512之生命长城献血
如果蜗轮增压发动机,高速过后要延时一段时间熄火的,小S我到没有养成延时熄火,要不以后试试。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
有没有更详细的?比如,在行驶速度为多少,跑了多长距离后靠边停车就需要延时熄火;像我进了小区后,找位停完车也算是低速开了几分钟了吧,能不能算是延时熄火?
谢谢各位朋友的支持.
我有一个习惯(骑摩托时养成的),车自到目的地后会让引擎延时1分钟后再拔钥匙!
学习了,以后保持这个好习惯。
见贴就顶,拿分走人! 见贴就顶,拿分走人!
走NB的路,让SB去说吧!
应该延时多长时间呐?
老型号的车才需要这样。现在的车型基本上熄火后如果发动机温度过高,冷却系统还会持续工作的。
引用:
原帖由 三宅一生 于 2008-01-28 08:52 发表在19楼   老型号的车才需要这样。现在的车型基本上熄火后如果发动机温度过高,冷却系统还会持续工作的。
  到底是楼主说的对,还是这个对?
12下一页
